Автор Тема: Безвозмездная (т.е. даром) токарка.  (Прочитано 38517 раз)
Оффлайн чага
Re: Безвозмездная (т.е. даром) токарка.
« Ответ #40 : Декабря 09, 2016, 22:01:44 pm »
Алексей,
На корпус может подойдет водопроводная труба д57? И на такой длине, если труба прямая, посадочное под подшипники наверно можно делать не с одной установки?
Оффлайн Махонин Алексей
« Ответ #41 : Декабря 10, 2016, 04:37:22 am »
Алексей,
Посадочное под подшипники надо делать за одну установку, пока ещё правда не пойму как.
Оффлайн чага
« Ответ #42 : Декабря 10, 2016, 17:51:53 pm »
Старые токаря говорят, что таку длинную трубу с двумя посадочными по торцам, при отсутствии труборезного с одной установки не сделать. Тока идеальные кулачки, снаружи протачивать под захват, и трубу переворачивать. Но тогда д57 трубы наверно будет мало.
« Ответ #43 : Декабря 10, 2016, 23:13:29 pm »
Старые токаря такое элементарно делают с переворотом. Там сложного то ничего нет.
« Ответ #44 : Декабря 11, 2016, 08:16:25 am »
Ежли есть люнет то не проблема сохранить соосность посадочного под подшипники . Протачиваем с одной стороны посадочное и поверхность для люнета с одной установки . Посля делаем оправку под внутреннюю подшипника для холодной посадки , и насаживаем ранее проточенное посадочное . Закрепляем на люнете и алга стружку снимать . ::cheesy::: Я так протачивал посадочное с обеих сторон длинной 521 мм .
« Ответ #45 : Декабря 11, 2016, 08:56:55 am »
Ну я бы проточил трубу снаружи с одной установки и на проточенные участки напрессовал гнезда-обоймы подшипников,изготовленных отдельно + сварка.
Оффлайн чага
« Ответ #46 : Декабря 11, 2016, 11:06:41 am »
Наверно так лучше, потому как не надо думать о материале трубы. Чо я сразу так не допер?   0*)  Пусть посадочное, где подшипники, будет потолще материалом, а сама труба 57я.
Вот он коллективный разум  1*11
« Ответ #47 : Декабря 11, 2016, 11:28:40 am »
Напрессуется не соосно и сварка поведет. Так не делается. Если очень точно, то как Михайлович написал.
« Ответ #48 : Декабря 11, 2016, 12:32:49 pm »
Люнета нет,а делать надо,опрессовка и сварка в центрах,вроде всё норм. :)
« Ответ #49 : Декабря 11, 2016, 12:54:33 pm »
Михаил , нет и ещё раз нет . Никакие центра не спасут от сварки , эта хрень хоть чёрта вытянет , при этом помимо всего прочего не менее около десятки будет пролёт с посадочным , ужмёт напрочь . Ежли обваривать , то только потом выходить на чистовую под подшипник , это неоспоримо . А так то...кто строит телегу пойдёт .
« Ответ #50 : Декабря 11, 2016, 13:08:37 pm »
Корпус вала будет изготавливаться следующим образом.
В заднюю бабку цанговый патрон-в цангу шток с плотной посадкой под проточенный корпус.
Зажимаю заготовку вала с предварительной центровкой по данному калибру, протачиваю первую посадку, затем заготовку переворачиваю опять центрирую по калибру, и снова протачиваю вторую посадку. Думаю, что гарантированно биения не будет
Калибр Изготовлен, думаю до пятницы корпус осилю(.
« Ответ #51 : Декабря 11, 2016, 13:13:56 pm »
Ну тогда Алексей ты не начинающий токарь-фрезеровщик .  ::cheesy:::
« Ответ #52 : Декабря 11, 2016, 13:15:35 pm »
Это не я, это мне на Chipmaker посоветовали). Не начинающий уже бы все закончил,а я только опору изготовил.
« Ответ #53 : Декабря 11, 2016, 14:48:21 pm »
При любой переустаноке нужно проверить отсутствие биения на уже изготовленном посадочной прожде чем точить второе посадочное. Это довольно сложно будет сделать потому что оно будет в глубине патрона шпинделя. Ту самое главное знать что будет за узел,для чего использовать. Может в нем и нет необходимости большой точности. Веть корпус подшипников и вал винта летательного аппарата это одно а барабан поддержки транспортерной ленты транспортёра это совсем другое. Но в любом случае если заготовки будут сварные то окончательная проточка в размер только после сварки иначе может так скрючить что подшипники не влезут,а если и влезут крутиться не будет...
Люнет конечно лучшая оснастка для данной детали. С удовольствием приобрёл бы для своего станка люнет за посильную сумму.
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
« Ответ #54 : Декабря 11, 2016, 19:49:05 pm »
Привет. Шкивы точить пробовал? Резец под нужный угол сможешь выставить? :)
« Ответ #55 : Декабря 11, 2016, 20:22:46 pm »
Не пробовал. Щас закончу 2 заказа, и могу попробовать заняться вашим.
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
« Ответ #56 : Декабря 11, 2016, 22:07:43 pm »
Вообще нужен шкив + площадка с опорным подшипником под НШ-10. Суть такая - на насос нагрузку на вал давать нельзя, поэтому берется плита, фрезеруется посадочное под подшипник, сажается на вал, прикручивается к насосу.   и на вал уже шкив под шпонку.
Если все получится, могу и умеренно оплатить труды )
Оффлайн чага
« Ответ #57 : Декабря 11, 2016, 23:00:52 pm »
корпус подшипников
Примерно от 10 до 200 об\мин будет вращаться,  если повезет.
« Ответ #58 : Декабря 12, 2016, 00:07:39 am »
У меня просто резцы под нужный профиль,сначала отрезным прорезаю,потом подчищаю профильным.
Ну если вставить старый подшипник на время сварки,и варить с перерывами,а шов расположить на максимально возможном удалении от гнезда,то все нормально получается.
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
« Ответ #59 : Декабря 13, 2016, 17:38:10 pm »
я бы еще проставки на колеса заказал, если есть болванки нужного диаметра или плита нужной толщины...
