Автор Тема: Диск для ияв-79 Подскажите  (Прочитано 84779 раз)
Оффлайн евген ив
Re: Диск для ияв-79 Подскажите
« Ответ #20 : Сентября 11, 2016, 20:31:36 pm »
запорные. А в середине диска так сказать труба это тоже с двойке сделана? И как центровать? сперва конуса все приваривать а потом центровать и в бочку загонять так?
« Ответ #21 : Сентября 11, 2016, 20:53:27 pm »
Вначале вставляешь в бочку наружный конус оставляя от края ну где то не более 20мм , желательно выдержать размер от края бочки и конуса . Я приваривал ограничители внутри бочки по кругу с нужными (20мм) размерами и посля вставлял конус . С внутренним так же поступал , потом внутреннюю трубу уже в конуса впихивал . Ну и в последнюю очередь пятак , с уже центровкой по нему . Есно всё делалось на прихватки .
« Ответ #22 : Сентября 11, 2016, 20:59:52 pm »
евген ив,Наверное можно и так,ноя делал по другому,просто варить так удобнее. Конуса после приварки к сердцевине диска-донора желательно оторцевать,можно прямо на каракате на подставках.Завел двигатель,включил передачу и болгаркой с упором  во что нибудь ,или как я крепил ее на раму тоже.Потом оденешь бочку и будешь прокручивать,центрировать,далее прихватить и проварить.
Оффлайн евген ив
« Ответ #23 : Сентября 11, 2016, 21:36:25 pm »
так называемый пятак пойдет сердцевина от диска уаз? и про трубу какой толшены лучьше взять?
« Ответ #24 : Сентября 11, 2016, 21:44:56 pm »
Есно пойдёт , первые делал из 1,8 мм , на вторых система нипель , она Евгений тебе не подойдёт . Труба под диаметр сердцевины , можно подобрать или проточить на станке до толщины 1,8-2 мм , ну или согнуть из металла .
Оффлайн Griny
« Ответ #25 : Сентября 12, 2016, 07:16:26 am »
евген ив,
Я использовал 219 трубу, серединку УАЗ диска протачивал под нее.
« Ответ #26 : Сентября 12, 2016, 07:28:36 am »
Великоват диаметр однако , большой объём забирает .
Оффлайн Griny
« Ответ #27 : Сентября 12, 2016, 07:32:21 am »
Михайлович,
Меньше не получится гайки не закрутишь, да и объем не большой. Тут фото моих
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2852.0
« Ответ #28 : Сентября 12, 2016, 07:42:53 am »
Тады ой  :( , я не по курсу был скока получается в диаметре сердцевина УАЗа , видимо у страха глаза велики .  ::cheesy:::
Оффлайн евген ив
« Ответ #29 : Октября 30, 2016, 09:52:49 am »
всем здрасти, скажите по дискам которые обьемные не могу фото вставит,  кто использовал наружняя часть конуса как бы торчит немного за край колеса, при езде по глубоким колеям небыло случаев его загнуть погнуть?
« Ответ #30 : Октября 30, 2016, 10:03:47 am »
Евгений , вопрос по каким дискам объёмным , по Советской технологии , али не по Советской .  ::thinking:::
« Ответ #31 : Октября 30, 2016, 15:58:50 pm »
Если видел похожее фото на форуме, то свое грузить не надо, а показать его здесь можно так; копируешь URL, а в форме "ответ" есть иконка "вставить изображение" (во втором ряду вторая иконка), нажимаешь её, вставляешь  URL, и готово. Так можно любое фото из инета показать, не скачивая и не загружая его.
Оффлайн евген ив
« Ответ #32 : Октября 30, 2016, 20:23:02 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=632.0;attach=20095;image
только так получилось. я с компьютером на увы.
Оффлайн Griny
« Ответ #33 : Октября 30, 2016, 20:27:58 pm »
« Ответ #34 : Октября 30, 2016, 20:40:16 pm »
Евгений , так никто кроме меня не подскажет .  ::cheesy::: В общем чутка я по скороспешности напортачил , диск туда сюда гулял , решил что кувалда само то  ::crazy::: . Cкажу так-занятие бесполезное  :( , остаются небольшие вмятинки  от кувалды не более , вес струмента 8 кг . Металл 1.8 мм проевший ржой чуть не до решета . Так что оставь все страхи по этому поводу .   ::cheesy:::
Оффлайн евген ив
« Ответ #35 : Октября 31, 2016, 19:08:30 pm »
спасибо Михалыч а то дело подходит к конусам уже, кольца загнул, скоро бочки скатаю и далее к конусам. Теперь останется по точнее расчитать конуса.
« Ответ #36 : Октября 31, 2016, 19:11:37 pm »
Евгений , так вводные чё почём нарисуй и выдам результат .  ::cheesy:::
Оффлайн евген ив
« Ответ #37 : Октября 31, 2016, 19:18:10 pm »
сейчас точного не дам ни чего. А так метал 1.8 на конуса, середина труба 220 или 219 точно не замерил и по кольцам тоже точно не знаю еще размер но в колесо лезут только от молотка. Как бы не переборщил а то не забортуется там же еще шляпки от болтов будут!
« Ответ #38 : Октября 31, 2016, 19:29:24 pm »
Нормально .
Мебельные с полусферическими шляпками пойдут . А так то ежли чё то посчитаю .
Оффлайн евген ив
« Ответ #39 : Октября 31, 2016, 19:40:22 pm »
все понял как дело подойдет к конусам посчитаем. Не охото косячить. А то метал на вес золота стал!
Подскажите по толшина конуса на шерпе.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 14, 2019, 09:03:07 am
от Роман 172
Диск открытого типа
Автор Вячеслав.
Ответов: 26
Последний ответ Марта 01, 2020, 10:09:18 am
от Viktor 159
Диск бескамерный от Вован Я.
Автор Вован Я
Ответов: 39
Последний ответ Апреля 25, 2017, 19:34:18 pm
от Вова механик
Диск на голую ступицу УАЗ.
Автор Вован Я
Последний ответ Августа 29, 2013, 00:04:18 am
от Вован Я
диск для 1200*500*508
Автор dima666
Последний ответ Апреля 21, 2012, 15:40:04 pm
от Серега СКО
