Автор Тема: Диск для ияв-79 Подскажите  (Прочитано 90258 раз)
Re: Диск для ияв-79 Подскажите
« Ответ #80 : Января 07, 2017, 10:18:31 am »
Евгений , от края бочки конус надобно было утопить на 20 мм под съёмное запорное кольцо , с внутренней стороны запорное приваривается наглушняк , потому как бочка 1,2 мм металл , при этом получается нет крепости бочки по краю , когда приваришь запорное то жёсткость стопудовая .
« Последнее редактирование: Января 07, 2017, 10:23:52 am от Михайлович »
Оффлайн евген ив
« Ответ #81 : Января 07, 2017, 10:23:15 am »
пойду сейчас все резать. какой оптимальный вылет сделать? у меня так и сделано наружнее кольцо на глушняк приварено а внутренее будет на болтах. сколько от внутреннего края отступить до пятака см 5 хватит
« Ответ #82 : Января 07, 2017, 10:31:06 am »
Евгений , ты невнимательно видимо прочитал моё сообщение , приваривается наглушняк внутреннее запорное . В общем так , 100 мм от внутреннего края бочки и не менее , не экономь на водоизмещении его  и так достаточно .
Оффлайн евген ив
« Ответ #83 : Января 08, 2017, 13:17:59 pm »
Вот переделал от края бочки до центрального пятака 9 см. Хватит  теперь я думаю
« Ответ #84 : Января 08, 2017, 13:25:28 pm »
Ну немного спокойней стало  ::cheesy::: , Евгений , ты бы изначально заложил цифиры проще бы было , я как вспомню косяк исправлял на одном диске , так вздрогну .  :(
Оффлайн евген ив
« Ответ #85 : Января 08, 2017, 13:51:30 pm »
да он только один диск и готов остальные заготовки у токоря еще
Оффлайн евген ив
« Ответ #86 : Января 08, 2017, 13:52:30 pm »
как первый блин Михалыч
« Ответ #87 : Января 08, 2017, 15:01:39 pm »
Ну далее подлиннее швы делай промежду короткими прихватками , посля перекрывай тогда не поведёт , канеш желательно опять же не вкруговую идти сразу обваривать , а так же через один .
Оффлайн РедБулл
« Ответ #88 : Мая 27, 2017, 09:37:50 am »
В настоящее ремя планирую передний мост Нивовский, задний Ваз 2101
У Нивы нет переднего моста. Раз используете передок от Нивы то логично было бы и задний мост тоже взять нивский. По прочности полуосей классики и нивы вопрос сильно спорный - они рвутся возле шлицов, а диаметр в этом месте одинаковый что у Нивы, что у классики.
Можно бы и оба классика, но у Нивы полуось покрепче.
Какая компоновка планируется?
« Ответ #89 : Мая 29, 2017, 23:06:54 pm »
А куда он делся?  ::thinking:::
Тогда что такое РПМ ?  Верно - редуктор переднего моста .
Я автодорожный не заканчивал, но уверен - мост это устройство служащее для разложения крутящего момента. Есть мосты сложения...
Не надо мост путать с "трубой" в которую он вставлен. Это называется - балка.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #90 : Мая 30, 2017, 08:26:48 am »
Николаич, может быть, вы и правы. По факту ведущий мост может быть как с независимой подвеской колёс(передний Нива), так и зависимой - жёсткая балка(Газель, уаз, патруль). Но так уж повелось в джиперской среде - называть мостом только цельную балку.  Вот что есть по этому поводу в википедии: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
 Ключевое слово - мост соединяет между собой ведущие колёса одной оси. Как два берега реки. В случае с независимой подвеской колёс, пусть  и ведущих, этого нет.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2017, 08:32:32 am от РедБулл »
« Ответ #91 : Мая 30, 2017, 08:48:06 am »
Да ладно вам...крылья , крылья - ноги главное .  778? Мне интересно куда исчез евген ив с остальными дисками ?
Оффлайн евген ив
« Ответ #92 : Мая 30, 2017, 10:10:11 am »
всем привет, да тут я михалыч строика встала пришло тепло и с ним другие заботы(рыбалка,охота,строика и т.д.) Колесо одно собрал, остальные заготовки лежат ждут своей очереди.
Оффлайн евген ив
« Ответ #93 : Мая 30, 2017, 10:17:01 am »
вот фото
Оффлайн евген ив
« Ответ #94 : Мая 30, 2017, 10:17:32 am »
еще
« Ответ #95 : Мая 30, 2017, 10:49:11 am »
Да блин я всё по своему мыслю , а кроме всего прочего у людей есть и садик с огородиком на котором надобно пахать , это у меня кроме болячек нет ничего . Евгений , ты хоть опресовывал диск то ? а то как у подлодки балласт при погружении получится .  ::cheesy:::
Оффлайн евген ив
« Ответ #96 : Мая 31, 2017, 07:13:30 am »
да конечно михалыч, подлодки нам не нужны.
Оффлайн евген ив
« Ответ #97 : Мая 31, 2017, 18:52:32 pm »
ох раззадорил михалыч сегодня еще один диск сделал, проварить осталось.
« Ответ #98 : Мая 31, 2017, 18:55:43 pm »
Ну я сам то не варил , глазёнки не те . Евгений , блин всё забываю про вес спросить , или не взвешивал ?
Оффлайн евген ив
« Ответ #99 : Мая 31, 2017, 19:01:47 pm »
нет не взвешивал но в руках чувствуется кг за 20. запорные кольца с 3, конуса 2, бочка 1,2. и труба центральная из 3 тоже. как будет возможность взвешаю,
Подскажите по толшина конуса на шерпе.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 14, 2019, 09:03:07 am
от Роман 172
Диск на голую ступицу УАЗ.
Автор Вован Я
Последний ответ Августа 29, 2013, 00:04:18 am
от Вован Я
Диск открытого типа
Автор Вячеслав.
Ответов: 26
Последний ответ Марта 01, 2020, 10:09:18 am
от Viktor 159
Диск бескамерный от Вован Я.
Автор Вован Я
Ответов: 39
Последний ответ Апреля 25, 2017, 19:34:18 pm
от Вова механик
диск для 1200*500*508
Автор dima666
Последний ответ Апреля 21, 2012, 15:40:04 pm
от Серега СКО
