Автор Тема: Кипачь-А 6х6. Архангельская обл.  (Прочитано 369962 раз)
« Ответ #460 : Ноября 26, 2019, 21:01:40 pm »
но слепят крепко на встречке.
Ни кто не моргает на встречу.  ;)
Я летом на Ниву поставил светодиодные ленты как ходовые огни, включаются при вкл. зажигания - очень удобно. Всё лето ездил счастливый. Днём и в белые ночи. А когда осенью стал по темну выезжать на рыбалку... что за хрень - встречные через раз моргают. Вроде на ближнем разъезжаюсь..  ::undecided:::
Опосля догадался... вышел посмотреть..... бляяяя!  Они дают круговой слепящий свет. Пришлось ставить тумблер... по темну их откл.
Решено : выписываю три ижевских.   ::morning1:::
« Ответ #461 : Ноября 26, 2019, 21:43:54 pm »
Крепёж токо у мотоциклетной фары не очень удобный,у меня на старом от ижа стоит,скоба крепления согнута из полосы 4x20мм.оказалось слабо.фара дребежит от вибрации.
« Ответ #462 : Декабря 02, 2019, 22:46:22 pm »
 -hi- Всем привет.
На выхи прокатились до озера. Поохотились. Ну и славно провели время.
Пробег 200 км. Бензу примерно 40.
Лоси в целости и сохранности разбежались. Ну ничего, время есть.  ::cheesy:::
Evgeniy
« Ответ #463 : Декабря 02, 2019, 22:54:30 pm »
Вот это окуни!!! 1*11 Завидую по доброму!
Evgeniy
« Ответ #464 : Декабря 02, 2019, 23:08:52 pm »
Сергей, но где, как, куда, зачем? У меня нет слов! У меня за всю осень пробег меньше и за лето меньше, за всю весну примерно столько же сколько у Вас за выхи. Сделаю новый который с подвеской будет и расширю географию поездок.
Надо быть очень уверенным в своей технике что бы ехать на такие расстояния. 1*11
« Ответ #465 : Декабря 02, 2019, 23:14:13 pm »
Сергей, а чистого времени в пути сколько? Сколько моточасов мотор намолотил?  Хоть примерно....
« Ответ #466 : Декабря 02, 2019, 23:35:02 pm »
Evgeniy, пробег в основном дорога. Лесом и болото около 6 ти. Очень сильная пересеченка. По свежим вырубам просто ужас. Даже с подвеской тоскливо.
Такие пробеги осенью почти через выходные.
Робинzон, привет. За двое суток примерно 9 часов. Особо не замеряли.
На дорогу в 95 км ушло 3 часа. Остальное озеро и выруба.
« Ответ #467 : Декабря 02, 2019, 23:40:55 pm »
Извините за переворот..
« Ответ #468 : Декабря 03, 2019, 16:50:52 pm »
Почти одинаково.
У меня в одну сторону 80км тоже 3 часа .
Завозил сегодня карефана-лосятника в угодья. Почти вся дорога - целик. Хоть и пухляк, но яблоко заднего моста уже чертит.
Спалил 35 литров.
Сообщение понравилось: koolakov
« Ответ #469 : Декабря 03, 2019, 18:04:32 pm »
35 литров на 80 км более реальный расход,koolakov, ну ни как у меня в голове не укладывается ваш расход.На холостых чтоль ездите.Сколь оборотов показывае тахометр при комфортной езде?
« Ответ #470 : Декабря 03, 2019, 19:06:57 pm »
Эдуард2016, больше 3 х не газую, может до 3.5 при разгонах.
У меня стиль езды спокойный. В молодости на гонялся.  ;)
Сообщение понравилось: Genri777
« Ответ #471 : Декабря 03, 2019, 23:42:31 pm »
koolakov-hi- Серёг вопрос такой: а с пневмоподвеской как у тебя   можно подгружать-разгружать один из мостов ? или  это замороченная опция получится ? а пневма ток для перевозки крупных рып  ;)
« Ответ #472 : Декабря 04, 2019, 00:21:37 am »
сергей 163 rus, тёзка, не много не понял вопрос.
Передняя ось с постоянной нагрузкой. Средняя и задняя в зависимости от нагрузки.
Можно изменять диагональ до 15 см, например при движении по склону.
Если спустить колеса одного борта ещё столько же.
« Ответ #473 : Декабря 04, 2019, 00:27:54 am »
Серёг я про то что  где надо средний поджал-задний отпустил или наоборот. про передний без вопросов . А если у вас предусмотрена ещё и опция движения по склонам  то тады  -hi- настоящее использование пневмы
« Ответ #474 : Декабря 04, 2019, 10:32:39 am »
сергей 163 rus, автоматики нет. Не ставил. Все в ручном режиме.  ;) ::cheesy:::
Оффлайн Mishel
  • Техника: "автотракторабульдозерная" техника
« Ответ #475 : Декабря 04, 2019, 14:11:17 pm »
koolakov, дорогое это удовольствие, автоматика, да Сергей. Один парнишка делал у нас в России контроллер пневмоподвески под торговой маркой MF Tech с более менее доступной ценой, но увы пропал куды то. Допустим контроллер автоподкачки колес можно сделать, там алгоритм более менее понятен, да и если заморочиться есть в свободном доступе, и алгоритм мониторинга давления в колесах с автоподкачкой в случае пробоя. А вот с пневмоподвеской сложнее, хотя может и есть что, на прасторах нета, не задавался целью. Там ведь должно быть, что то типа контроллера поддерживаюшего целевой уровнь пола опирающееся на датчики уровня и еще всякой всячины. Запрограммированы какие то целевые значения при отклонении от которых на значения, превышающие определенный допуск, приводятся в действие магнитные клапаны, и при помощи повышения/понижения давления в пневмобаллонах подвески текущий уровень пола изменяется до целевых. Должен быть ручной режим согласованный с автоматикой, может еще чего.... Ладно там как то можно задать уровень пола для поддержания постоянной высоты обеспечивающей мягкость хода машины вне зависимости от загрузки как по осям так и по баллону в отдельности. А как при движении на виражах и вдоль склона, как научить чувствовать крен относительно горизонта, акселерометр внедрять.  0*) Темный лес! Значит все, у нас же в руках барашки крантиков, ну или тумблерочки! :yahoopnevmo:
« Ответ #476 : Декабря 04, 2019, 14:19:37 pm »
Mishel, уровь пола можно поставить . Там всё просто. Но боюсь оторву тяжку регулятора. Короче все в ручном режиме.  1*11
Оффлайн Mishel
« Ответ #477 : Декабря 04, 2019, 14:32:28 pm »
koolakov, не обязательно механические, можно герконами побаловаться....
« Ответ #478 : Декабря 04, 2019, 15:08:05 pm »
Mishel, да ну его эту электрику ::cheesy::: -hi-
Оффлайн Mishel
« Ответ #479 : Декабря 05, 2019, 00:40:25 am »
koolakov, Сергей, можно я еще Вас помучаю расспросами? В силу того, что я чаще по тайге передвигаюсь на Шниве да на Кате DR-10Т, а на них ни кто не удосужился поставить пневму и представления езды на ней у меня нет. Вот чисто на своем опыте сколько режимов пневмоподвески нужно для вездехода и как бы Вы их обозначили? Естественно ручной режим для каждой подушки это как "отче наш".
Вездеход "Кипачь" 6х6, Архангельская обл.
Автор отец 29
Ответов: 192
Последний ответ Мая 27, 2018, 20:18:41 pm
от Genri777
