Автор Тема: Соромовский Ягдовозище  (Прочитано 211572 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #160 : Декабря 02, 2017, 11:22:19 am »
передний мост не блокируется. У тебя есть в нем самоблок ижтехно?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #161 : Декабря 02, 2017, 11:30:33 am »
Не, в переднем элокер( электро блокировка), включается кнопкой на руле.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #162 : Декабря 15, 2017, 17:46:35 pm »
Помогите с подсчётам. Замышляю переобувку на 1600е.
Мосты 5.125, РК Бтр70 1.89, ГП кпп08 5.3, 1ск. Кпп08 3.6 итого общее ПЧ 184.8
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #163 : Декабря 15, 2017, 18:18:52 pm »
1000об/мин : 185общ ПЧ х 5окр.колёса х 60мин. : 1000м = 1.62 км/ч
Не быстроватоли? За счёт чего ещё замедлиться?
« Ответ #164 : Декабря 15, 2017, 18:34:28 pm »
Да нормально будет,минималка 1,5 на 1000 об.максималка 60 при 5500 об.посмотри болотные проходимцы от UVATA.Вот например у него последний,вес 2 тонны,мосты 4,636,раздатка БТР-70,движёк от Калины,11183,главная пара в коробке на 5,1.шины на 1600x700.вроде всё его устраивает в этом вездеходе.
Или вот болотный проходимец,характеристики по трансмиссии все точно такие же как на том что выше,вес 1800 и колёса Тром-16,на 1650 диаметром.тоже всё UVATA устраивает.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2017, 18:45:53 pm от logza »
Сообщение понравилось: Uran88
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #165 : Декабря 15, 2017, 18:54:39 pm »
Сейчас на урагана вес 1350кг, на 1600х будет около 1500кг. Видимо ДВС мне пора менять на инжектор и 1.6л
« Ответ #166 : Декабря 15, 2017, 19:44:01 pm »
На болотном проходимце,который макси, стоит ДВС инжектор 1,6 литра 8 клапанный, ЭБУ перепрошит,для чего перепрошивают мозги я не в курсе.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #167 : Декабря 16, 2017, 17:23:22 pm »
Ещё крутится мысля, между КПП и РК поставить понижающий редуктор, но тогда максималка будет мала. А вот если ещё одну РК, то и минималки будет за глаза и максималка устроит.
 Кто, что думает?
« Ответ #168 : Декабря 16, 2017, 18:15:22 pm »
У меня мысль поставить на хвостовик каждого моста по КР луаз, прям жёстко скрутить фланец с фланцем.
1.29 для начала, а потом можно до 2.0 дойти.
На многих тракторах так сделано.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #169 : Декабря 16, 2017, 19:47:40 pm »
Думал о чем-то подобном, но они вращение переворачивают, а мосты я переворачивать не хочу.
Да и одну РК проще поставить чем 2 КР.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2017, 19:53:11 pm от Uran88 »
« Ответ #170 : Декабря 16, 2017, 20:41:20 pm »
Uran88, У соседа на УАЗ на КФ-ках поставлена вторая РК 66.Все гуд.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #171 : Декабря 17, 2017, 21:05:31 pm »
Купил некую коробку с шестернями( ПЧ оказалось 1.65 1*11 1*11 1*11).
 Буду внедрять между кпп08 и РК бтр-70.
С ней скорости поубавится, но тяги точно хватит.
184.8 х 1.65= 304,4 общ. ПЧ
1000:304*5*60/1000= 0.987 км/ч при 1000об мин
По весу девайс 20-25кг, фнанцы газоновские.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #172 : Января 01, 2018, 17:48:07 pm »
А если оставить РК газель( заблокироваться дифф), а уже после неё поставить РК БТР 70. То диапазон будет что надо: минималка 0.8 при 1000об на 1й и пониженных, а максималка за 50кмч. Вероятно так и сделаю.
« Ответ #173 : Января 01, 2018, 17:51:53 pm »
1*11
« Ответ #174 : Января 01, 2018, 18:35:27 pm »
Как -то что-то жалко блокировать раздатку газели, может использовать раздатку без дифа от сузуки джимми или другую.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #175 : Января 01, 2018, 19:18:41 pm »
Она уже стоит и переделывать минимум.
« Ответ #176 : Января 02, 2018, 03:25:50 am »
Uran88, Вот не могу понять,при главной паре в коробке 5,3 и мостах на 5,125 и пониженной в раздатке БТР-70 1.89,будет мало понижения на первой передаче.не уж то не хватает тяги движка.что надо ещо ставить вторую раздатку или дополнительный редуктор. ::thinking:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #177 : Января 02, 2018, 06:06:34 am »
Юра привет. У меня на переломке ГП в мкпп стоит 4,444, 1 передача 3,818, пары в мостах 5,125, раздатка газель 2:1. колеса ураганы. Так от понижения уснуть можно ::sleep:::. Очень тихо получилось... Вернуться бы назад, я бы понижение таким могучим не стал делать. Не к чему...
« Ответ #178 : Января 02, 2018, 08:35:43 am »
Юра привет. У меня на переломке ГП в мкпп стоит 4,444, 1 передача 3,818, пары в мостах 5,125, раздатка газель 2:1. колеса ураганы. Так от понижения уснуть можно . Очень тихо получилось... Вернуться бы назад, я бы понижение таким могучим не стал делать. Не к чему...
На 1500 об\мин - 2,4 км\ч . Самое то! Максималка на 4500 45 км\ч.
Тебе, Сергей, наверное скучно ездить - полуоси не рвутся, диф не крошится. Тоска  ::cheesy:::. Сел и дави тапку, даже очко не вздрогнет.  :)
Могу предложить стандартную пару в КПП, скорость подрастет.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #179 : Января 02, 2018, 09:43:54 am »
я просто не понимаю, куда еще медленее? для чего? Тяги хватает с лихвой.
Соромовский Богатырь 2
Автор Uran88
Ответов: 22
Последний ответ Января 03, 2018, 18:33:30 pm
от Uran88
