Автор Тема: Вездеход "Богатырь"  (Прочитано 17131 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Вездеход "Богатырь"
« : Июля 04, 2016, 02:34:11 am »
Начало темы здесь.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6278.0
Его хозяин пригнал мне его сегодня, на модернизацию. На нем вся трансмиссия после кпп из звезд и цепей.
Задача:
Разворот двс Ока из стандартного положения в продольное
установка ПМ ваз 2103 ПЧ-4.1
установка ЗМ волга 2401 ПЧ-4.1 + электро блокировка (газелевская)
установка РК нива
Замена имеющейся рейки на ваз с ГУРом.
Re: Вездеход "Богатырь"
« Ответ #1 : Июля 04, 2016, 08:27:32 am »
Было бы интересно показывать чего ампутируешь , и указывать причину изьятия (ремонта , доработки)узла или детали
В общем ждем подробных фотоотчетов с твоими комментариями как спеца , что было и как стало .
А что нибудь по прежней эксплуатации есть ?  Виду то действительно богатырского . Возможности взвесить до и после конечно же не ?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2016, 08:36:48 am от МВП »
Оффлайн Леха
« Ответ #2 : Июля 04, 2016, 12:43:09 pm »
МВП, Василий, это что, он вот эту красную машину переделывать будет? ::crazy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #3 : Июля 05, 2016, 01:43:59 am »
Приветствую. До спеца мне как до Китая раком. Думаю по видео будет понятно, что и почему надо менять. Камера на мобилке почему то стала глючить видимо на жаре.
По прежней эксплуатации: Колеса были камера в шубе+ ремни, ездили и прокалывали их, остальное в норме. Поставили Ви-3, стала рваться цепка, пару раз сворачивали карданы-полуоси(сами палки в местах сварки и крестовины), один раз свернули шрус ока на одном из колес + 1 раз сворачивали валик с 1й звездой по шлицам в гранате(думаю все это из-за отсутствия диффов) . На рейке от удара выдавило заднюю крышку, рейка оказалась от ауди.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #4 : Июля 06, 2016, 01:44:11 am »
Начал с покупки запчастей.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #5 : Июля 06, 2016, 22:51:30 pm »
РПМ в процессе изготовления, снял кучу металлолома, вогрузил раму на подпорки, примерил задний мост.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #6 : Августа 08, 2016, 21:33:36 pm »
Занимался им вплотную дней 10 от рассвета до заката. Рейка от акцента, в ЗМ блокировку не поставили(подорожала до 25тр ::shocked:::). Жду от токаря проставки на ступицы.
« Ответ #7 : Августа 08, 2016, 22:50:14 pm »
Uran88,  Юр , а заборник сильно теневой зоны  на дорогу добавил ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #8 : Августа 11, 2016, 01:01:13 am »
Сегодня сделал первый выезд на докатках(задние уаз, передние ваз), обзор чутка урезало, но не критично.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #9 : Августа 13, 2016, 16:47:54 pm »
Uran88 , передние  привода сварены  не правильно, такие вещи надо варить вдоль.
Оффлайн макс.с
  • макс.с.
  • Техника: audi 80
« Ответ #10 : Августа 15, 2016, 19:08:22 pm »
Uran88 ,а ты РПМ сам делал или заказывал где ?
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #11 : Августа 15, 2016, 20:04:47 pm »
раскажи какие гранаты использовал?подшипники?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #12 : Августа 15, 2016, 20:30:39 pm »
РПМ мне собрал Серега САМ, я его только сварил и установил. В РПМ гранаты нива, а полуоси усилю продольной еще сваркой.
Оффлайн макс.с
  • макс.с.
  • Техника: audi 80
« Ответ #13 : Августа 16, 2016, 19:30:49 pm »
Uran88приветствую!Скажи пожалуйста какой инструмент использовал что бы соблюсти соосность при сварке РПМа?Какие подшипники стоят на шрусе ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #14 : Августа 16, 2016, 23:49:32 pm »
У Сереги есть для этого "приспособа", и про подшипники тоже лучше у него спроси.
Сегодня катался уже на больших колесьях по соседним улочкам и обочинам дороги, постараюсь завтра послезавтра отснять видео. По ощущениям после квадра с жесткой сидухой и рессорной подвеской, Богатырь с его стойками и окасиденьями прям таки  комфортабельный внедорожник, а рейка с гуром просто чудо какоето. Осталось немного поколдовать с кулисой на кпп и "сходразвалом".
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #15 : Августа 17, 2016, 02:10:47 am »
Вот здесь  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2955.0 я всё про РПМ из ВАЗ мостов рассказывал. Подшипники    на привадах не родные, поменьше Ф-55 вроде 106 ставил, сальники родные. Еще мы с Юрой из Газелевских мостов пару РПМов сделали. Юра давай фотки.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #16 : Августа 17, 2016, 04:26:28 am »
KENT-34 собрал  вездеход РЫБАК с рпм,четко и дохотчиво обьяснил,и на фото все понятно.смотри вездеходы форума.
Оффлайн макс.с
  • макс.с.
  • Техника: audi 80
« Ответ #17 : Августа 21, 2016, 21:07:54 pm »
фёдор 03 спасибо что носом ткнул ,а то все строительство уперлось в этот СРПМ.Был на выходных у токоря ,сказал мне давай чертеж,а там в теме и чертежик есть  ::mail1::
« Последнее редактирование: Августа 21, 2016, 21:15:14 pm от макс.с »
Оффлайн макс.с
  • макс.с.
  • Техника: audi 80
« Ответ #18 : Августа 21, 2016, 23:10:54 pm »
САМ а ты не мог бы показать чертеж по каторому ты делал флянцы? На форуме нива  используют флянцы под родные подшипники и крышки сальников,у KENT-34, другие флянцы под 206 подшипник и оригинальные крышки,а у тебя под 106 подшипник.Цель у всех одна а решения разные ,не могу определиться каким мне путем идти?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #19 : Августа 23, 2016, 01:03:06 am »
Я делал с разными подшипниками , но дело в том что есле нужен редуктор под две длинные гранаты то можно и родные и подшипники и крышки сальников оставить. Но тут задача была под две короткие гранаты. Есле оставить родные подшипники то шлицы приводов войдут в сателиты недоканца а точнее 6-8 мм будет недоваткнуты. Можно конечно редуктор оббалгарить и двумя шпильками пожертвовать, но тут может возникнуть проблема с герметичностью. Чертежей у меня нет, есть только вот такие черкалки.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 70
Последний ответ Ноября 05, 2025, 21:11:22 pm
от Андрей Таёжник
