Автор Тема: Диск для ияв-79 Подскажите  (Прочитано 90188 раз)
« Ответ #120 : Июня 21, 2017, 18:11:41 pm »
какой ширины делать бэдлог
Если полку под посадочное покрышки,то уже посадочного на 5 мм достаточно,внутренний диаметр кольца по бочке,а наружный на 30-40 мм больше(общий).Отверстия для полосы лучше почаще,так как она деформируется,от 16 до 24.Обрати внимание чтобы покрышка легко заходила в бочку.
Оффлайн тралебас
« Ответ #121 : Июня 22, 2017, 20:58:28 pm »
Спасибо за совет с этим я разобрался...а само запорное кольцо какие размеры оптимальны (внутренний и наружний) ведь по в нутринему надо еще отверстия сверлить под болты?да и с наружи не перебрать а то покрышку тереть будет.
« Ответ #122 : Июня 22, 2017, 22:19:44 pm »
Я делал диски по "советской" технологии,размеры бочки уже не помню,но точно что меньше 610 мм.Замерь диаметр бочки и наружу плюс 25 мм,внутрь плюс 20-25 мм.
Оффлайн тралебас
« Ответ #123 : Июня 23, 2017, 15:06:39 pm »
Вообем как всегда ...все делать по факту...... ::thinking:::.Всем спасибо.
« Ответ #124 : Июня 23, 2017, 20:32:31 pm »
тралебас, Вот по теме посадочного ИЯВ 79
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6227.msg175940#msg175940
Оффлайн тралебас
« Ответ #125 : Июня 26, 2017, 12:00:33 pm »
Спасибо за подсказку ....курю форум дальше.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Re: Диск для ияв-79 Подскажите
« Ответ #126 : Апреля 15, 2018, 12:52:56 pm »
   Подскажите  для  иявок  и  фдшек ,   если  посадочный  не  широкий  и  оставлен  без  изменения  , это  примерно  40мм  посадочный  и  зарезано  с  боку  ,  то  скажите  сколько  в  таком  случае  делать ширину  диска  для  этих  шин ? имел ввиду  однопучковые  шины
Гарантирую вес не менее 36кг , так что решай . А так то дюже богато получается .  :( . Для своих ИЯВок делал диски на бочку 1,2 конуса 2 мм ширина 500мм и вес получился 20 кг без запорных .
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2018, 13:04:09 pm от Ded »
« Ответ #127 : Апреля 15, 2018, 13:10:21 pm »
ширина 500мм
Я так делал и с бочкой,камера от проворота держится хорошо,потому что внутренний диаметр камеры поменьше диаметра бочки,напихивается с усилием.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #128 : Апреля 15, 2018, 13:13:48 pm »
   хотите  сказать  камеру  туда  ураловскую  вставить?
« Ответ #129 : Апреля 15, 2018, 13:53:27 pm »
ИЯВ 79 и ОИ 25 никак не совместимы.Камеры ИЯВ 79 рассчитаны на меньший диаметр в середине диска,а с бочкой перепад 5-6 мм,то есть порядка 600-605 мм плюс запорное кольцо 5-6 мм добавляет к посадочному 610 мм.В итоге камеры родные приходилось натягивать на бочку. -hi-
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #130 : Апреля 15, 2018, 14:01:44 pm »
всё  понел  ,  только  родные  камеры  ,  но если  так  ,  и  диски  по  советской  технолии  ,  то  с  монтажём  покрышки  придётся  по  возиться  ,  чтоб собрать  всё  колесо
« Ответ #131 : Апреля 15, 2018, 16:28:49 pm »
Да как обычно,бочка легко проходит в покрышку,потом камеру монтажкой/бруском запихивал,пипку по месту,запорное и качаем.За два года разбирать не потребовалось ,а вот травился до 60 мм по тонометру,камера на месте оставалась. -hi-
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #132 : Апреля 15, 2018, 17:44:32 pm »
 в  дисках  по  советской  технологии  ,  как  добились  чтоб  не  проворачивало  покрышку?
« Ответ #133 : Апреля 15, 2018, 19:08:16 pm »
Во первых на запорное кольцо покрышка должна залезать на 2-3 кг/см2 ,к тому же она садится на головки болтов.Если повреждено посадочное могут быть проблемы,но варианты удержать все равно есть.
Да еще,кольца индивидуально на каждую сторону каждой покрышки.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #134 : Апреля 15, 2018, 20:26:44 pm »
 если  ставить  родные  кольца  запорные  от  дисков  ,  то  небудет  проворачивать, там  как  рас  и  будет 2-3 кг
« Ответ #135 : Апреля 15, 2018, 20:54:48 pm »
Не получится ,при проколе эти колеса легко разбортуются .Я делал кольца так,из профиля 20-20 кольцо и внутрь вставлял полосу 2 и 3 мм шириной 50 мм,так вот на двойке покрышка сидит плотнее.Сосед ставил ОКУ на уаз мосты и ФД 14А ,кольца посадочные родные,меньше килограмма не спускал.
будет 2-3 кг
2-3 кг только для посадки,потом макс 100 мм по тонометру.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #136 : Апреля 15, 2018, 21:35:48 pm »
родные  по  тяжелее ,но  они  сядут туго  ,  только  разбортировать  неудобно ,  так  кольца  вроде  их  из  тройки  делают
Не получится ,при проколе эти колеса легко разбортуются .Я делал кольца так,из профиля 20-20 кольцо и внутрь вставлял полосу 2 и 3 мм шириной 50 мм,так вот на двойке покрышка сидит плотнее.Сосед ставил ОКУ на уаз мосты и ФД 14А ,кольца посадочные родные,меньше килограмма не спускал.2-3 кг только для посадки,потом макс 100 мм по тонометру.
Подскажите по толшина конуса на шерпе.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 14, 2019, 09:03:07 am
от Роман 172
Диск на голую ступицу УАЗ.
Автор Вован Я
Последний ответ Августа 29, 2013, 00:04:18 am
от Вован Я
Диск открытого типа
Автор Вячеслав.
Ответов: 26
Последний ответ Марта 01, 2020, 10:09:18 am
от Viktor 159
Диск бескамерный от Вован Я.
Автор Вован Я
Ответов: 39
Последний ответ Апреля 25, 2017, 19:34:18 pm
от Вова механик
Диск для арочной
Автор Uran88
Последний ответ Октября 20, 2017, 09:24:40 am
от koolakov
