Автор Тема: Диск для ияв-79 Подскажите  (Прочитано 84753 раз)
Оффлайн Роман 142
  • Техника: Уаз
« : Августа 30, 2016, 20:31:15 pm »
Имеется одна тройка железо если сделать и бочку и конуса 3мм. тяжеловато будет или в самый раз
Re: Диск для ияв-79 Подскажите
« Ответ #1 : Августа 30, 2016, 20:36:57 pm »
Гарантирую вес не менее 36кг , так что решай . А так то дюже богато получается .  :( . Для своих ИЯВок делал диски на бочку 1,2 конуса 2 мм ширина 500мм и вес получился 20 кг без запорных .
« Последнее редактирование: Августа 30, 2016, 20:41:46 pm от Михайлович »
Оффлайн Роман 142
  • Техника: Уаз
« Ответ #2 : Августа 31, 2016, 10:44:21 am »
а если сделать только конуса . без бочки. что скажите трудно или как
Оффлайн Вован Я
« Ответ #3 : Августа 31, 2016, 10:57:51 am »
Попробуй. Посмотри здесь для ИЯВ-79 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5992.0
Оффлайн евген ив
« Ответ #4 : Сентября 06, 2016, 15:03:37 pm »
Михалыч у тебя сколько листов железа ушло на диски? собираюсь такие же делать
« Ответ #5 : Сентября 06, 2016, 17:24:01 pm »
Расклад Евгений таков , на бочки два листа размером 2500х1200мм , а вот на конуса сказать не моги ибо халява  ::cheesy::: . Cфотал лист с которого вырезали он размером 700х700мм как видно не по центряку попали , но есть нюансики по размерам металла для конусов . Во первых высота конуса 45 мм , во вторых бочка диаметром не 610 , а 580 мм из за крепления запорных (поперечный я , всё не как у людей) . В  принципе можно сделать конус из гумаги и прикинуть чё почём .
Оффлайн евген ив
« Ответ #6 : Сентября 06, 2016, 19:41:25 pm »
спасибо Михалыч надо значит по 2 листа брать каждого.
« Ответ #7 : Сентября 06, 2016, 19:51:26 pm »
Евгений , на бочки точно два 2500х1200х1.2 мм , а так то листы есть разные по размеру . Да вот ещё , на конуса можно 1.8 мм , я бы тоже из такого сделал , но халяве в зубы не смотрят .  ::cheesy:::
« Ответ #8 : Сентября 06, 2016, 22:18:25 pm »
евген ив, Закатаешь бочки,проверь лезут ли в колесо пока на прихватках,я для каждого колеса проверял,когда ошибся на первом,посадочные разные.
Оффлайн евген ив
« Ответ #9 : Сентября 09, 2016, 14:21:41 pm »
а 1,8 хватит на конуса? Вес вездехода примерно будет 1300-1500 кг.
« Ответ #10 : Сентября 09, 2016, 15:19:40 pm »
Каков примерно будет диаметр сердцевины на диск , и вылет ?
Оффлайн евген ив
« Ответ #11 : Сентября 09, 2016, 20:27:11 pm »
диски уаз на 15 есть в наличии,  по вылету пока не знаю! МИХАЛЫЧ бочка шириной у тебя на 500?
« Ответ #12 : Сентября 09, 2016, 20:37:40 pm »
Да Евгений на 500 , но сама бочка как писал не 610 , а 580 .  :(
Оффлайн евген ив
« Ответ #13 : Сентября 09, 2016, 20:46:03 pm »
как время будет начну делать и диски там и с вылетом определюсь, да 4-е колесо еще ободрать надо. Кто знает каков вес колеса в собраном виде  с камерой?
« Ответ #14 : Сентября 09, 2016, 20:53:58 pm »
Я не замерял , а так то зависит какой вес ободрыша получается . Взвешай свою шину , добавь 20 кг диска и есно камеру .
« Ответ #15 : Сентября 09, 2016, 21:44:33 pm »
Диск из двойки с бочкой и конусами у меня вышел 32 кг,ширина бочки 40 см(лист рубил на три полосы),покрышка 35-40 кг(зависит от производителя,омские очень сухие),камера вроде 12 кг,в сборе не взвешивал.
« Ответ #16 : Сентября 10, 2016, 08:15:12 am »
Небольшая ошибочка в весе всего на 4 кг , взвесил и результат 16кг , правда с воздухом .  ::cheesy:::
Оффлайн евген ив
« Ответ #17 : Сентября 11, 2016, 19:56:14 pm »
Михалыч у тебя есть фото как ты диски собирал?
« Ответ #18 : Сентября 11, 2016, 20:15:51 pm »
К сожалению Евгений не делал  :( , да сложного нет главное как и везде желательно соблюсти размерность , ну чтоб зазоры не трамвайная остановка были  ::cheesy::: . Последовательность сборки любая , центрировать придётся по любому , ну ежли надо подскажу не проблема .
« Ответ #19 : Сентября 11, 2016, 20:21:31 pm »
Да вот ещё вопрос . бедлоки будут или простые запорные ?
Подскажите по толшина конуса на шерпе.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 14, 2019, 09:03:07 am
от Роман 172
Диск на голую ступицу УАЗ.
Автор Вован Я
Последний ответ Августа 29, 2013, 00:04:18 am
от Вован Я
Диск открытого типа
Автор Вячеслав.
Ответов: 26
Последний ответ Марта 01, 2020, 10:09:18 am
от Viktor 159
Диск бескамерный от Вован Я.
Автор Вован Я
Ответов: 39
Последний ответ Апреля 25, 2017, 19:34:18 pm
от Вова механик
Диск для арочной
Автор Uran88
Последний ответ Октября 20, 2017, 09:24:40 am
от koolakov
