Автор Тема: Бесконтактная система зажигания "Сонар ик".  (Прочитано 12790 раз)
Оффлайн Кряж
  • Техника: Шнива,Прогресс-4
 Всем Доброго!На мотофоруме прочитал про БСЗ Сонар ик.Может кто маркитанил такое?Сегодня заказал...Но инфы оч мало. 0*)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2016, 11:08:27 am от Юрий. »
Re: Бесконтактная система зажигания Сонар ик.
« Ответ #1 : Июля 26, 2016, 11:07:11 am »
Так у нас в основном движки ока и ваз 2108, там уже бсз есть.
"ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК "Сонар-ИК" предназначена для модернизации штатной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101-2107, оснащенных катушкой зажигания Б117А.
Принцип действия
"Сонар-ИК" представляет собой объединенные в одном корпусе оптический инфракрасный датчик момента зажигания и электронный коммутатор тока катушки зажигания и индикатор настройки положения. "Сонар-ИК" устанавливается под крышкой трамблера вместо контактной пары на ее штатное место. Инфракрасный датчик содержит: источник инфракрасного излучения, формирователь светового потока и фотоприемник. Сформированный определенным образом световой поток периодически прерывается вращающимся кулачком трамблера.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК
"СОНАР-ИК"
Это прерывание воспринимается фотоприемником и через усилитель управляет силовым электронным ключом, прерывающим ток через катушку зажигания, в результате чего и возникает искровой разряд.
Основные свойства
"Сонар-ИК" обеспечивает высокую стабильность параметров системы зажигания во время эксплуатации, поскольку он не содержит механических (обгорающих и истирающихся) элементов.
"Сонар-ИК" обеспечивает высокое качество электрических параметров: более высокое напряжение (около 400 Вольт) на первичной обмотке катушки зажигания. высокая скорость нарастания напряжения на катушке зажигания и, как следствие, более надежное искрообразования в условиях повышенной влажности и старения изоляции. "
Здесь есть кой какой обсуждение.
http://www.vaz.ee/forum/topic14535.html
Оффлайн Кряж
 1*11 Вот и хочу попробывать на Днепра поставить,там с ротором вся заморочка.А катушку родную оставляют.Ссылки делать не умею,там на видео Урал с родной катушкой...
Оффлайн Кряж
А вот он,Сонар ик!
Оффлайн митяйка
Недавно установил зажигание от ВАЗ 2108, просто зверь, даже по сравнению с родным электронным. Самый главный плюс запчасти всегда можно найти и ценник гуманный.
Оффлайн РОМКА
Когда то ставил такую штуку в ваз 21053, проездил два года и продал с ней. Ставил по совету знакомого автоэлектрика когда трамблер мозги канифолить стал, машина дергалась при движении и на разгоне. Думал карб сначала, поставил новый, дерганье не прекратилось. Затем поменял свечи, провода с наконечниками, контакт, бегунок и крышку трамблера, и даже  катушку. Бесполезно. Заменил трамблер целиком и сразу сонар в него поставил, машина как новая поехала.
Оффлайн Кряж
 С установкой проблем не было?
Оффлайн РОМКА
Нет, встало все как влитое. Только регулировал зажигание у автоэлектриков с приблудами какими то.
Оффлайн митяйка
А как на урале угол опережения корректироваться будет?
Оффлайн РОМКА
Как и раньше, поворотом всей пластины. Сонар заменяет только контакт.
Оффлайн митяйка
Re: Бесконтактная система зажигания "Сонар ик".
« Ответ #10 : Августа 01, 2016, 10:41:56 am »
На контактном зажигании стоит автомат опережения зажигания(грузики и пружинки) а тут он удаляется.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #11 : Августа 01, 2016, 14:56:30 pm »
Никуда он не удаляется
Оффлайн митяйка
« Ответ #12 : Августа 01, 2016, 16:34:07 pm »
На видео сверху я его не вижу.
Оффлайн Кряж
« Ответ #13 : Августа 03, 2016, 21:55:40 pm »
 Вал свободно при ослабленном центральном болте свободно вращается относительно датчика.Сонарик пришёл,заберу на днях. 1*11
Какую свечу зажигания лучше поставить на мотоколяску?
Автор homster
Ответов: 37
Последний ответ Марта 08, 2013, 23:40:17 pm
Разные методы модернизации системы зажигания а/м Ока
Автор Юрий.
Ответов: 50
Последний ответ Сентября 18, 2013, 21:44:17 pm
катушка зажигания на Урал
Автор anatolij
Последний ответ Февраля 15, 2019, 09:46:10 am
от Денис 64 рус
Катушку зажигания от Оки на УД
Автор СаняТ3
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 04, 2016, 16:05:50 pm
от СаняТ3
