Автор Тема: Переходные фланцы на РК 66 под кардан УАЗ  (Прочитано 5038 раз)
Для установки на УАЗ 31514 дополнительной РК 66 были изготовлены гибриды из фланцев УАЗ и ГАЗ 66.На круглом фланце, после проточки буртика и канавки под центрирующее кольцо, просто просверлены новые отверстия под кардан УАЗ.Сложные фланцы РК 66 срезаны,тело проточено в размер 47 мм на длину под посадку 7 мм.Фланец УАЗ расточен до размера 46,95 мм ,обрезан на длину 10 мм.Соответственно детали взаимно посажены и обварены снаружи.
Re: Переходные фланцы на РК 66 под кардан УАЗ
« Ответ #1 : Декабря 14, 2016, 22:43:20 pm »
Я изготавливаю подваркой ушастого фланца, токаркой и сверловкой по кондуктору.
На фланце вторичного вала обычно ставится тормоз, поэтому я еще резьбу нарезаю М10х1 под болты карданного вала.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6042.0
« Ответ #2 : Декабря 14, 2016, 23:13:02 pm »
Юрич, Ну да,наверно можно было тиг сваркой заварить старые дыры,и сделать новые в ушастых,только сварщик не под рукой оказался, а сам сторонюсь нового аппарата. ::cheesy:::
