Автор Тема: Соромовский Ягдовозище  (Прочитано 211103 раз)
« Ответ #40 : Мая 10, 2017, 00:18:29 am »
Мне то-же надо какой-то клюз ставить. Только у меня барабан широкий, не знаю бывают ли такие широкие клюзы.
Оффлайн waim
« Ответ #41 : Мая 10, 2017, 19:25:44 pm »
Новый купить не сильно дорого -это я про трос.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #42 : Мая 12, 2017, 22:37:42 pm »
Рулевая в процессе с учетом предыдущего опыта на Ягдовозе. На шланги газ-66 перевальцованы штуцера от тойоты, дозатор от тойота лайт айс(на рейке надпись Toyoda).
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #43 : Мая 18, 2017, 22:17:45 pm »
Закончил с б.баком, установил расширительный бачок и бачок ГУР. Черепаха с фильтром как тут и была, тросик газа приладил к курку с/х тайга. Золотниковый клапан подключен, остался рулевой карданчик и шланги на бачок гура.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #44 : Мая 19, 2017, 12:50:49 pm »
Пришла заказанная игрушка в ЗМ.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #45 : Мая 23, 2017, 00:32:41 am »
Начал делать сцепление с вакуумным усилителем. Собираю запчасти для размыкающей муфты. Да прикупил светодиодных фонариков на габариты и повороты.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #46 : Мая 23, 2017, 07:53:39 am »
Uran88, приветствую, я думаю на этой опоре кронштейн надо доработать, а то подушка долго жить не будет.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #47 : Мая 24, 2017, 23:41:56 pm »
Прикрутил габаритики, доделал сцепление и получил долгожданные блинчики(элементы проставок для выравнивания колеи) на передний мост от токаря.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #48 : Мая 25, 2017, 00:30:25 am »
Думаю жить будет.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #49 : Мая 25, 2017, 00:35:54 am »
Вопрос к знатокам гидравлики.
Что если на передний выход из КПП установить НШ, скажем 100й(или при таких оборотах надо больше) ? От него на распределитель, а с него на гидромоторы водомета, лебедки и шнекоротора?
« Ответ #50 : Мая 25, 2017, 10:16:42 am »
У тебя обороты на НШ будут зависеть от включенной передачи. Например выбираясь из засады на первой, твоя лебедка будет еле крутить. Точно так-же при выходе из воды, винт будет еле крутиться словно нет его.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #51 : Мая 25, 2017, 11:34:45 am »
Это понятно, на первой при 1000оборотов на двс к НШ придет 50об/мин,а напятой 245 об/мин. Винт только для преодоления водных преград на 5й с нейтралью в РК, лебедка тоже с нейтралью в РК на любой передаче.
Ищу совета, какие поставить насос и моторы, дабы наверняка хватало столь малых оборотов с КПП.
« Ответ #52 : Мая 25, 2017, 13:08:22 pm »
Юра, ты по-видимому собрался повторить ошибку советских конструкторов. Была помнится такая история с созданием одного из первых БТР. Сделали так, что работали или только колеса, или только винты. В результате БТР при подходе к берегу и касании дна передними колесами не мог вылезти на берег. Винт затолкнуть махину на берег не мог, и сцепления передних колес чтоб вылезти тоже было недостаточно. Только когда сделали одновременное включение винта и колес, машина стала выходить на берег...
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #53 : Мая 25, 2017, 13:55:43 pm »
С выходом на берег, проблем у меня и без винта особых не было. Хотя ничто не мешает включить скажем 3-4ю на КПП, пониженную в РК и винт сразу. С моими ПЧ 5.3 в КПП и 5.125 в мостах + понижайка 2.0 в РК все потянет.Тем более хочу поставить не просто винт, а водомет.
« Ответ #54 : Мая 25, 2017, 16:49:00 pm »
Думаю жить будет.
Подушка под вопросом, а болту точно быстро поплохеет.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #55 : Мая 26, 2017, 13:53:41 pm »
Не много пошарив на гидро форумах, кое что стало складываться. Считать объём НШ надо от потребителей.
Водомет рассчитан на ДВС 2101, у которого крутящий момент 89 Нм
ГМШ  32 близок по характеристикам и его крутящий момент 70 Нм
Он потребляет 32мл*3000об МАХ= 96л/мин
И ГМШ  50 близок по характеристикам и его крутящий момент 108 Нм
Он потребляет 50мл*3000об МАХ= 150л/мин
200й НШ при моих 750об/мин (5я в кпп и 3000об на двс),200мл*750об/мин= 150л/мин  НО нужен запас и тут только НШ250, а ценники и на 200й и тем более 250й заоблачные
« Ответ #56 : Мая 26, 2017, 22:11:06 pm »
Значит самое милое дело НШ100 на КВ, получишь 300л/мин на 3000 - хороший запас, еще и на ГУР остается.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #57 : Мая 26, 2017, 22:48:26 pm »
У НШ предел около 3000об/мин. Если брать то 71й, но опять лишние обороты.
« Ответ #58 : Мая 27, 2017, 21:39:07 pm »
А это смотря через какие шкивы запитаешь...
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #59 : Мая 27, 2017, 22:00:45 pm »
te author=Дмитрий-59 link=topic=8163.msg183752#msg183752 date=1495818666]
[/quote]
На гур стоит насос гур с ваз 2110.
Тоже думал про ременные передачи,но боюсь даже предположить скооько и каких ремней надо на 100й НШ, да чтоб еще и сколенвала...
Соромовский Богатырь 2
Автор Uran88
Ответов: 22
Последний ответ Января 03, 2018, 18:33:30 pm
от Uran88
