Автор Тема: Пристяжные понтон-колеса на диски Авторос  (Прочитано 58230 раз)
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Re: Пристяжные понтон-колеса на диски Авторос
« Ответ #20 : Февраля 15, 2017, 23:40:19 pm »
Завтра выдаем партнерам тех задание на Треколовские диски той же размерности, которые тоже многие юзают. Результат тоже выложим, но это ближе к лету. Испытания залитого дэвайса выложим тоже, когда появится свободная от льда вода.
« Ответ #21 : Февраля 16, 2017, 02:43:18 am »
Не сочтите за кртиканство... но не думали над тем что бы понизить цену себестоимость:
по сути ваш продукт состоит из 2х частей булика (с креплениями)
и "оси" - надувной "затычки" в отверстие диска.
Мне кажется что основная доля затрат - склеить "бублик".  Между тем банальная авто камера (с приклеенными ремнями) весьма на него похожа.
Да ... она обладает массой недостатков но...  она дешевле раза ... (во много раз)
очень может статься что такой упрощенный продукт был бы народу интересен.
ПС Про "стельную корову"... страховочные поплавки и проч...
1. таки надо понять что происходит - насколько реально велик риск оверкиля
2. страховочный поплавок возможно можно не надувать - просто иметь на борту нишу с закрепленном там поплавком и с баллоном СО2 (получается нужно довольно большой - несколько 88 граммовых :().  ну или просто вывести штуцер подкачки баллона наверх. Просто "одномоментно " оторвать довольно прочное изделие или разорвать его "в клочья" не так просто. А при потери герметичности литров 100 -200 на борту должны спасти от оверкиля.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #22 : Февраля 16, 2017, 09:34:21 am »
   Нет ребята, делать понтоны из камер мы не будем, по причинам, которые в разговоре мы уже называли. Повторюсь, камеры не живут. Понтоны будем изготавливать исключительно из ПВХ в варианте двух и шестиобъемном.
   Адаптировать понтоны будем на два варианта дисков - авторосовские легкосплавные и трэколовские с фланцевыми бедлоками, как самые распространенные. Использование понтонов пока ограничиваем только плаваньем, но пробовать ходить на них по болоту в процессе испытаний тоже планируем. Трэколовский вариант в разработке, обсуждаем авторосовский, который выложил.
« Ответ #23 : Февраля 16, 2017, 11:41:49 am »
Я бы поменял карабины на шаклы, а то разгибает их при нагрузке.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #24 : Февраля 16, 2017, 12:12:00 pm »
В принципе согласен, в голову не приходило, да и цеплять наверно будет удобнее, и по цене наверно дешевле. Подумаем, спасибо! 1*11
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #25 : Марта 02, 2017, 14:01:09 pm »
К середине апреля , надеюсь лед сойдет, и мы проведем испытания на плаву. Переоборудовали одну машину под понтоны. Сосок будет на внутренней стороне диска, небольшое неудобство, но не критично. Установили рым гайки на четыре колеса. Как только испытаем, сразу выложу фото и видео заплыва. Очень расчитываем, что косяки не вылезут, посмотрим.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #26 : Декабря 01, 2017, 14:43:43 pm »
Извиняйте народ, долго не выкладывал наши летние испытания. Небольшое видео. Девайс уверенно держит Самурая на плаву с хорошей ватерлинией, но безусловно требует доработки. Даже такое надежное крепление к основному колесу не исключает трение о него при вращении колес на плаву. И еще один негатив, при вращении серединка выползает из полости понтона и диска. Обсуждаем, кому интересно.
« Ответ #27 : Декабря 01, 2017, 15:52:29 pm »
Мальца поднасру в тему , не взыщите ::rolleyes:::
Тут в теме про "пневмодвеску" "от Петровича"(с) Всплыла идея с тов Бескина с бесдисковыми колесами.
Можно долго обсуждать имеет ли она смысл как основные колеса, но, мне кажется, на ней можно достаточно эффективно реализовать понтон колеса.
Сделать на диски адаптеры в форме канцелярской кнопки (с длинной осью) и алга...
Габарит возрастет немерянно, но склорее всего вырастет прочность - с этим можно будет ехать.
