Автор Тема: Строю переломку  (Прочитано 52538 раз)
Оффлайн Рыбак 76PZ
  • Техника: Мотобуксировщик,Тула трицикл.
Re: Строю переломку
« Ответ #20 : Марта 21, 2017, 10:07:06 am »
Привет Иван,у меня тоже аллюминием обшит,фанера на полу и задних лавках 10мм.Взвесить негде,зад поднимаю,а перед могу передвинуть по бетонному полу.За весом надо следить,лишнего не наваривать,мой с 13лс ощущает каждые 50 кг груза,даже по асфальту.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Re: Строю переломку
« Ответ #21 : Апреля 01, 2017, 14:12:26 pm »
Работа идет, подрамник с двигателем вариатором и генератором.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2017, 20:47:03 pm от Юрий. »
Оффлайн ivan2017
Re: Строю переломку
« Ответ #22 : Апреля 01, 2017, 14:15:35 pm »
красим
Оффлайн ivan2017
Re: Строю переломку
« Ответ #23 : Апреля 01, 2017, 14:17:38 pm »
так будем обшивать
Re: Строю переломку
« Ответ #24 : Апреля 01, 2017, 15:31:02 pm »
Иван, поставь тормоз на ведомый диск в целях исключения самохода вариатора. Очень помогает при переключении передач. Тормоз от бурана, или мопедки китайской, даже можно шкивок поставить и тормозить клиновым ремнем по принципу ленточного тормоза трактора.
Re: Строю переломку
« Ответ #25 : Апреля 01, 2017, 15:44:43 pm »
Я вывел для себя свой метод при самоходе вариатора - Выключаю на пару секунд зажигание,двигатель при этом не успевает заглохнуть а снижает обороты  и разжимает тарелки ослабляя ремень и нагрузку на трансмиссию.За эти секунды я успеваю включить необходимую скорость,поворачиваю ключ замка зажигания обратно и продолжаю движение.
Может быть это не правильно,но у меня вполне ловко получается.
Оффлайн РедБулл
Re: Строю переломку
« Ответ #26 : Апреля 01, 2017, 16:08:37 pm »
Вполне правильное решение. Своего рода спидшифтер. Можно на рычаг переключения передач поставить кнопку - нажал, цепь разомкнулась, переключил передачу, отпустил. Это на ходу. На месте воткнуть передачу будет также сложно.
Re: Строю переломку
« Ответ #27 : Апреля 01, 2017, 17:10:43 pm »
Как раз таки этот метод нужен для переключения передачи в тяжелых условиях таких как жидкое болото или большие неровности ,когда скорость около нуля ,так как нагрузка на трансмиссию максимальная и сложно сдвинуть вилки в кпп.
На ходу переключение (у меня) происходит обычным резким сбрасыванием газа ( все приходит с опытом ,к каждой технике свой подход)
Re: Строю переломку
« Ответ #28 : Апреля 01, 2017, 17:51:55 pm »
Ну да , зачем искать легкие пути. 0*) А тормозок поставь под педальку и будешь по привычке выжимать как сцепление. Хоть в болоте, хоть на ходу.
Re: Строю переломку
« Ответ #29 : Апреля 01, 2017, 17:58:53 pm »
У меня тормозок конструктивно не влез -упирался во втягивающее стартера лифана 2v78f, хотя изначально с вариатором был куплен комплект .
С тормозком конечно на много удобней! У товарищах на трехколесках они используются как основной тормоз - на уклонах в 30 градусов вездеход стоит намертво ,тоесть его вполне хватает для легкого вездехода и спокойного преодоления крутых спусков.
Re: Строю переломку
« Ответ #30 : Апреля 01, 2017, 18:20:07 pm »
А со стороны флянца поставить?
Re: Строю переломку
« Ответ #31 : Апреля 01, 2017, 18:33:47 pm »
Я не стал усложнять так как был запланирован трансмиссионный тормоз .Вес груженого вездехода доходит до 2 тонн , делать 2 тормоза мне показалось сильно расточительно.
Оффлайн ivan2017
Re: Строю переломку
« Ответ #32 : Апреля 07, 2017, 19:12:19 pm »
Обшивка
Оффлайн ivan2017
Re: Строю переломку
« Ответ #33 : Апреля 07, 2017, 19:14:13 pm »
Теперь осталось придумать название и в путь
Оффлайн Dmitry617617
  • Техника: Вездеход
Re: Строю переломку
« Ответ #34 : Апреля 16, 2017, 23:53:12 pm »
Иван добрый вечер ! У меня такая же ситуация вариатор сафари мосты классика 4.1 кпп 2108 ! Посчитали минимальная скорость при 1500 об будет 2 км в час ! Но сказали что не будет хватать тяги на первой передаче ! у вас стоит раздатка ?
  • Техника: Вездеход
Re: Строю переломку
« Ответ #35 : Апреля 16, 2017, 23:55:24 pm »
И ещё у вас на фото на вариаторе стоит фланец под кардан ! фланец каким образом крепится к валу вариатора ?
Оффлайн NIKOLAY1975
  • Техника: мотоцикл
Re: Строю переломку
« Ответ #36 : Апреля 17, 2017, 11:26:01 am »
кпп ваз 08
Ребята, есть вопрос: подойдет ли кпп от ока, или все таки отказаться от этой мысли и искать кпп ваз 08-09, спасибо.
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
Re: Строю переломку
« Ответ #37 : Апреля 17, 2017, 13:26:52 pm »
кпп ваз 08
NIKOLAY1975, Николай, в оковской КПП передаточное число больше чем в 08-й. Поэтому она предпочтительнее.
Еще. Чтобы получить ответы и дельные советы, заведи свою тему в разделе Моделируем. Там укажи все - условия эксплуатации, для каких задач вездеход, и т.д. Так будет проще.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 13:42:02 pm от Art`m »
Оффлайн NIKOLAY1975
  • Техника: мотоцикл
Re: Строю переломку
« Ответ #38 : Апреля 17, 2017, 14:28:08 pm »
Спасибо за ответ и за совет! Эксплуатировать намереваюсь на болотах, в тайге и в "буреломах" :) Но пока из всех комплектующих вездехода в наличии только двигатель лифан 192 фд и рулевая рейка от М-2141 :)
Оффлайн ivan2017
Re: Строю переломку
« Ответ #39 : Апреля 17, 2017, 14:52:05 pm »
фланец под кардан самодельный и вал вариатора самодельный  все сидит на шпонке №8 и притянуто гайкой
планирую переломку, прошу советов
Автор ЮрийМ
Ответов: 353
Последний ответ Января 19, 2019, 23:12:47 pm
