Автор Тема: Ваз11113 Привод ГРМ-неисправности.  (Прочитано 5181 раз)
Оффлайн Mikola67
  • Техника: ВАЗ 11113
« : Августа 30, 2016, 00:55:47 am »
Дорого вечера. На моей Окушке побежал тосол. Капало слабо- решил что сальник на помпе потёк. Купил помпу новую. Слил тосол. Поставилновую помпу . Заливаю тосол-опять бежит из под щитка грм. Опять снимаю крышку щитка,ремень отвожу в сторону, снимаю ролик шестерню распредвала и затем сам щиток. Ставлю  новую помпу и заливаю воду вместо тосола (чтобы избежать лишних потерь финансовых) и вижу струю вытекающую из прогнившей пробки блока цилиндров...Вариант один-удалил старую методом выковыривания и запресовал новую на герметик. Собрал всё в исходное. Выставил грм по меткам-, на янул ремень (по книжке натяжка ре ня контролировал перекручивание  на90°) завелся отлично.. Но появилось подвывание ремня на средрих и высоких оборотах... поставил б/у -рабочую помпу. . Затем ослабил натяг.. вой ушел но не полностью.вой идет в районе верхней ча ти  ремне. Проехался км около 5км-результат нулевой. На что грешить????? Ремень вроде в  норме.вой появился сразу после установки новой помпы.поставил старую-также воет... МОЖЕТ ли  1: новая помка подъесть зубцы ремня; 2: от перетяга даже временного завыть натяжник.(при прокручивании рукой прижимного ролика звук суховатый....) Помогите пожалуй та-на что ещё грещить...???
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Re: Ваз11113 Привод ГРМ-неисправности.
« Ответ #1 : Августа 30, 2016, 11:38:18 am »
у мена выл ролик натяжения,разобрал,смазал и вуаля.
Оффлайн Mikola67
« Ответ #2 : Августа 30, 2016, 11:56:53 am »
Доброго дня!! Была мысль смазать ролик но уверен небыл! Т.к.до замены помпы не выло да и натяга была сильнее. Спасибо за совет, попробую смазать шприцом медицинским в зазор. Уже гдето читал про такую методу.до полудня так покатаюсь-послушаю.. позже буду разбирать буду. Отпишусь обязательно ! Спасибо!
Оффлайн Mikola67
« Ответ #3 : Августа 30, 2016, 18:49:25 pm »
Ролик смазал-вой ушёл. Надо бы ещё помпу тоже помазать будет  кажись тоже подсохла. Спасибо..
