Автор Тема: Антикомпрессор.  (Прочитано 11193 раз)
Антикомпрессор.
« : Октября 31, 2016, 15:52:52 pm »
Думаю каждый мудохался с проколотым колесом: После разбортовки нужно вытащить камеру из покрышки. Для этого надо камеру сдуть. После того как вытащили, снова накачать - что бы найти дырку. Дырку нашли - снова спустить, чтобы завулканизировать. Опосля снова накачать для проверки. Перед заправкой в покрышку - снова выпускаем воздух, что является самым противным занятием.
Для этого я замутил антикомпрессор из старого пылесоса. 3-4 минуты и готово !
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #1 : Октября 31, 2016, 16:01:58 pm »
Хорошая идея! Надо попробовать пылесосом колеса качать )
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #2 : Октября 31, 2016, 16:06:38 pm »
Я то же сдувал пылесосом, да и предварительно надувал то же, а докачивал компрессором!
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #3 : Октября 31, 2016, 16:08:24 pm »
Неее, качаю я компрессором.
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #4 : Октября 31, 2016, 16:28:21 pm »
А я столбики в камеры сделал резьбовые типа как раньше были в мотовелокамерах из сгонов водопроводной трубы 1\2" . Спускание камеры теперь по время чуть дольше чем выдох 1*11
« Последнее редактирование: Октября 31, 2016, 17:05:41 pm от Юрий. »
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #5 : Октября 31, 2016, 17:01:00 pm »
lexx, фото покажешь? :)
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #6 : Октября 31, 2016, 17:07:48 pm »
Николаич, так это не антикомпрессор, а вакуумный насос из старый пылесос. ;)
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #7 : Октября 31, 2016, 17:51:29 pm »
Такая функция есть у электронасоса для пвх лодок.
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #8 : Октября 31, 2016, 17:58:36 pm »
Или обычный ножной лодочный насос меховой. Тоже имеет такую функцию.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #9 : Октября 31, 2016, 18:06:06 pm »
К впускному коллектору вместо вакуумника?
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #10 : Октября 31, 2016, 18:26:11 pm »
Думаю, глохнуть будет.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #11 : Октября 31, 2016, 18:31:10 pm »
Диаметр соска мал. Подсос воздуха, наверное, тоже будет минимален. Надо пробовать.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #12 : Октября 31, 2016, 18:33:59 pm »
И подсос на карбовом можно вытянуть для обогащения смеси.
Оффлайн Рустам
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #13 : Ноября 01, 2016, 10:38:14 am »
Я спускаю колесо краскораспылителем. Шланг на трубку забора краски и на сосок. Спускает быстро.
Оффлайн Renegat
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #14 : Ноября 01, 2016, 11:32:57 am »
Можно компрессором сдувать.Сделать эжектор.Попросту спаять 3 трубки в форме буквы У.Один конец на сосок,в другой компрессор,третий свободный.Все,включай компрессор и сдувай камеру
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #15 : Ноября 01, 2016, 13:52:14 pm »
Самодельные соски.первое фото как выглядит на колесе. Колесо спущено поэтому сосок не ровно торчит.
Второе фото из чего сделано.по порядку. Гайка от сентехшланга народного.сосок от обычной камеры легковой,отверстие рассверлено чтоб легче качать было. Сосок вставлен в гайку.вместо этого можно на вернуть сантехкран. Далее сгон с гайкой полдюймовые.где красная отвёртка одеваться шайба а где чёрная шайба привариваеться отбортовкой в сторону съёмной шайбы. Так же где чёрная отвёртка лишнее после сварки отпиливаеться и навариваеться внутри шишка . это для удерживания от проворота при затягивании спомощью при способы . Шайбы изготовлены из шайб переднего амортизатора классики,рассверлены под слон. Так же для наглядности на фото шланг от которого взята гайка. Можно такими штангами сделать подкачку через мост от полуоси колёса.
Re: Антикомпрессор.
« Ответ #16 : Ноября 01, 2016, 13:53:35 pm »
Можно спускать через обычный сосок компрессором. На всос сделать переходник и все.
