Автор Тема: Вездеход "Зебра 2" облегчённая.  (Прочитано 144795 раз)
« Ответ #140 : Декабря 05, 2017, 17:33:12 pm »
Всем здравия,начинаю думать за диски,с вылетом определился 130мм будет.Диски бескамерные.Вот ширину хочу 400, достаточно будет?
« Ответ #141 : Декабря 05, 2017, 17:52:56 pm »
Чё та и маловато по ширине , тем паче безкамерка , добавь стольник ещё для водички .
« Ответ #142 : Декабря 05, 2017, 18:06:27 pm »
Про плавание и не подумал,облегчёнка ведь  :).500 значит, 130 вылет и 370 наружный, смерть ступичным или нормально?
« Ответ #143 : Декабря 05, 2017, 18:12:47 pm »
Будет жить как Ленин , веками .  ::cheesy:::
« Ответ #144 : Декабря 05, 2017, 18:33:03 pm »
Всё ясно, будем воять. -hi-
« Ответ #145 : Декабря 10, 2017, 19:52:14 pm »
Всем здравия,подскажите пожалуйста серединки дисков уаза 15 дюймов и волги 14 дюймов, отличаются толщиной,жёсткостью ?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #146 : Декабря 10, 2017, 21:19:26 pm »
LEONID 69,
если не забуду ,завтра сфоткаю,померяю..два диска,рядом.
Толщина у обоих,вроде 40мм,от Волги,больше размер.
« Ответ #147 : Декабря 12, 2017, 16:08:40 pm »
Всем здравия,закончил я с мордой ,под капотом тоже всё готово.Проводка,шланги,трубки и прочая мелочь закреплены,жидкости все залиты.Начну городить будку.
« Ответ #148 : Декабря 26, 2017, 17:51:32 pm »
Всем здравия,начал будку строить,профиль 20х20х1.5.Нужны ешё какие нибудь укосины-раскосины или достаточно.Обшивать оцинковкой буду.
« Ответ #149 : Декабря 26, 2017, 17:57:38 pm »
Ещё пару фоток
« Ответ #150 : Декабря 28, 2017, 15:10:20 pm »
Закончил варить,профиля ушло 36м.уже или ещё😊.
« Ответ #151 : Декабря 28, 2017, 15:51:43 pm »
LEONID 69-hi-.Будка будет мёртво стоять,у меня 25 на 25 профиль,по боку 3 стойки дак я на необшитый на верх залазил и вставал на угол,хрен что сыграло,апотом ещо обшил фонерой с герметиком,вообще монолит. 1*11
« Ответ #152 : Декабря 28, 2017, 17:08:56 pm »
На крыше, ещё продольных два профиля будет ,ну и люк.Снаружи оцинковка 0,45 ,потом пенопласт 20 ка и двп(наверно).Думаю ещё пару окон по бокам (боковое стекло от уаза.)
« Ответ #153 : Декабря 28, 2017, 17:15:39 pm »
двп(наверно)
ДВП я подкладывал под оцинковку,заметно гасит шум.
« Ответ #154 : Декабря 28, 2017, 17:34:22 pm »
Леонид , а нахрена вообще оцинковка нужна и двп , не дешевле и по менее весу будет ежли даже фанеру 8 прислюнишь , меньше и выёживатся .
« Ответ #155 : Декабря 28, 2017, 17:45:27 pm »
И фанера сама по себе теплее.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #156 : Декабря 28, 2017, 22:51:01 pm »
LEONID 69, Леня приветствую, мужики правильно говорят, лучше фанерой сразу сделать. Обосную,такой пирог я собирал на Забаве так вот, зимой ездил в салоне тепло,потом холод, в итоге конденсат между пенопластом и оцинковкой, потом лед, а весной это дело все начало таять и двп местами вспухло.
« Ответ #157 : Декабря 28, 2017, 23:28:03 pm »
Двп красить до установки с обоих сторон,пенопласта у меня нет. ::confused:::
« Ответ #158 : Декабря 28, 2017, 23:36:22 pm »
Я так же хочу обшивать, металл 0,45 потом пеноплекс клеить на пену макрофлекс, и сверху клеить ковролин.
Будет конденцат то же ?
« Ответ #159 : Декабря 28, 2017, 23:49:40 pm »
Вот вариант, как утеплить изнутри без конденсата.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
