Автор Тема: Рельсосверлильный станок  (Прочитано 14670 раз)
Оффлайн sasha931
« : Января 22, 2017, 22:45:49 pm »
Куды его приспособить? Использовать редуктор для лебедки? В металлолом-Жалко ::girl_cray:::
Re: Рельсосверлильный станок
« Ответ #1 : Января 22, 2017, 23:28:55 pm »
sasha931,
А выходной вал-под сверло-конус?
Лебёдка для обдирки-пахоты...
Оффлайн sasha931
« Ответ #2 : Января 22, 2017, 23:32:37 pm »
sasha931,
По идее да. Сам только сегодня в инете прочитал.
« Ответ #3 : Января 22, 2017, 23:34:18 pm »
Металлолом это просто кощунство ...
можно как лебедку для обдирки
можно взять редуктор и применить на
бортовой лебедке
может быть для электропривода колеса трешки
мотор, естественно, поменять придется.
« Ответ #4 : Января 22, 2017, 23:38:20 pm »
sasha931,
У него реверс есть? Крутил?
Оффлайн sasha931
« Ответ #5 : Января 22, 2017, 23:44:27 pm »
sasha931,
НЕ знаю ,не крутил
« Ответ #6 : Января 23, 2017, 00:21:08 am »
sasha931,
НЕ знаю ,не крутил
Рабочий-нет, не знаешь?
Оффлайн sasha931
« Ответ #7 : Января 23, 2017, 00:34:29 am »
sasha931,
НЕ знаю ,не крутил
Сосед по гаражу отдал пару лет назад, говорил что работает. Я не включал.
« Ответ #8 : Января 23, 2017, 01:24:18 am »
Можно попробовать им винтовые сваи крутить...
« Ответ #9 : Января 23, 2017, 06:16:06 am »
Соединение в треугольник 3фазы , для этого надобна сеть 380 вольт и понижающий транс до 220 . Можно канешь фазосдвигающую цепь из кондёров поставить ,но моща упадёт . Хотя применение можно найти сему девайсу .
« Ответ #10 : Января 23, 2017, 08:49:54 am »
А то, что на табличке выбито 220...
« Ответ #11 : Января 23, 2017, 08:56:25 am »
Ранее была сеть на 220 трёхфазная , на табличке значок треугольник , на однофазной сети не обозначают как соединён движок , S-буковка обозначение фазы .
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #12 : Января 23, 2017, 09:44:41 am »
Ранее весь переносной инструмент (трёхфазный) был на 220 в (дрели,рубанки,циркулярки...) в целях безопасности.И трансформаторы были понижающие 380х220.Я использовал сетевой блок питания от стационарной радиостанции .
« Ответ #13 : Января 23, 2017, 14:34:32 pm »
Оказывается, это только сверлильная головка! А к ней ещё станок нужен....
« Ответ #14 : Января 23, 2017, 16:22:32 pm »
Как раз там звезда на 220 Вольт. Треугольник будет 127 В.
Оффлайн sasha931
« Ответ #15 : Января 23, 2017, 19:51:21 pm »
Станок есть.
Оффлайн sasha931
« Ответ #16 : Января 23, 2017, 19:52:30 pm »
Попробую в выходные крутнуть
« Ответ #17 : Января 23, 2017, 20:41:01 pm »
Блин совсем крыша того этого ... ::crazy::: , точняк что соединение указано в звезду .
« Ответ #18 : Января 24, 2017, 19:17:07 pm »
Станок есть.
А показать...
Оффлайн sasha931
« Ответ #19 : Января 24, 2017, 20:47:50 pm »
фото с инета.
Токарный станок ,, JET ,,
Автор Виктор86rus
Последний ответ Июля 15, 2015, 21:32:45 pm
от Виктор86rus
