Автор Тема: Мост уаз, ремонт на месте.  (Прочитано 9265 раз)
Оффлайн kaserg
« : Июня 03, 2017, 20:07:43 pm »
Здравствуйте всем.Беда случилась на болоте,сломал полуось переднюю левую..мост уаз,до дома 10 км.
Сам новичёк в поездках на вездеходе...это не авто,подход другой нужен,но к сожалению понял это когда попал,
лень было выйти,лебёдку зацепить.
Суть вопроса...как выдернуть кусок полуоси,который в дифе....или мост разбирать придётся ?
« Ответ #1 : Июня 03, 2017, 20:32:26 pm »
  Проблем  0!!   Отворачиваешь  болты на редукторе-  где половинки скрепляются.  Ключ на 17.  Отвёртка  плоская поможет придержать  болт, в случае проворачивания.  С собой герметик любой.  Если мост не разбирался  то может  быть прокладка, без неё может зажать подшипники. При повторной сборке лучше прокладку не ставить а отрегулировать и собрать на герметике!!
« Ответ #2 : Июня 03, 2017, 20:47:12 pm »
Какова длина обломка в мосту? Я доставал приварив пруток 6мм к обломку. Так что если есть генератор и сварочник, можно достать. Если что, электроды можно сваривать меж собой, для длины. ::cheesy:::
Оффлайн kaserg
« Ответ #3 : Июня 03, 2017, 20:59:27 pm »
Так в болоте 10 км..какой там сварочник...квадр не едет ,тонет...пешком еле идёш.
[/img]
Оффлайн kaserg
« Ответ #4 : Июня 03, 2017, 21:22:03 pm »
Не хочешь разбирать, на саночки бензогену и инвертор на плечо и пошел. ;)
Нет уж....проще разобрать. 0*)
« Ответ #5 : Июня 03, 2017, 21:25:58 pm »
Да, коротковат обломыш. Неодимового магнита нет?
Оффлайн kaserg
« Ответ #6 : Июня 03, 2017, 21:35:28 pm »
Ну ладно уже поднял..теперь проще снять..
[/img]
[/img]
« Последнее редактирование: Июня 03, 2017, 21:41:16 pm от kaserg »
Besprizornik
« Ответ #7 : Июня 04, 2017, 01:30:10 am »
А чего, ружья с собой нету? Сними кулак с другой стороны, вынь полуось, отсыпь пороха и пальни туда, в дупло. Обломок сам вылетит.
Сообщение не понравилось: Юрич, kekekew, kost.83
« Ответ #8 : Июня 04, 2017, 23:08:49 pm »
Ага, а с другой стороны пусть тещу поставит чтоб ловила. Опасности никакой, ибо обломок один хер не вылетит, но в масле будет вся с головы до ног!  ::cheesy:::
Коробка урал+коробка ВАЗ+мост ВАЗ
Автор deniss222
Последний ответ Февраля 04, 2014, 13:39:43 pm
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
