Автор Тема: Вездеход "Зебра 2" облегчённая.  (Прочитано 144662 раз)
« Ответ #160 : Декабря 29, 2017, 00:51:21 am »
nikolaj, Полинор,а цену смотрел ?
« Ответ #161 : Декабря 29, 2017, 01:00:03 am »
Примерно 500р.балон
Так не обязательно в 5см утеплять,1.5-2см вполне.
Я как вариант предложил,по мне неплохой.
« Ответ #162 : Декабря 29, 2017, 07:25:58 am »
Вот вариант, как утеплить изнутри без конденсата.
Это хорошо на жёсткую поверхность и с шероховатостью , на оцинковке долго не продержится с перепадами температуры . Можно сделать по наруже четвёрку фанеру потом пеноплексом или пенопластом , и внутри опять же четвёрка  . Фанеру лучше резать болгариным , не распушает и по месту реза обжигает её .
« Ответ #163 : Декабря 29, 2017, 08:06:53 am »
Ого,настрочили.Спасибо друзья за участие☺,попытаюсь сразу ответить всем.Оцинковка  не мокнет как фанера и регулярно её красить не надо.Пенопласт-пеноплекс тепло-шумоизоляция,конденсат будет,но нужно обработать  железо мовилем или ещё какой гадостью чтоб не ржавело сильно.ДВП это декорация и если будет мокнуть ,ну это не шоу кар ,а боевоя колесница.В процессе могут быть ещё и новшества.☺Всех с наступающим,всем благ и творческих побед!!!
« Ответ #164 : Декабря 29, 2017, 08:44:56 am »
Леонид , тогда из Зебры надо убрать слово облегчённая , сэндвич дюже неподходящий  :( .
« Ответ #165 : Декабря 29, 2017, 08:58:36 am »
Ну с облегчением ,как карта ляжет☺
« Ответ #166 : Декабря 29, 2017, 09:04:00 am »
C облегчением ляжет туз крестовый  ::cheesy::: . Ну да ладно , последнее предупреждение .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #167 : Декабря 29, 2017, 09:18:47 am »
Совершенно верно!проч ОБЛЕГЧЕННАЯ будет тяжелей первой.
« Ответ #168 : Декабря 29, 2017, 09:24:15 am »
Ну пусть теоретически будет облегчёнка,колёса бескамерки,кузов 07 легче чем нива,рессор нет,рама самодел.Облегчёнка одно слово 1*11
« Ответ #169 : Декабря 29, 2017, 09:30:12 am »
Ну так будет , раз хозяин того желает .  ::cheesy:::
« Ответ #170 : Декабря 31, 2017, 18:08:00 pm »
Всем здравия,уважаемые форумчане и гости,поздравляю с Новым Годом!!! Всем здоровья,успехов в творчестве.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #171 : Января 06, 2018, 18:29:57 pm »
LEONID 69, здравствуй! Всех с Новым Годом и Рождеством! Поздновато я прочитал о том что ты начал строить будку. Наверное уже обшил? Ну может кому интересен будет мой опыт. Делал я забор из проф. труб и профнастила. Приварил трубы к столбам впритык, а они через полгода 90% поотлетали от столбов! Причем не по сварке, а цельный металл трубы лопнул возле сварки. Труба - 30х30х2 мм. Пришлось ставить везде косынки 50х50 мм. С ними стоит до сих пор. Поэтому думаю, что косынки ставить надо, хотя бы по одной на Т-отразный стык, и по 2 на +-образный стык (по диагонали). При этом поперечный шов на трубах можно и не делать. Ну разве что прихватки. Длина продольного шва вдоль трубы 1,5 - 2,0 ширины трубы.
« Ответ #172 : Января 06, 2018, 18:36:47 pm »
Столбы вымораживало скорее всего.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #173 : Января 07, 2018, 13:54:25 pm »
михаил skworczow,
Это как? Почему их перестало "вымораживать" после приварки косынок?
« Ответ #174 : Января 07, 2018, 18:03:09 pm »
Анатолий723, нет ещё не обшил.Я думал о косынках,сейчас проварено всё со всех сторон. Может сообщество подскажет,ставить косынки или нет?
Онлайн kot 03
« Ответ #175 : Января 07, 2018, 19:07:47 pm »
У меня без косынок проблем нет. -hi-
« Ответ #176 : Января 07, 2018, 19:31:57 pm »
Самые лучшие косынки - это сами панели.
Приклепал и забыл.
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #177 : Января 07, 2018, 19:57:06 pm »
Есть другие варианты ?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #178 : Января 07, 2018, 22:51:56 pm »
михаил skworczow, Вариантов всегда много, в этом то и проблема! Хочется выбрать оптимальный со всех точек зрения. А про сварку проф. труб (вдоль трубы) читал где то, скорей всего на каком-то из форумов. Тогда и вспомнился мой неудачный опыт с забором.
LEONID 69, Раз старейшины говорят:
может так и сделать? Практика - великая вещь! Может и не так страшен черт, как я его намалевал? Удачи в строительстве и дальнейшей эксплуатации!
« Ответ #179 : Января 07, 2018, 23:37:23 pm »
Анатолий723, Ну я в этом году тоже городил,трубу варил к столбам прямо к верхней полке и к нижней.Некоторые столбы уже "пошли" ,сварка на месте.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
