Автор Тема: моё творение из ВОСХОДА  (Прочитано 12830 раз)
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« : Октября 07, 2016, 14:06:27 pm »
Первый выезд был в феврале 1998  года. Собран по мотивам журнала моделист-конструктор. Делался специально для рыбалки проехоть до речки 5-8 километров что бы не идти и не потеть.Так как потный быстро мёрзниш приходится ходить бурить или костёр а глубины нет. Рыба щугается и не клюёт. а приехал три четыре лунки пробурил .согрелся  и сухим остался.сидиш два-три часа и не мёрзниш и рыбу не шугаеш.Вот так. Сначала было три колеса пока камеры были в запасе. Камеры сзади были от кировскоЙ телеги а спереди стояла задняя с комбайна НИВА. 6-7 лет назад поставил спереди лыжу. Подошва нержавейка от бака стиральной машинки.Петом 15 года ободрал покрышки газ-66 две штуки. До третьей руки не дошли и в этом году.Так как делал отцу трицыкл.А теперь фото.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2016, 10:10:26 am от МВП »
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
Re: моё творение из ВОСХОДА
« Ответ #1 : Октября 07, 2016, 14:18:17 pm »
Есть промежуточный вал ведомая звезда от ВОСХОДА 2М. Планировал на ней ставить тормоз.но сделал на переднем колесе.Сейчас тормоза нет. двигателем торможу. так как колодки уже и не знаю где. Ведущая на этом валу с камбайна нива как и ведомая большая с мотовила этого же камбайна. Вал стоит на  самоустанавливающихся подшипниках с корпусами оттуда же.(камбайн нива).Ступицы от картофелезажающего механизма. Диски сначала были с культиватора или с т16 передние.сейчас самодельные из них же и корпуса котла из столовой. Одно колесо разблокируется путём вынимания болта.(сейчас это не требуется. ездил так летом иногда)
« Последнее редактирование: Октября 08, 2016, 10:12:12 am от МВП »
« Ответ #2 : Октября 07, 2016, 15:00:07 pm »
кузьмич71, После поездки на колесе и установки лыжи , что кардинально поменялось в проходимости и управлении ? Почему опять ставишь колесо ?
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #3 : Октября 08, 2016, 10:03:24 am »
Лыжу поставил так как кончились камеры. их хватало на 2-3 года.С лыжей задних стало хватать на 3-4. но тоже кончились.Проходимость с лыжей по снегу возросла.Площадь контакта у колеса меньше и больше проваливалось в снегу. а его надо было протолкнуть. и срывались задние в букс и закапывался. Лошадок в двигателе маловато.в натяг не хватало мощности. С лыжей не боясь позволял себе проскочить ложбинку шириной метров12-15 и глубиной по грудь задутую снегом. а так свободно ехал где снегу не более 40-50 см.С постановкой ободрышей проходимость упала . они оказались уже на 10 см. этого хватило чтобы проваливаться стал быстрее чем я разгонюсь.Только по своему старому следу стараюсь ездить.На перёд хочу колесо что бы ездить и без снега. в грязь и слякоть.весна и осень. По сухому тоже но с разблокированым колесом очень тянет в сторону. Вдвоём ехать невозможно.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2016, 10:16:51 am от МВП »
« Ответ #4 : Октября 08, 2016, 10:34:57 am »
кузьмич71,
Подумай об установке ОПК на впуске или замену поршневой на Восход 3М01.... Тянуть будет лучше !
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #5 : Октября 08, 2016, 13:42:24 pm »
Саныч....ты поршневые видел  3М01 и 3М ??? клапан ставить - тоже не входит. может у меня восход не той системы?
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #6 : Октября 08, 2016, 13:49:41 pm »
Лебёдка
« Последнее редактирование: Октября 08, 2016, 20:45:42 pm от МВП »
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #7 : Октября 08, 2016, 13:53:08 pm »
колесо
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #8 : Октября 08, 2016, 14:01:29 pm »
старое весило 46 кг. новое с прореженым протектором 36кг.
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #9 : Октября 08, 2016, 14:02:49 pm »
прореженный протектор.
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #10 : Октября 08, 2016, 14:05:13 pm »
что бы не проворачивалось
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #11 : Октября 08, 2016, 14:09:59 pm »
во дворе
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #12 : Октября 08, 2016, 14:11:49 pm »
отдыхает
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #13 : Октября 08, 2016, 14:17:43 pm »
двигатель в 14 году стоял на тракторке. поэтому и стоит глушитель из огнетушителя....
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #14 : Октября 08, 2016, 14:22:32 pm »
отцу собрал ездить вместо мотоблока.двиг мотоблочный 6.5 л.с.  редуктор с автоматическим сцеплением. коробка и мост ваз. колёса с сельхозтехники ФБел-253М. есть мысль поставить его на ободрыши на три колеса.из за этого и не ободрал третье колесо на свой каракат
« Ответ #15 : Октября 08, 2016, 14:37:52 pm »
Я считаю, что ОПК можно поставить на любой 2х тактник!
« Ответ #16 : Октября 08, 2016, 14:45:14 pm »
У тебя огнетушитель минимум одну лс съедает! =ставь родные!
« Последнее редактирование: Октября 08, 2016, 20:41:23 pm от МВП »
« Ответ #17 : Октября 08, 2016, 20:39:46 pm »
По мне , так узковато малясь . (ну шишигино то ) Хороша но узковата . Есть и по страшнее .
« Ответ #18 : Октября 08, 2016, 20:41:57 pm »
Ну да !
Оффлайн кузьмич71
  • Техника: всякая
« Ответ #19 : Октября 08, 2016, 23:21:01 pm »
клапан ставить -переделывать или переносить систему впуска(воздушный фильтр). нехочу что то делать на этом каракате. со своими обязаностями он справляется и так. глушители не ставлю родные так как нет одного патрубка(покупать не хочу и найти не могу)найду-поставлю. сам знаю что узковаты шишиговские. но других нет . будут - сделаем что то другое. посерьёзнее. повторится ли такое как прошлый год. хотя потом растаял......
Каракат на базе восхода 3м
Автор вииктор
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2016, 14:36:00 pm
от иван драга
