Автор Тема: НГТС-1 по классификации НАТО - Отшельник  (Прочитано 41435 раз)
Оффлайн Big Vel
« : Сентября 08, 2016, 19:30:07 pm »
Всем привет!
Долго, очень долго не получалось определить чего хочется. Потом строил дом. В общем руки почти дошли, морально созрел, в джипы наигрался.
В общем пора!
Для начала год назад мне в руки попали 7 колес Арктиктранс 1300*700*24 на дисках под газ 66, из них 2 целых полностью, у 2 надо камеры сменить, остальные надо немного вулканизировать.
Задачи:
2 человека общим весом 200 кг + шмурдяк, поездки в радиусе 0-200 км, охота, рыба, дикоросы
Планируемая компоновка:
Мосты Ниссан Террано с ПЧ 4,625
Коробка Тойота Терцел, она же раздатка, диф заварен ГП 3,8-4,2 (точно не знаю) ПЧ первой передачи 3,545
Вариатор ПЧ 1-3
Мотор китаец 15-17 дохлых китайских кроликов  ::cheesy:::
Узел перелома от шишиги
Рама пространственная с лодкой
Рулевая с какой-нибудь японской пузотерки
Ну и остального по мелочи
Понижение на первой передаче составит 186 единиц, этого кажется должно хватить?
В общем кому не лень, критикуйте)
Re: НГТС-1 по классификации НАТО - Отшельник
« Ответ #1 : Сентября 08, 2016, 19:39:07 pm »
Лодка то для чего ? при таких колесьях потопнуть не моги , так что брось эти заморочки .
Оффлайн Big Vel
« Ответ #2 : Сентября 08, 2016, 19:43:52 pm »
Лодка то для чего ?
на всякий, люблю когда сухо и комфортно
Оффлайн Big Vel
« Ответ #3 : Сентября 08, 2016, 19:52:24 pm »
главный вопрос, хватит ли мотора или психануть и на двухцилиндровый 24 сил раскошелиться?
« Ответ #4 : Сентября 08, 2016, 20:03:24 pm »
В таком деле псих поможет , кошельку тяжело только .  ::cheesy::: А почему именно ломайка ?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #5 : Сентября 08, 2016, 22:36:44 pm »
Если с весом не переусердствуешь, то для ломайки - хватит. Все равно на ней шибко не разгонишся, да и понижение максимальное о-о-очень хорошее. На 24 л.с. динамика будет веселее и расход (наверно). А так, хозяин - барин.
Лодка на таких колесах - лишнее.
Оффлайн Big Vel
« Ответ #6 : Сентября 09, 2016, 04:31:37 am »
Пока это проба пера такскать.
Из материальной базы имеется полгектара земельки, дом, почти готов гараж 8*10, токарный 1А616, сверлильный станок, сварка в т.ч. аргон, пресс 20 тонн и по мелочи :)
Переломка... да хз, камрад, смотрел, выбирал, вроде подходит. Опять же размер и вес небольшие (расчетный до тонны), значит можно на телегу ставить и бОльшую часть пути на машине по асфальту.
« Ответ #7 : Сентября 09, 2016, 06:45:04 am »
Это уже кландайк для постройки задуманного .  ::cheesy:::
Вопрос по весу что легче ломайка или целкарама это как кто первый , появился курица али яйцо ,  можно и из ломайки сделать бульдозер  . Значится любишь комфорт , ну тама ноги вытянуть (не протянуть) , горизонталь принять , а вот на ломайке это обломится .  ::cheesy:::
Оффлайн Big Vel
« Ответ #8 : Сентября 09, 2016, 07:19:16 am »
Вообще планы у меня на это дело (вездеходостроение) большие, хочется пару 6 колесных типа Бурлака. Довелось мне с Макаром пообщаться, загорелся.
Но переломка это на сегодня во-первых довольно просто и быстро, а во вторых бюджет копеечный.
