Автор Тема: Безвозмездная (т.е. даром) токарка.  (Прочитано 38574 раз)
Re: Безвозмездная (т.е. даром) токарка.
« Ответ #20 : Декабря 07, 2016, 15:34:11 pm »
Пока я рукожопый токарь-бесплатно. Это так сказать плата за обучение. Почтой есть возможность отправить.
Шпоночный паз, не длинный-есть возможность нарезать.
Отлично! - Вечером сделаю эскиз  :)
« Ответ #21 : Декабря 07, 2016, 16:29:20 pm »
ТБ выучил на примерах видео ДМ и Леонтьева.
Алексей , я не смотрел подобные видики , но одно могу сказать никогда не работать в рукавицах , особливо в модных сейчас перчатках .
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #22 : Декабря 07, 2016, 18:28:03 pm »
И не когда не оболачиваися на вкл станок,рычаг пуска и выкручинные  кулачки  в лучшем случае зашибленные рёбрами и изорванная куртка,в худшем  ::focus:::Прошел через это у хирурга был.
Оффлайн Махонин Алексей
« Ответ #23 : Декабря 07, 2016, 19:07:56 pm »
Спасибо, ребята!
« Ответ #24 : Декабря 07, 2016, 20:45:44 pm »
Алексей- Вот такой вал переходник (извиняюсь за качество фото,в компасе не могу сейчас начертить ::confused:::)
ставится будет вот сюда (на маховик )
Оффлайн чага
« Ответ #25 : Декабря 07, 2016, 22:04:19 pm »
И еще вопрос, какой натяг (или зазор) необходимо обеспечить в сопряжении опора вала-вал?
Алексей, нужно чтобы свободно вставлялось, но без излишнего про"ба. Подшипник 205 найдется поди для промера? Материал ст45 нормул.  1*11
« Ответ #26 : Декабря 08, 2016, 06:52:17 am »
Все понял.
« Ответ #27 : Декабря 08, 2016, 07:03:06 am »
После Евгена - точу вам. Только я понять не могу как он будет крепиться на маховик.
« Ответ #28 : Декабря 08, 2016, 09:52:00 am »
Алексей-крепится будет болтами, их видно на фото. Я сам просверлю по шаблону.
« Ответ #29 : Декабря 08, 2016, 11:05:19 am »
Если скажете диаметр окружности, смогу поделить и просверлить сразу.
« Ответ #30 : Декабря 08, 2016, 11:39:44 am »
Да нет ,если хоть это выточите будет уже здорово ! К тому же я взял посадочный размер больше на 1мм  потому как точно не уверен в плотности посадки ,буду смотреть по месту ,при необходимости 1 мм сточим сами.
Нету у меня точных приборов чтобы замерить со 100 % точностью.
« Ответ #31 : Декабря 09, 2016, 20:42:21 pm »
1 Опора вала изготовлена. Осталось просверлить отверстие на 12.5 и приступаю к валу. Как фото вставить?  Не могу(((
« Ответ #33 : Декабря 09, 2016, 21:00:52 pm »
Вроде разобрался.
Не совсем, не ту ссылку вставляешь, а лучше грузить сразу на форум, в форме ответа есть графа вложение.
И там же кнопочка выберите файл.
Сообщение понравилось: 4ere3GopY
« Ответ #34 : Декабря 09, 2016, 21:04:48 pm »
 Алексей , у тебя с насадками видимо неплохо , вона какой патрон на бабке , можно чего то лёгонькое и фрезернуть .  ::cheesy:::
« Ответ #35 : Декабря 09, 2016, 21:05:30 pm »
Вроде разобрался.
Я наверное слепой-ну что-то нифига не вижу графу вложения.
« Ответ #36 : Декабря 09, 2016, 21:06:08 pm »
для этого 6м13п ))
« Ответ #37 : Декабря 09, 2016, 21:14:12 pm »
для этого 6м13п ))
Извини забылся совсем , ты же в первом сообщении писал об этом  :( .
« Ответ #38 : Декабря 09, 2016, 21:28:47 pm »
Вот она. Не в форме быстрого ответа, а в полноценном ответе.
« Ответ #39 : Декабря 09, 2016, 21:33:26 pm »
Юра, спасибо вам большое. Теперь я понял как, буду пользоваться.
