Автор Тема: Установочные размеры кпп Ока  (Прочитано 29858 раз)
« : Июля 07, 2016, 23:07:52 pm »
Товарищи - где найти установочные размеры кпп Ока ? вроде видел где-то на форуме а найти не могу ::thinking:::.
интересуют установочные размеры колокола кпп .
Очень нужно выручайте.
Re: Установочные размеры кпп Ока
« Ответ #1 : Июля 07, 2016, 23:35:32 pm »
евген 66, а тебе для чего, если не секрет?
У меня где то были размеры по блоку...
« Ответ #2 : Июля 07, 2016, 23:44:48 pm »
 В гараже уже с весны дизель кубота лежит покою не дает , а тут как назло кпп ока подарили , вот теперь хожу мозгую -выписывать акпп с Востока или все-таки от оки поставить ::thinking:::.
по первому взгляду -сцепление оки проще всех установить на маховик куботы , остается только рассчитать переходную плиту , а так как со станочным парком проблема да и с металлом тоже -то скорей всего придется заказывать на лазерную резку.
« Ответ #3 : Июля 08, 2016, 00:01:35 am »
Насчет лазерной резки ...ИМХО маловата точность будет.
Размеры крепежа картера сцепления КПП выделил красным, все от оси коленвала.
У Куботы момент какой? Не много будет для КПП Оки...?
« Ответ #4 : Июля 08, 2016, 00:04:26 am »
Момент 42 н.м. 19 л.с - в самый раз с небольшим запасом !
Спасибо Геннадий!
Насчет точности -варианта два - 1) дрель болгарка ,2) лазерная резка - думаю точности будет больше :)
« Последнее редактирование: Июля 08, 2016, 00:11:27 am от евген 66 »
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #5 : Января 08, 2018, 23:26:39 pm »
у ваз 2108 должны быть теже размеры
« Ответ #6 : Января 09, 2018, 03:24:52 am »
ivan2017, нет конечно!
У ВАЗ-2108 размеры другие.
Размеры фланца под кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Мая 21, 2018, 23:54:41 pm
