Автор Тема: Двс 01 и кпп 08  (Прочитано 9196 раз)
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Двс 01 и кпп 08
« : Марта 28, 2017, 14:35:13 pm »
САМ, Сергей, а есть фотки по стыковке двс 01 и кпп 08. И что если не перетачивать маховик под венец 08, а сразу установить восьмеркин?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #1 : Марта 28, 2017, 14:39:27 pm »
Фоток не сохранилось. А мохавик 08й на колено копейки по разболтовки вроде не подходит.
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #2 : Марта 28, 2017, 20:24:22 pm »
Я тоже готовил такую стыковку. Маховик 08 не подходит по радиусу болтов,у восьмерки болты на большем радиусе,можно проточить отверстия в маховике восьмерки и с толстой шайбой прикрутить. Так же между Кпп и ДВС нужны втулки.две нижние должны обязательно быть центрирующими. Если перетачивать маховик копейки то сцепление надо все равно от восьмерки ,под его отверстия новыепридеться сверлить в маховика. Копеечную корзину не поставить потому что она за бендикс будет цепляться.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #3 : Марта 29, 2017, 02:09:17 am »
Корзину от 12ки надо, у неё отверстия совпадают с 01й а размер как у восьмерки. Шаибы под КПП я по 5 мм ставил и центрирующие втулки тоже на 5 мм подлиньше родных из какой-то подходящей трубки отпилил.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2017, 02:13:42 am от САМ »
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #4 : Марта 29, 2017, 18:27:41 pm »
Все понятно маховик действительно не подходит сегодня примерял на движке от копейки. Движок на вездеходе у меня от 6-ки. А бендикс поменять непробовол они вроде разные есть?
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #5 : Марта 29, 2017, 18:32:50 pm »
И еще. Я так понял протачиваем маховик 6-ки и ставик корзину 8-ки.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2017, 17:37:51 pm от Юрий. »
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #6 : Марта 29, 2017, 18:51:21 pm »
САМ, если проточить маховик 6-ки под венчик 8-ки то натяг 7 соток должен быть? Вроде где-то читал.
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #7 : Марта 30, 2017, 00:38:51 am »
serega91, чтоб зная натяг можно было высчитать нужный диаметр надо знать диаметр отверстия(венца).Лично у меня такой информации нет.Все гораздо проще-надо померить маховик 08 без венца проточить до такого же диаметра.Если померить нет маховика08 я могу завтра замерить.Корзину Сергей рекомендует от 12ки,а раз говорит значит должна подойти. И ведомый диск сцепления тоже скорей всего подойдет от 12й.Если твой маховик значительно подношен то тоже не помешает заодно подравнять.Кстати маховик я устанавливал в станок вместе с коленвалом 01 ,прикрутил его и установил в центрах с поводком,биение незначительное,на глаз практически не заметное.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #8 : Марта 30, 2017, 02:17:52 am »
Сергей, я незнаю сколько мне натяг токарь сделал, я ему два маховика принес и на пальцах объяснил что куда. Он сам и буртик упорный посчитал где делать и натяг какой, все село само под нагревом горелки.
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #9 : Марта 30, 2017, 15:48:23 pm »
Фото маховика классики и 08 без венца. Диаметр на 08 под венец 254,6 я наметил,глубина проточки 11,5 ,на ширину венца как раз.
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #10 : Марта 30, 2017, 16:18:47 pm »
Это фото корзин на маховика 08 с бендиксом. Первое фото с 08 корзиной,бендикс далеко от корзины и болтов крепления. Второе и третье фото с корзиной классики.видно что бендиткс при полном входе в зацепление с с венцом будет задевать корзину и возможно болты крепления корзины. На ваз 12 козина если совпадает по креплениям то и по габоритам наверняка тоже совпадает. Вопщем тут надо хорошо все промерять и примерять если 12ю корзину применять.
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #11 : Марта 30, 2017, 18:14:02 pm »
Все спасибо понял. я забыл что стартер со стороны кпп на 08-ке ставится поэтому и спросил про корзину.Вообщем я хочу переточить маховик классики  под венец восьмерки.
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #12 : Марта 30, 2017, 18:17:41 pm »
И еще вопрос. Зачем ставить 5-ти мм шайбы где-то что-то цепляет? (Далее смотрите тему: Переломка с двигателем ваз).
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #13 : Марта 30, 2017, 21:01:13 pm »
Вопервых вал Кпп упирается в подшипник в коленвале ,во вторых маховик на классике дальше от блока и бендикс торцом задевает за венец. Возможно что ещё вилка выжима встанет в неправильное положение ,я до полной сборки не дошёл,подвернулся донор девятка . Двиг 01 с прикрученной Кпп 08 я запускал но без шайб,не знал что они нужны и увидев что бендикс изодран с торца стал все вымерять и выщитал что нужны шайбы 6 мм вроде,уже точно не помню
Re: Двс 01 и кпп 08
« Ответ #14 : Марта 30, 2017, 21:06:13 pm »
Кстати если будет корзина 08 то при проточке маховика советую сделать риску на маховике на диаметре болтов крепления корзины,это наверное лучший способ отцентровать корзину
Оффлайн Виктор Ч
Двс 01 и кпп 08
« Ответ #15 : Апреля 05, 2020, 16:05:34 pm »
Все подходит, см. мою тему.
Двс 01 и кпп 08
« Ответ #16 : Апреля 05, 2020, 20:24:41 pm »
Если это мне то я бы посмотрел, можно ссылку? Как и какую тему то смотреть?
Оффлайн Виктор Ч
Двс 01 и кпп 08
« Ответ #17 : Апреля 06, 2020, 18:37:24 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2604.20
Тут поищи, поставил - до сих пор езжу.
Двс 01 и кпп 08
« Ответ #18 : Апреля 06, 2020, 20:10:31 pm »
Я давно видел это, ничего нового. Вполне рабочий вариант. Там не описано только то что надо втулки дистанционные между блоком и кпп, без них первичный вал кпп упирается в подшипник в коленвал. 6мм вроде надо зазор.
Оффлайн Виктор Ч
Двс 01 и кпп 08
« Ответ #19 : Апреля 06, 2020, 23:33:11 pm »
Я кастрировать первичный вал.
