Автор Тема: Я-Рус  (Прочитано 14170 раз)
Оффлайн Харитон76
  • Глаза боятся, руки делают!
  • Техника: Опель Антара, лодка ПВХ +сузуки 15, каракат
Я-Рус
« : Октября 29, 2016, 12:24:34 pm »
Привтствую! Други! Представляю! Поставил себе задачу! Максимально лёгкий на сколько это возможно! И достаточно мощный! Полно приводный вездик с грузоподьемностью до 400 кг.вот что получилось!
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #1 : Октября 29, 2016, 21:53:05 pm »
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #2 : Октября 29, 2016, 21:54:00 pm »
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #3 : Октября 29, 2016, 21:55:03 pm »
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #4 : Октября 29, 2016, 21:55:44 pm »
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #5 : Октября 29, 2016, 21:59:12 pm »
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
Re: Я-Рус
« Ответ #6 : Октября 29, 2016, 22:03:00 pm »
Интересный аппарат 1*11 ! Лебёдки не хватает?
Где можно почитать о конструкции?
Re: Я-Рус
« Ответ #7 : Октября 29, 2016, 22:25:14 pm »
Здесь целых три задачи:
1.Максимально легкий - очень сложная задача, все авиаторы знают, что сделать легкую конструкцию тяжело, а тяжелую -легко! ИМХО не решена эта задача. Кенгурин тому подтверждение. на кой он нужен? Для красоты а не для легкости. Для легкости все лишнее долой!
2.Достаточно мощный... и целый центнер силового агрегата! А нужна такая мощность для уверенного движения? Думаю только землю швырять и колею копать.
3. Грузоподъемность 400 кг это для очень серьезной машины! Типа Хищника или больше. И для такой машины нужны колеса побольше.
Золотое правило: полная масса вездехода-пневматика должна быть не более половины водоизмещения колес! На фотках видно, что это правило не соблюдается.
ИМХО, от колес танцевать, посчитать полную массу, убрать все излишние массы и ограничить грузоподъемность.
А так то машинка руками сделана, со вкусом, плотно скомпонована. Молодец!
Не останавливайся, все у тебя получится! Успехов!
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #8 : Октября 29, 2016, 23:03:41 pm »
Надо сказать! Юричь во многом прав! Идеально не получилось! Есть недостатки! Непоплыл! Колёса малы! Больше не поставить! Нивские привода не сдюжат! Задние пружины под замену! Под грузом 250 кг.лег! Вес! Колёса 50 кг. Двиг коробка150. Обшивка 50 кг. Рама 100 примерно! Плюс 150 мосты привода жидкости! Плюс то что не перечислил! 100 и того 750! Много? Или мало!? Незнаю! Может можно было и ещё меньше! Но я старался все болты спилены ! Швы сварные заполированы! И т.д. по поводу мощности! Я доволен! 83 л.с. инжектор! Вторая скорость в болоте легко! По движению! На первой 3 км. На пятой до70! Страшно! Идёт легко и уверенно!
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #9 : Октября 29, 2016, 23:10:33 pm »
Обороты двигателя рабочие по несильному болоту в район 2000-2500 ! Очень мягко! И экономичность! Оковский двиг не люблю! Тащил за собой волоком семёрку! Не почувствовал! Ее! Это гут! Запас большой! Мне нравится! Без лебедки в лес не вариант! Уже засаживал! Щас выбирают лебедку ! Кто может что то посоветует!?
Оффлайн Asterix
Re: Я-Рус
« Ответ #10 : Октября 30, 2016, 00:55:11 am »
Харитон76
У вас получился максимально легкий вездеход, при условии использования двигателя с автомобиля в 83 л.с. Если в этом состояла задача, то результат вполне достойный. Установите больше колеса, потеряете в надежности (если она вообще есть). Нужны будут другие мосты с приводами или потребуется внедрение колесных редукторов. Вырастут вес и затраты на уже ездящий агрегат. Оно вам надо? Проще новый вездеход построить, с учетом появившегося опыта.
И крепкую дугу безопасности обязательно предусмотрите. Вездеход небольшой, скорость развивает приличную. Одно неверное движение и все, приехали.
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #11 : Октября 30, 2016, 01:10:46 am »
Все так и есть! Все верно! Из этого набора ! Выжато максимум! Все! Дальше только совсем другой вездеход! Согласен с Астериксом! На 100%
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #12 : Октября 30, 2016, 13:53:05 pm »
Думаю мой везд. Надо рассматривать скорее как большой квадр! Он так и задумывался!
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Re: Я-Рус
« Ответ #13 : Октября 30, 2016, 16:12:06 pm »
Класс!
Оффлайн тайга72
  • Техника: Самодельный снегоход.Сузуки Эскудо.
Re: Я-Рус
« Ответ #14 : Октября 31, 2016, 11:02:50 am »
Приветствую! Хотелось бы узнать о так сказать начинке.трансмисии, что за редуктора,раздатка,рулевое и т.д.
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #15 : Октября 31, 2016, 21:58:08 pm »
Так все ведь уже придумано до нас! Двиг 2110 инжектор 8 клапанов! Вдоль! Диф в коробке заварил! Привода в обрезанные нивские задние мосты! Нижние рычаги заводские! Верхние мои! Рама пространственная как на квадре! И компановка тоже квадровская! Рулевое доработанная десяточная рейка! Токарных работ минимум! Ни каких самодельных деталей! Все запчасти от русских машин! Доступность и цена! Кроме рулевой колонки! Соблазнился! Субару форестер! Отдали даром! Хочу все завязать на мульти руль! Только вот нет пучка проводки со штекерами от руля! Рулится одним пальцем! В движении!
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #16 : Октября 31, 2016, 22:08:18 pm »
Ну ясно что привода пришлось срастить с карданами! Проставки! У токаря! И флянцы под привода точили посадочные под подшипники приводов! Все! Больше токарки в нем нет! Стремился к заводским деталям! Редуктора в мостах 4.1 вполне под это колесо! И ни каких изобретений! Простота! Залог надёжности! Испытывал жостко! Специально! Рвал его! Резко бросал сцепление! Грузил пока не ляжет! Всаживал! Короче пусть лучше рядом сломается чем в лесах! А он не сломался! Вообще ни чего! Три раза тфу!!!!!!
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #17 : Октября 31, 2016, 22:10:27 pm »
Теперь лебедку! И вперёд! На поиски приключений! 1*11
Оффлайн vovchara
Re: Я-Рус
« Ответ #18 : Октября 31, 2016, 23:02:42 pm »
А мне, честно сказать жаль , квадроциклистов, которые в своих костюмах по самую шею в воде.
Лучше я помедленнее, но переплыву, и поеду далече...
Оффлайн Харитон76
Re: Я-Рус
« Ответ #19 : Октября 31, 2016, 23:20:33 pm »
Согласен ! Ярус то же поплывет! Его рама сварена под герметичную обделку! Единственно что плыть он будет на брюхе! Общаясь с квадроциклистами они убедили меня что плавучесть при переправе через быстрые порожистые речки смерти подобна! И что бы я в одного туда не совался! Так что как говорится под условия эксплуатации!