Не взыщите за легкий увод в сторону -hi-
Сообщение понравилось: вииктор
« Ответ #28 : Декабря 01, 2017, 18:50:35 pm »
1. Можно делать покруглее, с меньшим количеством швов, и соответственно дешевле. Для этого, чуть напрячь мозги конструктору один раз и переделать выкройки.
2. Попытки ехать закончатся закономерно плохо. Можно предположить, что в случае применения обычной лодочной ПВХ даже при плюсовой температуре. В узлах крепления, от знакопеременных нагрузок появятся микротрещины, баллоны начнут спускать.
3. Быстро надувать и спускать такие объёмы лучше всего центробежным насосом "Турбомакс".
Оффлайн puikas
« Ответ #29 : Декабря 01, 2017, 19:28:13 pm »
s_smirnov,
Похоже конструктор вообще не напрягался и у него стояла задача выжать максимум из заказа :)
На вскидку, гуглиться на раз
В разы удешевление, убрать лопатки, крепление по наружному центру, к нему привязать следующий девайс и плавай езди по говнам
Транспортерку можно заменить на стропы, траки на
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 19:32:23 pm от puikas »
« Ответ #30 : Декабря 01, 2017, 20:08:14 pm »
Тут можно и  поспорить , ось у колеса должна быть .
Оффлайн puikas
« Ответ #31 : Декабря 01, 2017, 20:25:41 pm »
Согласен, еще внутрь наподобие спарки на тракторах.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #32 : Декабря 01, 2017, 21:59:25 pm »
По поводу долговечности камер совершенно не соглашусь, здесь у меня богатый опыт, у меня много разной колесной техники в том числе импортной. Любые камеры даже в условиях теплого склада в сдутом состоянии за полгода хранения разваливаются пополам. Я их повыкидывал десятки, уверенно не соглашусь и думаю многие меня в этом поддержат.
Не знаю. Вот эта камера уже почти 2 лета пролежала под солнцем под открытым небом и всю зиму под снегом. Ни одной трещины. Это специально накачал, чтобы видно было, что не дырявая.
« Ответ #33 : Декабря 01, 2017, 22:54:57 pm »
2
Ты волшебник . У меня под открытым небом пол зимы ненакачаная без возможности восстановления .
Оффлайн Вова механик
« Ответ #34 : Декабря 01, 2017, 23:58:44 pm »
У меня другой вопрос - сколько времени затрачено на подготовку машины к плаванию? Час? Или больше?
« Ответ #35 : Декабря 02, 2017, 00:13:55 am »
Это догадаться можно. Поделить объём баллонов на производительность насоса. Поскольку в ролике сказано что насос штатный, данные должны быть в общем доступе.
« Ответ #36 : Декабря 02, 2017, 00:15:31 am »
Надо было снегом прикопать  :)
А ещё, не все камеры одинаково полезны. Некоторые за одну весну солнце разъедает, а некоторым вообще ничего.
« Ответ #37 : Декабря 02, 2017, 00:33:42 am »
Летом в июне повесил зиловскую камеру на солнцепеке,осенью перед морозами решил убрать,оказалось нечего убирать,по сгибам сквозные трещины.И не только это,в холодном помещении хранились камеры 310х406  в слегка накачанном состоянии,чуть лучше,но тоже трещины,где хоть немного проседали под собственным весом.Чудес не бывает.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #38 : Декабря 02, 2017, 12:31:04 pm »
Ну не знаю..?! Что за камера такая, может импорт какой супер-пупер? У меня на складе в тепле лежали, правда спущенные, так через где-то год каждая на ровные две половинки распалась, как ножом разрезанные, и это не первый у меня случай. А на улице, на морозе да под снегом, да на солнышке... верю конечно, но у меня все наоборот. Как по мне, камеры однозначно не вариант.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #39 : Декабря 02, 2017, 12:34:27 pm »
Ну процедура на видео заняла где-то по 7-10 минут на колесо, хотя делалась без опыта первый раз. Последнее колесо в два раза быстрее первого, в общем разумно-недолго.
Понтон колеса от Самурая
Автор axinit
Ответов: 25
Последний ответ Декабря 02, 2017, 23:50:11 pm
от axinit
