Автор Тема: Балансир на мосту ГАЗ 3110. Идея.  (Прочитано 27622 раз)
« Ответ #20 : Мая 17, 2017, 08:10:30 am »
проще и легче еще не придумано.
Согласен на все 100%.
krotox
« Ответ #21 : Мая 17, 2017, 10:19:58 am »
AleXXX4912,
 Какое передаточное отношение планируется в этом "редукторе-рычаге" ?
Оффлайн AleXXX4912
  • Техника: Пока только мечтаю!!!
« Ответ #22 : Мая 17, 2017, 13:37:47 pm »
В зависимости от диаметра колеса.Я проектирую опрыскиватель разбрасыватель.
У него колесо д-900мм и нужно чтобы он ехал длительно 40-50 км/ч.
В высококлиренсном варианте скорость до 20км/ч.
Поэтом придётся делать два балансира с разными п.ч. :(
« Ответ #23 : Мая 17, 2017, 16:17:00 pm »
Для 3 дневной гонки вокруг 3 берез за 100 рублевый жестяной кубок-самое то цепи. Для длительных работ-просто никак.
Согласен 100%. Цепи перегружены обычно в конечных передачах, условия работы аховые,...
А для длительной работы: посмотрите балансиры грейдера, шаг и размеры цепей, которые раньше стояли и сейчас - зубчатые передачи! Это же не спроста!
Оффлайн AleXXX4912
« Ответ #24 : Мая 27, 2017, 19:44:21 pm »
Получается как то так...
Мостик узюсенький длина 1025мм.
Что бы с колёсиком 1300Х600 влезть в габариты.
Мне Шатун нравится.
Думаю о таком но, 6Х6 и чтоб проход был.
Как на Икарусе-гармошке... ::shocked:::
« Ответ #25 : Мая 27, 2017, 19:54:12 pm »
AleXXX4912, стойки от 2108, или им подобные, дадут тебе при такой компоновке ход мм 180-190. Зачем строить подвеску с таким ходом, вернее, с таким никаким!?
Смело увеличивай до 300...400 мм ход колеса! Упругие элементы помягче, пусть артикуляция будет, и меньше реакции на колесе плавать будут, постояннее тяга и меньше циркуляция мощности.
Рычаг грамотный, но обязательно внутри цепи нужен усилитель между стенками корпуса и крышки. Нужны также успокоитель и натяжитель свободной ветви цепи. А саму цепь планируй двухрядную, например, или даже трехрядную, меньше габариты и лучше гнется.
Успехов!
PS Название надо бы поправить на : Продольно-рычажная подвеска на мосту ГАЗ-3110
Балансир, это с двумя колесами...
« Последнее редактирование: Мая 27, 2017, 20:00:04 pm от Юрич »
Оффлайн AleXXX4912
« Ответ #26 : Мая 27, 2017, 20:38:03 pm »
Спасибо!
Думал Вы противник этой идеи...
Конечно усиление внутри и аморт какой нибудь помощнее.
Это ведь только ИДЕЯ!
Кстати у Джон Дира есть автогрейдер весом 19т!
С цепным приводом в балансире,правда после стоят планетарки... :(
Наши автогрейдеры которые в Брянске выпускают делают шестерни...
Оффлайн solomon
« Ответ #27 : Мая 28, 2017, 18:57:22 pm »
Мне Шатун нравится.
Зачем цепи, три моста от Волги и готово.
https://youtube.com/watch?v=BHelwW7VK8Q
« Ответ #28 : Мая 28, 2017, 20:27:58 pm »
AleXXX4912,
А долго выдержит волговский однородный подшипник, нагрузку цепной передачи ?
Оффлайн AleXXX4912
« Ответ #29 : Мая 28, 2017, 21:05:29 pm »
Я уже писал, что смысла особого нет ни в чулке ни в полуоси ни в подшипниках...
Длина чулка при этой схеме чтобы с колесом 1300Х600 вписаться в габариты 390мм.
Поэтому и полуось и подшипники любые... ::omg:::
krotox
« Ответ #30 : Мая 29, 2017, 01:02:52 am »
Мне Шатун нравится.
   Похожее изделие :
https://www.drive2.ru/r/selfmade/288230376151914765/
 А почему всё-таки цепи ?
 Написали ведь, что это архаизм и вынужденное решение ...  ::shocked:::
 Если механизм проектируется с нуля, может быть, попробовать подобрать угловые редукторы с соответствующим нагрузке модулем зуба и ПЧ ?
« Ответ #31 : Мая 29, 2017, 13:18:49 pm »
Кстати в Липецке похоже что перешли на пластинчатые зубчатые цепи, как в импортных рк и у полка в редукторах.
А начиналось всё с 38,1 потом 31,5- 25,4 потом пошли раскрытия замков на соревнованиях.
Оффлайн AleXXX4912
« Ответ #32 : Мая 29, 2017, 14:02:42 pm »
Извиняюсь,а ссылочку?
Замки у и Хрена раскрывались,Николай Николаевич писал...
Потом они стали с завода брать цельные, в размер...
« Ответ #33 : Мая 29, 2017, 16:08:01 pm »
Информация про размеры из личной беседы с Гарагашьяном, а про замки из тем про соревнования, Ладога 15-16 и Вепский лес.
Вроде там несколько поломок было и не только замки, но и звено рвало. Но только на мощных машинах типа протокабан. Про велосипеды типа котопёс нет информации про поломки, да и чему там ломатся при его весе.
Берите пример с Хрена, Николай писал по 40тыс ходят цепи.
krotox
« Ответ #34 : Июня 21, 2017, 01:02:24 am »
Мне Шатун нравится.
 Как процесс проектирования ?  -hi-
Оффлайн AleXXX4912
« Ответ #35 : Июня 21, 2017, 19:53:17 pm »
Подвалило всякой другой работы... ::omg:::
Слежу за экспедицией На Восток!!!
Интересно как часто у них архаичные цепи рвутся.... ::rolleyes:::
krotox
« Ответ #36 : Июня 21, 2017, 20:40:05 pm »
 так всегда  :)
 А Вы поинтересуйтесь на лунках  ::mail1:::  , может быть, кто-нибудь и ответит )) ::morning1:::
Оффлайн AleXXX4912
« Ответ #37 : Июня 21, 2017, 23:09:45 pm »
В Норильске поменяли все цепи с незначительным износом...
krotox
« Ответ #38 : Июня 22, 2017, 03:31:56 am »
  А зачем ?
 P.S. :
 Угловые редукторы тоже надо "все поменять", с незначительным износом ?
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #39 : Июня 23, 2017, 02:40:37 am »
А зачем?! За тем, что их в ангар пустили и они тут почти 2недели тусовались, а в ближайшее время им гаража не видать. Да и куда они дальше по плато поперли- условия жесть! Лучше сразу новое поставить, а даже слегка б/у в запас.
Идея пневмоподвески в шинах низкого давления
Автор Петрович11
Ответов: 195
Последний ответ Января 13, 2019, 20:14:09 pm
