Автор Тема: Выдержит ли ходовка PINZGAUER колеса ТРЭКОЛ 1600х700 ,ДВС и КПП  (Прочитано 6690 раз)
Оффлайн manipulator
По вашему какой максимально большой размер колес можно использовать для пневмохода на трансмиссии пинцгауэр 710?
раздатка
0,88 повышенная
1,69 пониженная
дифф
2,846
(37х13)
колесный редуктор
2,266
(34х15)
толщина вала гриба колесного редуктора в самой тонкой части 35мм,в толстой 40мм
двс и кпп ваз 21083 ГП 3,9
Многие таким вопросом задаются , выдержит трансмиссия те или иные колесья , забывая что всё зависит от массы пневматика как сухого так и эксплуатационого . Так что вопрос с вопросом .  ::thinking:::
Оффлайн manipulator
Вес около 2000кг
колесный редуктор
2,266
Колёсный редуктор планетарка или портальный ? каков модуль зуба ?
Прошёл ликбез по этой технике http://alexey-mochalov.livejournal.com/91695.html . С весом до двух тонн и с такими колесьями страшновато конечно , но реально .  ::cheesy:::
Забыл о главном  :( , вылет дисков не следует много минусовать , нагрузка на мосты и порталы не хилая будет .
Хочу спросить, привод на задние колёса.
Автор AleKsaNdr VitAleVicH
Последний ответ Ноября 21, 2013, 00:10:21 am
от Дмитрий-59
Трэкол 6*6, хруст в трансмиссии.
Автор AlexVoronin
Последний ответ Декабря 04, 2017, 22:25:28 pm
от AlexVoronin
Сколько Нм выдержит МКПП ваз 2109?
Автор Max220
Ответов: 8
Последний ответ Августа 14, 2023, 03:29:45 am