Колеса есть
Мосты 2*5000
КПП от 1500
Кулак думаю найду даром
Мотор + варик ну 35000 допустим
Это основное, все прочее уже копейки, можно или купить с текущих доходов или найти.
Сначала подготовлю колеса под мосты. Имеется 4 стальных диска с Н. Террано, серединки вырезать и вварить в центра тех дисков, вот и вся любовь.
Кстати камеры от Ви3 сюда пойдут, как думаете?
« Ответ #9 : Сентября 09, 2016, 07:36:35 am »
Наполеон на обочине отдыхает  ::cheesy::: , а так то пусть мечты сбудутся . Мне тоже нравится исполнение Макаровских вездеходов , видимо на этой основе хочешь экспедиционный корпус создать .
Ежли 1300х700 то и даже думать об этом не моги , можно конечно раздуть до такого размера , но это будет уже тележное колесо и тем паче на переломке это крах .
« Ответ #10 : Сентября 09, 2016, 07:47:27 am »
Можно попробовать камеры от Т-150 или комбайна СК они 1400х530х610 , но всё равно давление будет большое для пневматика  . Безкамерный вариант не подойдёт ?
Оффлайн Big Vel
« Ответ #11 : Сентября 09, 2016, 08:28:05 am »
Наполеон на обочине отдыхает   , а так то пусть мечты сбудутся . Мне тоже нравится исполнение Макаровских вездеходов , видимо на этой основе хочешь экспедиционный корпус создать .
главное работать, важна не мечта, а цель, тогда все получится  1*11
почему тяжелое? там так то уже есть камеры, колеса то с мамонтенка
вот тут поподробнее! чем камеры с тогоже т150 от моей отличаются, как то не думал по теме еще
бескамерка врядли...
Оффлайн Big Vel
« Ответ #12 : Сентября 09, 2016, 08:29:11 am »
Вес колеса 87 кг, водоизмещение 670 кг, это данные от производителя
« Ответ #13 : Сентября 09, 2016, 09:11:49 am »
Я чё та запутался или мы о разном ? так какие планируются колесья то ? Ежли с мамонтёнка и с камерами зачем тогда от лаптя камеры ? ситуёвину надо бы прояснить .  ::thinking:::
Оффлайн Big Vel
« Ответ #14 : Сентября 09, 2016, 10:09:06 am »
http://arctictrans.ru/wheels/1300x700-24
вот такие колеса, в них уже есть камеры, просто 2 надо бы заменить
« Ответ #15 : Сентября 09, 2016, 10:49:57 am »
Понял чё почём , в общем от лаптя камера под посадочное 533 , здесь же 610 . У Т-150 посадочное тоже на 24 дюйма , поэтому и советую попробовать такой вариант .
Оффлайн Big Vel
« Ответ #16 : Сентября 09, 2016, 10:52:27 am »
надо поискать, а то мне по 8 рублей за камеру влупили, кажется чутка негуманно
Вообще я еще рассматриваю потом переломку, если понравится на к700 сделать, у Арктиктранса колесики есть, дюже нравятся
« Ответ #17 : Сентября 09, 2016, 11:01:40 am »
  ::crazy::: дурятник . А так то более не вижу вариантов от чьих колесьев можно взять камеру . И советники где то потерялись .  ::cheesy:::
Оффлайн Big Vel
« Ответ #18 : Сентября 09, 2016, 11:59:04 am »
Подумал, что надо бы начать хоть фото выкладывать ::cheesy:::
В общем вот такую кучку из 12 колес мне отсыпали геологи
5 штук уже ушли в один проект, и осталось мне 7
« Ответ #19 : Сентября 09, 2016, 12:26:56 pm »
Чёй то цифири не парные  ::thinking::: , особливо первые пять , пятиколёсник чё ли ?  так то дюже богато . Концепцию выбрал уже , пора и к делу переходить , походу пьесы будет и модернизация .  ::cheesy:::
