Автор Тема: привод для мех.лебедки  (Прочитано 13856 раз)
Оффлайн bmv1962
« : Февраля 22, 2017, 23:34:44 pm »
Вопрос, в "Муфте включения лебёдки", с оптимально доступными деталями.
Для муфты включения использовал внутреннюю гранату ОКИ, вставил в нее подшипник с переходным кольцом. Шлицевую часть наружной гранаты ВАЗ-08 проточил под подшипник, а сдругой стороны отверстие для стыковки с карданным валом редуктора заднего колеса мотоцикла УРАЛ. Подвижная часть муфты из сепаратора шруса 08, к которому приварил кольцо для вилки включения.
Оффлайн bmv1962
Re: привод для мех.лебедки
« Ответ #1 : Февраля 22, 2017, 23:36:04 pm »
еще
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #2 : Февраля 23, 2017, 00:07:35 am »
bmv1962, вариант не очень.. :)
я представляю как,эта конструкция будет "колбасится" на 4-й передаче..
опять же в "гранате",нет гибкого сочленения..
« Ответ #3 : Февраля 23, 2017, 00:24:35 am »
А зачем лебедку на четвертой крутить ? Соревнование на время  кто больше тросов нарвет ?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #4 : Февраля 23, 2017, 00:44:55 am »
Крутил на 1-ой, работает нормально, но под нагрузкой пока не пробовал.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #5 : Февраля 23, 2017, 01:06:29 am »
Там, вся трансмисия,работает паралельно,валу каторый идёт на раздатку от КПП.
Если Тронулся,то первая передача,разогнался,то-вторая,третья,четвёртая..
Весь механизм лебёдки,тоже крутится,до 4-й передачи.
Как,в данном варианте!
.."граната",с механизмом,вкл,откл,редуктора мех лебёдки.
« Ответ #6 : Февраля 23, 2017, 08:02:23 am »
Мне сложно представить , я многоступенчатой лебедкой не пользовался . Думал что потащила и жди подмогай движком , а уж пошла . так и лебедка больше ни к чему , что за необходимость на лебедке ездить  ::thinking::: да еще и на всех передачах . Да и не думаю я что она с колесами хоть сколько то согласуется имей даже собственную кпп .
Тем не менее сочленение малоподвижно , как будет линию держать не известно (двигатель то на подушках , может самоцентрующийся подшипник должен быть?) , а при некотором заломе даже шары бестолку приваривать - пригорят при длительной работе .
Оффлайн bmv1962
« Ответ #7 : Февраля 23, 2017, 15:32:53 pm »
В положение откл. механизм лебедки не крутится
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #8 : Февраля 23, 2017, 22:26:33 pm »
я про этот ,крутящийся узел,писал!  ::morning1:::
..любая переписка,таит в себе много не понимания.
Тем более,если читатель не видит знаков препинания.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #9 : Октября 31, 2017, 23:28:19 pm »
Летний сезон отъездил, все нормально, привод лебедки не развалился.
Оффлайн Майкл
« Ответ #10 : Октября 31, 2017, 23:42:57 pm »
bmv1962, Тёзка, приветствую. Лебёдкой значит пользовался? А как включаешь из салона или выходишь?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #11 : Октября 31, 2017, 23:53:09 pm »
Майкл, Привет, включаю из салона.
Оффлайн Майкл
« Ответ #12 : Ноября 01, 2017, 00:08:47 am »
bmv1962, Фото сможешь сделать как вилка закреплена? Не срочно. Вал от лебёдки в гранате обварен, или как?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #13 : Ноября 01, 2017, 00:34:15 am »
Фото до лета не сделать, вездеход в деревне. В гранате сварки нет.
Оффлайн kes2011
  • Техника: Pajero, вездеход
« Ответ #14 : Марта 11, 2018, 20:55:35 pm »
Здравствуйте, коллеги. Если кому-то будет интересен мой опыт: за основу взяты карданы Ваз. Нужны будут две шлицевые наружние, одна внутренняя (треугольник на эластичной муфте), два корпуса от подвесного подшипника (можно выточить самодельные), два подшипника 57х28 (вазовские не пойдут, у них внутренний диаметр 25), одно карданное соединение ваз, одно мотоцикл урал, привод тросом от переднеприводных Вазов
Оффлайн kes2011
« Ответ #15 : Марта 11, 2018, 20:57:51 pm »
Фото не вложил, крепиться все на болт опоры двигателя Ока
Оффлайн bmv1962
« Ответ #16 : Марта 11, 2018, 21:15:35 pm »
Доступ для фото, не очень.
привод колеса!
Автор sergei-aero89
Последний ответ Октября 11, 2009, 21:29:21 pm
от yleo
Ревизия лебёдки
Автор якудза
Ответов: 26
Последний ответ Июля 30, 2018, 11:57:00 am
от якудза
