Автор Тема: Гидрорулевое из двух гидроцилиндров.  (Прочитано 16078 раз)
Оффлайн ВикторК
« : Октября 18, 2016, 19:38:10 pm »
Мня интересует вопрос, кто нибудь пробовал изготовить рулевое (подобие гору) из двух гидроцилиндров, один управляемеый с рулевой колонки, а второй управляется первым цилиндром.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2016, 19:50:26 pm от Юрий. »
Re: Гидрорулевое из двух гидроцилиндров.
« Ответ #1 : Октября 18, 2016, 20:19:16 pm »
Для чего так сложно ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #2 : Октября 18, 2016, 21:00:24 pm »
Нарисуйте для наглядности, недогоняю смысл затеи.
« Ответ #3 : Октября 18, 2016, 22:12:33 pm »
Два управляемых моста сделать хотите?
Оффлайн ВикторК
« Ответ #4 : Октября 19, 2016, 00:58:02 am »
Я хочю чтобы руки неотрывало на переломке. Должно получится чтото подобие домкрата только с приводом от рулевой рейки, без гидронасоса так как насос отбирает последние силенки у двагателя.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #5 : Октября 19, 2016, 09:38:04 am »
Цилиндры у Вас по объему разные и полноценно(как Вы задумали работать не будет).
Для облегчения руля и разгрузки мотора от насоса, попробуйте поставить силовой цилиндр большего объема, а дозатор меньшего(с ГОРУ).
« Ответ #6 : Октября 19, 2016, 12:25:41 pm »
Теоретически работать будут, надо только одинаковые объемы подобрать при разных диаметрах. А практически, при малейшем перепуске получите недоворот в самый неподходящий момент.
Лучше уж действительно насос дозатор от ГОРУ взять или рулевой демпфер от иномарки. Или попробовать просто поставить гидроцилиндр с трубками выведенными в расширительный бачок.
« Ответ #7 : Октября 19, 2016, 13:35:59 pm »
А по моему это бесполезная затея- тут выходит 2 пути.
1- делать нормальное управление с ГОРУ и жертвовать лишними затратами энергии на управление ( хотя где-то уже обсуждали про эти затраты-не такие они и большие- оправданы-за комфорт надо платить !)
2- Обычный рулевой редуктор с демпфером или без него -и за простоту будут платить руки а не двигатель.
« Ответ #8 : Октября 19, 2016, 14:54:20 pm »
Вот в этом то и вся суть бесполезности такой конструкции , как не крути все гидро и электропривода рулёжки имеют механическую связь с редуктором , ежли не будет то привет родителям .  :(
« Ответ #9 : Октября 19, 2016, 16:34:45 pm »
Чтоб удвоить усилие и потерять при том в двое длину хода штока , достаточно увеличить в двое плечо рычага не мудрствуя лукаво без всяких посредников .
« Ответ #10 : Октября 19, 2016, 16:41:29 pm »
говоря проще -удлинить рулевую  сошку  ::cheesy:::
Кпд практически всех гидросистем 70-80% - в случае колхоза-50-60% -получается что посредством управления такой схемы чтобы создать необходимое усилие необходимо приложить силу практически вдвое большую чем через обычный червячный рулевой редуктор или рейку, а самое главное -руками ! ::shocked:::
Оффлайн ВикторК
« Ответ #11 : Октября 19, 2016, 22:53:16 pm »
Только руки то всеравно отрывать будет.
« Ответ #12 : Октября 19, 2016, 23:31:10 pm »
Чот подумалось , переломка не вот ведь скоростник , почему не поставить настоящий червяк (как прообраз тормозная трещетка ) ::thinking::: а не роликово червячный редуктор . Есть ведь с нужным усилием и оборотами входного вала ?
Ну пусть по туже . Можно поиграть с сошкой иль баранкой  ::shy:::
Чтоб не било по рукам применялись демпферы . Я не имею в виду гидро пневмо и прочие , есть ведь и фрикционного типа как но мотоцикелах с люлькой .
Оффлайн ВикторК
« Ответ #13 : Октября 20, 2016, 06:17:14 am »
Но там еще одна проблемма,  загибает и ломает тяги и пальцы.Меня два раза притаскивали на веревке только иззатого что отрывало даже 2 болта на валу рулевой рейки.
« Ответ #14 : Октября 20, 2016, 13:38:47 pm »
Я то же репу чешу как сгладить непредвиденный удар по поворотному мосту . Пока кроме бреда в башку ничо не лезет . Хочу попробовать цилиндр гура закольцевать на перепуск полостей через дроссель .
Оффлайн ВикторК
« Ответ #15 : Октября 20, 2016, 14:41:32 pm »
Я так понимаю дроссель должен быть регулируемым для хорошей дороги и езды по ухабам.
« Ответ #16 : Октября 20, 2016, 16:54:48 pm »
Скажите а какой у вас двигатель ? Может быть если у вас более менее мощный генератор -то в паре с мощным аккумулятором можно поставить ЭУР
Оффлайн ВикторК
« Ответ #17 : Октября 20, 2016, 18:17:23 pm »
Лифан 15 кобылок с полусамодельным многодисковым центробежным сцеплением.
« Ответ #18 : Октября 20, 2016, 20:41:14 pm »
Мгновенно руль повернуть все равно не получится , а с обычной скоростью поворота должно успевать перетекать . Ну да , чтоб откалиброваться надо какой то регулируемый типа игольчатого крана что ли .
Оффлайн ВикторК
« Ответ #19 : Октября 20, 2016, 21:38:29 pm »
И все-таки считаю, что надо избавляться от всех силовых тяг на рулевом. Получается так, что остается только что-то комбинировать с гидравликой, или комплект ГОРУ
