Автор Тема: Устройство септика (выгребного колодца) на болотистой местности.  (Прочитано 19908 раз)
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
На юге
Глубина промерзания  в Омске метра два, а то и больше.
ёмкости бетонные,
Вряд ли они эти ёмкости в болото опускают.
Оффлайн Андрей 178
На станциях водоподготовки резервуары тоже из бетона делают, из нутри герметезируют и планого ремонтируют. И чаще делают курган над ними, так дешевле, чем в землю закапывать.
Вместо бетонной емкости использовать емкость от бензозаправщика на 8-10 тонн, которая сплющенная сверху. Она обычно разделена на две половины - одна будет приемником, а вторая отстойником, в верхней части второй половины вставить горизантальную трубу канализационную на 100 мм , которая будет магистральным фильтровальным каналом, а от нее сделать фильтрационную сетку из 50 мм канализационных труб. Во всех этих трубах нарезать болгаркой щели для фильтрации воды в почву. Промерзания не бойся, т.к. при постоянном жительстве будешь лить теплую воду и земля и бочка не замерзнет. У меня на крышке септика снег тает всю зиму. Сливная канализационная труба идет до септика прямо по земле в деревянном коробе, закрыта слоем стекловаты.
Бочку в болото заглублять надо не много, чтобы не выдавило подъемной силой, при высокой воде содержимое не откачивать по этой же причине. Откачку производить в сухое время и зимой.  Лучше привалить землей и надсыпать земельки по дренажному полю, а потом уже посадить яблоньки.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2017, 15:50:42 pm от Лесник-61 »
Куб бетона - это 10 кв. метров стенки
Это значит что стенка толщиной в 10см.
в 10ти сантиметровой стенке возможен только один пояс армирования.
наверно (наверняка) для колец это допустимо. Для плоского никак
ну и дальше начинается
нижнее дно нужно делать толще и двойоное
и вопрос как все это внизу лить ::omg:::
или лить наверху а потом краном ронять в котолован ?
Лесник-61,
Ну вот практический и реальный совет наконец то  1*11
Оффлайн Евгений Владимирович
У нас делают септики из газовых труб.Идеальный вариант-1420 в диаметре.1 метр длины примерно 1,5 куба.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Благодарю всех за высказанные мнения и советы,сейчас подкоплю деньжат и буду делать, понравился совет Александра (лесник 61).
