Автор Тема: Филька ( Фиат, автом.комп., Ви 3)  (Прочитано 5314 раз)
« : Октября 23, 2016, 14:35:48 pm »
Начал новый вездеход под прозвищем "Филька".
Кузов Фиат Панда 45 1986 г.в. Вес в сборе 640 кг примерно.
Двигатель его же 45 л.с.
Раздатка Нива.
Мосты Уаз или ,если найду, от Сузуки  Самурая.
Колёса на Ви 3.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2016, 14:53:27 pm от Лесник-61 »
Re: Филька ( Фиат, автом.комп., Ви 3)
« Ответ #1 : Октября 23, 2016, 14:40:54 pm »
Снял двигатель. Взвесил и облом вес 115 кг.
Без приводов. Блок чугуний. Забыл сколько Оковский- 96кг ? 2108 - 125кг?
« Ответ #2 : Октября 23, 2016, 14:45:41 pm »
Рамы не будет. Вварю подрамник для двигателя и на него же мост-качалка. Сохранность железа позволяет.
Вес передней половины кузова 121 кг ( без капота) ( на весах чурка сырая ещё стоит)
« Последнее редактирование: Октября 23, 2016, 14:51:44 pm от Лесник-61 »
« Ответ #3 : Октября 23, 2016, 14:49:14 pm »
Присопливил пока лонжероны и примерил двигатель . Задняя подушка приварена.
« Ответ #4 : Октября 23, 2016, 15:51:32 pm »
А в чем облом? Двиг 08 весит 110 без КПП и КПП это ещё 45 насколько помню.
А на счёт веса кузова не стоит себя обманывать. Чтобы верно взвесить таким образом перед надо и сзади на такие же оглобли выпустить и выставить их на цурочки а не оставить зад на колёсах. Если на то пошло и зад на колёсах то и весы спереди надо подставить там где были передние колеса. А то веть Оглоблин можно и на три метра выпустить,тогда млрдашка вообще как пенопластовая станет  1*11
« Ответ #5 : Октября 23, 2016, 17:22:51 pm »
Дак я ж не говорю что это вес кузова. Я потом взвешу сколько выбросил . Просто когда стал подкладывать подставки неожиданно поднял руками за оглобли ::aggressive:::. Поэтому взвесил. А то подумал что не пора ли в тяжелую атлетику податься 778?
 Облом , что думалось вес двигателя около сотни будет. 945 см3., хотя и 4 горшка.
 В нашей справочной такие данные:
 Двигатель в сборе без сцепления и коробки передач - 66,5;
коробка передач с дифференциалом - 24,5
Сколько на самом деле?
« Ответ #6 : Октября 23, 2016, 17:41:18 pm »
Лесник-61, поздравляю с началом стройки. 1*11. А задняя подвеска на удлинённых тягах будет?
« Ответ #7 : Октября 23, 2016, 18:37:52 pm »
Там рессорная подвеска сзади. Перенести надо будет.
« Ответ #8 : Октября 23, 2016, 21:56:34 pm »
Это я про про двигатель от Ваз 2108
