Автор Тема: Отремонтируем ГУР и насос ГУРа а/м NP160-260  (Прочитано 6918 раз)
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
   Ремонт сводится к штатной замене подшипников и сальников агрегатов, что в случае ГУРа, не так то и просто без определенных знаний и навыков. При ремонте ГУРа, в случае появления глубокой выработки от сальника на выходном валу, зачастую приходится перешлифовывать вал в новый размер, делаем! Очень часто попадаются поврежденные корпуса в районе выходного вала от неквалифицированного сбивания сошки с вала, промахиваются и плющат корпус. Растачиваем корпус в приспособлении под новый наружный размер сальника.
   Не подлежат ремонту ГУРы с повреждениями железа, как правило это касается центрального вала (гнутый вал, отколот челюстной зацеп в верхней торцевой части вала из за сколачивания сошки с конусно-шлицевой посадки, повреждены или расколоты запрессованые в корпус сепараторы игольчатых подшипников). В случае имеющихся повреждений все равно обращайтесь, может у нас это найдется в фонде з/ч.
Стоимость ремонта ГУРа, неосложненного особыми геморроями 8000 руб. С геморроями обсуждается дополнительно.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Re: Отремонтируем ГУР и насос ГУРа а/м NP160-260
« Ответ #1 : Ноября 27, 2016, 17:53:13 pm »
Да, забыл! Ремонт насоса ГУРа сводится только к замене подшипников и сальника. Качающий узел не шлифуем (пока). Стоимость замены 500 р плюс два подшипника и сальник.
Качественно отремонтирую электропроводку а/м NP160-260
Автор axinit
Последний ответ Февраля 08, 2019, 14:02:57 pm
от axinit
Проконсультирую по агрегатам да и вообще по NP160
Автор axinit
Ответов: 220
Последний ответ Января 15, 2021, 12:28:56 pm
от axinit
Отремонтируем коленчатый вал SD33 (шпоночные пазы)
Автор axinit
Последний ответ Ноября 27, 2016, 21:55:30 pm
от axinit
Отремонтируем КПП а/м Nissan Patrol 160-260
Автор axinit
Последний ответ Ноября 27, 2016, 16:42:44 pm
от axinit
