Автор Тема: Апп из узлов шнивы.  (Прочитано 12635 раз)
Оффлайн Хом
  • Техника: Нива
Апп из узлов шнивы.
« : Сентября 01, 2016, 13:28:13 pm »
Здравствуйте. Первый пост на форуме.
Кратко. Являюсь счастливым обладателем нивы. Третья по счету. Каждый раз отмывая ниву после покатух все больше задумывался, что не мое это, хочется чего то иного. И наконец созрел.
Была куплена шнива после аварии, из нее благополучно извлечены узлы и агрегаты. Также были куплены колеса к-58 в количестве пяти штук.
Имеются некоторые условия, инструмент, и фотоаппарат )
Конечный продукт представляю себе смутно. Возникает много вопросов.
Итак.
1. Решил собрать заднюю подвеску из нивской передней. (удачный вариант?)
2. Рама из двух прямых профтруб подходящего размера. (с такими колесами не исполнимо?)
3. Рассматриваю заднюю ось управляемой. (технически сложно? может не связываться?)
4. Имеется гидроусилитель. (нужен он мне или отказаться от него?)
5. Хочется механическую лебедку в две стороны, установить вторую раздатку, получив нечто вроде вала отбора мощности, и барабан с редуктором из заднего моста нивы или советского редуктора от лебедки. (в правильном направлении иду? может есть вариант попроще ?)
6. Гложут сомнения насчет колес. Не хочется их "обдирать", чувствую придется. (может есть бюджетные колеса поменьше?)
Хотелось бы подробно все на форуме обсудить прежде чем начинать.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2017, 07:35:28 am от Юрий. »
Re: появилось свободное время...
« Ответ #1 : Сентября 01, 2016, 13:51:17 pm »
Редуктора лучше делать из задних мостов .
Из прямых наверное не получится .
Сложно и особо ни к чему .
Что то никак не осилю , какой алгоритм у раздаток получается  ::thinking:::
КФ 105  поменьше и пошире .
Оффлайн Хом
  • Техника: Нива
« Ответ #2 : Сентября 01, 2016, 14:07:04 pm »
                                           => Лебедка
КПП       =>  Раздатка1  <                                 => Передний мост
                                           => Раздатка2  <
        => Задний мост
« Ответ #3 : Сентября 01, 2016, 14:22:28 pm »
Хом, А первая раздатка от чего ?
« Ответ #4 : Сентября 01, 2016, 14:24:19 pm »
                                           => Лебедка
                                           => Раздатка2  <
        => Задний мост
Ну и нафига такой баян со второй РК? Запитай лебедку от второго выхода переднеприводной кпп и все.
Оффлайн Хом
  • Техника: Нива
« Ответ #5 : Сентября 01, 2016, 14:36:06 pm »
докуплю от нивы.
у меня все агрегаты от нивы, грубо говоря,я хочу впихнуть еще одну раздатку на место промвала, очень грубо говоря)
а как приспособить кпп от переднего привода?
Оффлайн Хом
  • Техника: Нива
« Ответ #6 : Сентября 01, 2016, 14:59:35 pm »
[size=78%]Из прямых наверное не получится .[/size]
По поводу рамы из прямых труб. Опытным путем прикинул. При максимально вывернутом кулаке ступица заходит в колесо на 5-10 см. Это слишком большой вылет для такой конструкции?(Фото1) Можно еще попробовать уменьшить вылет разместив раму с внутренней стороны креплений балки(Фото2)
« Ответ #7 : Сентября 01, 2016, 15:45:39 pm »
от нивы
При включенной блокировке первой раздатки будет одновременно вращаться лебедка и вторая раздатка . При выключенной только лебедка но через дифер .
Если такая схема .
Оффлайн Хом
  • Техника: Нива
« Ответ #8 : Сентября 01, 2016, 16:03:08 pm »
Если такая схема .
Именно такая. Для езды без лебедки надо разблокировать первую раздатку и остановить вращение лебедки устройством типа "болтик в дырочку "  ::cheesy:::
Будет работать такая схема? Может есть вариант попроще и легче(вес)?
« Ответ #9 : Сентября 01, 2016, 16:06:08 pm »
Опять через диф и с удвоенной скоростью . При случайном включении рычага крах .
Оффлайн Хом
  • Техника: Нива
« Ответ #10 : Сентября 01, 2016, 16:45:59 pm »
с поделенной на два вы имели в виду ? это только на пользу при таких колесах.
не будем о грстном
« Ответ #11 : Сентября 01, 2016, 16:51:44 pm »
 Проходную 469-ю поставить.  С другой стороны всё это херота!!  Если будет переднеприводная коробка, вот тебе выход на лебёдку.  А так только обрастёшь бестолковыми рычагами, которыми пользоваться будешь раз в пятилетку.
Оффлайн Хом
  • Техника: Нива
« Ответ #12 : Сентября 01, 2016, 17:10:16 pm »
не могу найти, что это за зверь? ткните носом.
тоесть вы предлагаете заменить мою кпп на кпп от переднего привода?
« Ответ #13 : Сентября 01, 2016, 17:12:34 pm »
Хом,   Диам колёс??
Оффлайн Хом
  • Техника: Нива
« Ответ #14 : Сентября 01, 2016, 17:16:36 pm »
Диам колёс??
примерно 110 см.
« Ответ #15 : Сентября 01, 2016, 17:27:31 pm »
с поделенной на два ТЫ имел в виду ?
Нет , с увеличенной вдвое .
примерно 110 см.
После стрижки около 100см
« Ответ #16 : Сентября 01, 2016, 17:28:28 pm »
Диам колёс??
примерно 110 см.
Маненькие!! ::girl_cray::: Даже незнай что сказать.  Вездеходные качества --сомнительно. Пули, погонять, погазовать, тоже не видится----агрегаты слабоваты.  Думай, форум читай!!
Оффлайн Хом
  • Техника: Нива
« Ответ #17 : Сентября 01, 2016, 17:41:29 pm »
если память не изменяет, то рк нивы понижает, на повыш 1.2 и на пониж 2.35.
т.е. с двумя рк еще ниже скорость будет. что на пользу мне.
Маненькие!!
маленькие для чего? в первом сообщении написанно к-58. маленькие для к-58?
Вы не ответили на мои вопросы из сообщения в 17:10:16
« Ответ #18 : Сентября 01, 2016, 17:44:59 pm »
РК с УАЗ-469. Она идёт вместе с КПП, у Юрича должны быть прибамбасы, чтобы сделать её автономной 1*11
« Ответ #19 : Сентября 01, 2016, 17:50:13 pm »
Ага , только если на первой блокировка будет включена и соответственно постоянно мотать лебедка .
