Автор Тема: Прошу совета по гидронасосу.  (Прочитано 12185 раз)
Оффлайн Вова механик
« : Июня 18, 2017, 17:19:26 pm »
Здравствуйте друзья. Вот поехал в отпуск с семьей, загудел как бешеный гидронасос на ГУРе. Воздуха в системе нет, протечек тоже. Разобрал, а там вот такая фигня на валу. Стоит менять подшипник или трандец валу настал? Мое мнение как механика - трандец!!!! Может кто-то как -то выходил из положения. Там подшипник без внутренней обоймы роликовый.
И к слову. Как там шкив снять? Это какая-то задница..... Что только не делал, ни с места. А помять жалко, а он тоненький такой, нежный. ::shy:::
Автомобиль TOYOTA AVENSIS 1999, двиатель 4A-FE. На гидронасосе квадратный бачок.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2017, 17:23:27 pm от Вова механик »
« Ответ #1 : Июня 18, 2017, 19:30:37 pm »
Меняй целиком. На разборках должны быть в каждой деревне.  ;)
« Ответ #2 : Июня 19, 2017, 00:21:29 am »
Шкив посажен на "горячую",снять можно,но жизнеспособность шкива под вопросом,снимали на Логане,помяли.
« Ответ #3 : Июня 19, 2017, 11:37:41 am »
Если ты в дороге, то может стоит просто отключить насос? А ремонтом заняться уже дома?
Оффлайн любовин павел
  • Техника: L-200 ,сормовский ягдовоз.
« Ответ #4 : Июня 19, 2017, 19:39:49 pm »
Можно попробовать всё собрать и в гидробак добавить 10 процентов ЕРки чаще всего помогает.
« Ответ #5 : Июня 20, 2017, 16:42:28 pm »
Так я отключил насос, доехал до места отдыха, а там заморочился уже. Вобщем пристально рассмотрев посадочное вала, съездил на разборку и купил за две тыщи насос с круглым бачком. Но там и опору надо менять. Сегодня поставлю.
« Ответ #6 : Июня 20, 2017, 16:42:53 pm »
Что такое ЕРка?
« Ответ #7 : Июня 20, 2017, 16:44:59 pm »
Я грел газовым паяльником ступицу шкива несколько минут, ни хрена.... 0*) И тоже забил.
« Ответ #8 : Июня 20, 2017, 22:10:36 pm »
Американская антифрикционная присадка так и называется ЕR
« Ответ #9 : Июня 20, 2017, 23:39:42 pm »
Понятно. Поставил я насос - супер пупер получилось, ощущение, что этот насос помощнее, руль легкий очень. Всем спасибо. -hi-
Прошу оценить насос
Автор Stalist
Ответов: 39
Последний ответ Апреля 25, 2018, 15:27:22 pm
от Дмитрий-59
Прошу совета по установке мех. лебедки
Автор Анатолий723
Последний ответ Сентября 20, 2019, 14:23:28 pm
от SLOW
Прошу совета
Автор vovchara
Ответов: 31
Последний ответ Ноября 03, 2018, 14:50:14 pm
от саня222
