Автор Тема: Вездеход "Лосяш"  (Прочитано 115770 раз)
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #140 : Августа 01, 2017, 17:02:38 pm »
не пытаюсь испытывать судьбу
Ехать на болото с маленькими колесиками это изначально испытание  ::cheesy:::
Знакомый на похожем вездеходе (как на видео) проехал по маршруту -набуксовался и сказал что больше туда "ни ногой" .А я проехал и не заметил ничего сложного!
Для болота надо строить вездеходы минимум с колесами от 1.5 метра диаметром и будет всем счастье ! -hi-
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #141 : Августа 01, 2017, 22:49:16 pm »
Торфяники я тоже проходил, правильно евген 66, говорит  1,5  высота и 700  ширина. А без нужды сейчас тоже стараюсь объехать.
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #142 : Августа 02, 2017, 00:32:20 am »
Наглядное пособие как нельзя ездить по болотам. Лень жопу оторвать от сиденья. Или подбрось веток под колеса сразу или залебедись пока не залез в торф  по самую жопу. По следам видно, что перед ним прошел вездеход на треколовских колёсах, причем прошел легко , по верху.
 Вот после таких ездюков попадаешь в яму, которой вчера не было.
Уважаемый лесник,  не зная всей ситуации не стоит быть таким критичным, все проезжалось там не раз и не два, трекол проехал левей потому и не утонул, после моего проезда через час, после дождя дорога, вернее торфяной ручей были в прежнем виде без следов и колеи, а кто из нас ездюк ещё надо выяснить
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #143 : Августа 02, 2017, 00:38:07 am »
Давление в колёсах какое?
Не знаю, не могу найти манометр который будет фиксировать, качаю большим компрессором,шкала начинается примерно с 0,3 АТМ. Качаю меньше, манометр не фиксирует.
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #144 : Августа 02, 2017, 00:42:30 am »
Я давно уже не пытаюсь испытывать судьбу в таких торфяных кашах.  Объезжаю за километр.
Владимир Николаевич там по обе стороны дороги канавы осушительные широкие, надо мост строить.
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #145 : Августа 02, 2017, 00:48:29 am »
Раз в квартал засада такого типа для молодого растущего организма не критично, я даже весной так не сидел, хотя все болота в поисках гусей изъездил, а летние каждодневные дожди внесли свои коррективы, как-то так.
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #146 : Августа 02, 2017, 00:55:28 am »
Вот она вся "прелесть" камерных колёс, приспуститься ни ни...
Посмотрите тему про камерные/бескамерные, там наглядно показана прелесть бескамерных, кстати трекол проехавший левее, в болото с сушняком и в лес не суется.
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #147 : Августа 02, 2017, 07:13:39 am »
А чего обижаешься. В этой ситуации надо не доводить до буксования в полное колесо, а вовремя или лебедиться или подкладывать ветки, чтобы не было ямы в полный рост.  Я прошлый год в такие капканы попадал, и если у тебя растущий организм, то у меня уже нет, к сожалению  :( ,
уже не идет на пользу  ::confused::: .  Надо думать как завтра люди после тебя поедут. Элементарная водительская вежливость. Возможно со временем придет понимание.
 А то получается как с блондинкой на парковке - поставила машину сзади поперек стоящих машин и пусть теперь сами думают как выехать. Вот это называется " ездюк".
 Колесики надо сделать нормальные чтобы можно спускать давление в болотах до 0,05 -0,1 и проходимость поднимется в разы, а вездеход крепкий, хороший, слов ругательных нет. Удачи.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2017, 07:33:05 am от Лесник-61 »
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #148 : Августа 02, 2017, 07:58:05 am »
Женя, дык медицинский тонометр найди.
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #149 : Августа 02, 2017, 10:06:29 am »
Вот и спускай,пока манометр не перестанет показывать минимум,а так на 0,1 - 0,05 колесики на ощупь очень мягкие,и везд на них стоит как на студне.
Оффлайн AntiTAZ
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #150 : Августа 02, 2017, 10:21:33 am »
Тут очень аккуратно надо, смотря как диски сделаны. Я тут по весне с товарищем на охоту гонял, колёса были накачаны по 0.25, решил он стравить до 0.2 - в итоге у 2х колёс провернуло камеры и вырвало соски. Пол дня потратили на ремонт, да спасибо Владимиру Николаевичу с камерой выручил. Диски у товарища сделаны без бедлоков и покрышки свободно одеваются, вот и провернуло.
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #151 : Августа 02, 2017, 10:29:38 am »
В этом случае болтики в посадочное ввернуть, а если в дополнение к этому наварить полосу на посадочное или хотя бы отрезками для более плотной посадки покрышки, то и диски новые делать не надо.
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #152 : Августа 02, 2017, 11:23:10 am »
Я диски изначально делал так чтобы покрышка одевалась только с большим натягом ( с маслицем ) За два года большой эксплуатации ни разу не провернуло.
Можно наварить на посадочное место Зацепов и проблема должна решится.
Сообщение понравилось: igrgvr
Оффлайн igrgvr
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #153 : Августа 02, 2017, 13:02:08 pm »
Я на спущеном полностью переднем колесе около 30 км ехал, покрышка соскочила с внутреннего посадочного , держалась на наружном. На бездорожье вообще незаметно что колесо спущено. Покрышка  полюбому должна садиться на посадочное диска с натягом, а камера должна быть приклеена к бочке диска , до 0,1 можно спускать давление вообще уверенно.
Оффлайн самопал
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #154 : Августа 02, 2017, 22:48:19 pm »
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #155 : Августа 08, 2017, 00:28:45 am »
Лето продолжает радовать изобилием воды и грязи на маршрутах.
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #156 : Августа 08, 2017, 00:41:54 am »
Передал управление вездехода сначала жене.
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #157 : Августа 08, 2017, 00:44:03 am »
Потом сыну.
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #158 : Августа 08, 2017, 00:47:32 am »
В кузове ездить мне понравилось, надо готовить смену и отдыхать в поездках.
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #159 : Августа 08, 2017, 00:52:50 am »
Тем более у смены не плохо получается для 9-и лет от роду, не плохо справился с серьезной ямой. В этой поездке мне присоветовали делать другой вездеход, а этот будет детский.
Сообщение понравилось: Потапыч, Евген 66
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 106
Последний ответ Июля 20, 2026, 18:50:25 pm
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
