Автор Тема: Соромовский Ягдовозище  (Прочитано 211254 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #120 : Июля 30, 2017, 21:33:15 pm »
 Выходные пролетели.Отремонтировался. Заменил крестовину на заднем кардане и тормозной диск. Зафиксировал рессоры болтами к раме. Пришел к выводу, что стремянки просто вытянулись( сделаны из говнилина)
 Обнаружил течь масла в ЗМ прямо на диски из под сальников, в статике. Открыл сливную пробку и слил около 3х литров воды из ЗМ + эмульсия и масло. Сальники заменил и 2 литра нового маслица туды.
 У лебедки в качестве опорного подшипника ступица от оки, подшипник на ней выдавило и трос надорвало. Заменил подшипник, добавил направляющую(дабы трос снова не ушел куда не надо) и вырезав убитый кусок торса соединил концы с помощью алюминиевых обжимов троса(посмотрю как будет ходить).
« Ответ #121 : Июля 30, 2017, 22:11:14 pm »
Значит купание противопоказано,у меня тоже при весе 620 + мои 100 до полуколес на ОИ 25,с заднего моста сливал эмульсию,в переднем редукторе,благодаря войлочным уплотнениям сухо,но часто проводить такую процедуру не хочется. :(
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #122 : Июля 30, 2017, 23:22:45 pm »
Тут дело в другом. Сальники были не новые( думал походят), сапуна на первых заплывах небыло вообще, старый заварил, а новый не ставил( могло запросто через сальники насосать в момент окунания). И в самой крышке редуктора ЗМ была обнаружена небольшая дырочка( прогнила под верхом от старости).
Передний мост только на сальниках без войлочных уплотнителей и все ОК.
« Ответ #123 : Июля 30, 2017, 23:35:14 pm »
Uran88, Если вода дойдет до сальника,пусть и нового,обратной дороги ей все равно не будет,только в редуктор.Я сальники полуосей сразу менял,а вот на сальник редуктора тоже понадеялся. :)
« Ответ #124 : Июля 31, 2017, 12:22:39 pm »
Это ты погорячился!  :)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #125 : Августа 13, 2017, 01:50:26 am »
Ездили покататься. В колесах 0.6 , не спускал специально(собирался плыть через Волгу). К конце концов все же решил спустить, но у оператора зазвонил телефон, он же камера. И видео выхода на приспущенных заснято не было.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #126 : Августа 13, 2017, 01:52:01 am »
При таком давлении в колесах блокировка переднего моста помогает хорошо копать берег, но не более того.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #127 : Августа 13, 2017, 08:02:13 am »
Ездили покататься.
Мне кажется что реборда мешается.  ::sarcastic:::
« Ответ #128 : Августа 13, 2017, 10:00:17 am »
+ 100 !!!
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #129 : Августа 13, 2017, 15:27:14 pm »
Следы копанины по всей ширине колеса, а не только по реборде. Хотя и её проредить не помешает. А главное давление ближе к 0.2-0.3 стравить и все сразу меняется.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #130 : Августа 15, 2017, 01:24:09 am »
Удалось замерить скорости. Максималка на 5й повышенной 50км/ч(воченно страшно), по воде на моторе 3.5км/ч(если добавить колеса т ещё +0.5км/ч).
« Ответ #131 : Августа 15, 2017, 02:18:13 am »
Если не по асфальту,то даже 0,2 слишком много.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #132 : Августа 29, 2017, 23:15:37 pm »
Жена сшила чехлы на "кофры".
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #133 : Сентября 10, 2017, 19:28:21 pm »
Поехали в лес за гриьочками, да не доехали. При выходе с воды в крутой перег раздался хруст и остался только передний привод, крестовину разорвало( а запасную не взял). Переплыли Волгу обратно и уже на бережке подвесил задний кардан. Так и доехали до дому.
« Ответ #134 : Сентября 10, 2017, 23:10:18 pm »
Почему ее так?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #135 : Сентября 11, 2017, 00:11:06 am »
Она была не новой. Заезжал с воды резко-в нахалку, задние колёса на плаву раскрутило, а как берега каснулись таки хрусьнуло.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #136 : Сентября 11, 2017, 15:54:38 pm »
Поменял крестовину не снимая кардана, да обзавёлся веревочкой.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #137 : Сентября 11, 2017, 15:56:40 pm »
Пока менял крестовину обнаружил ещё дел от вчерашней поездки. Нижние рессоры на ЗМ согнуло, думаю уже после обрыва крестовины. Пока ехал на передан с не подвязанным карданом его пару раз щакусывало с рамой.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #138 : Сентября 16, 2017, 20:06:13 pm »
Стоим на берегу волги . отжимаемся и мерзнем
« Ответ #139 : Сентября 16, 2017, 20:18:55 pm »
Не сезон однако для ныряния  :( , чем мне нравятся пневматики... за непотопляемость  ::cheesy::: .
Соромовский Богатырь 2
Автор Uran88
Ответов: 22
Последний ответ Января 03, 2018, 18:33:30 pm
от Uran88
