Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 266413 раз)
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #520 : Апреля 13, 2017, 17:18:16 pm »
Колёсики то да , поболе надобны .
Ой, ребяты! Чует моё сердце - этот коротышка, при подъёме в горочку по круче, будет делать  сальто-мортале назад. А на бОльших колёсьях и того быстрее.
« Ответ #521 : Апреля 13, 2017, 17:26:12 pm »
Ну и в болото с таким весом и колесами лучше не соваться-первая хорошая торфяная яма и он сидит.  Наверное нам "болотникам" не понять вездеходчиков с уральских гор.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #522 : Апреля 13, 2017, 23:26:51 pm »
А вот и нет. Сегодня выезжал и специально ездил по горкам в 40 градусов. И на бревна заезжал высотой в 1.5 метра примерно. Ничего никуда не перевернулось и даже намеков не было.
Лучше подскажите по ГП-71, у меня фрикционы в масле - это так и надо?
Если бы я делал специально для болота, то это была бы совершенно другая конструкция. Не надо дергаться во все стороны, надо идти постепенно и твердо к намеченным целям. Придем и к болотам тоже, со временем.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2017, 23:31:19 pm от Demantoid »
Besprizornik
« Ответ #523 : Апреля 13, 2017, 23:42:13 pm »
Запамятовал...а база колёсная сколько у тебя?
Фрикционы в масле это не есть гут, меняй сальники ГП.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #524 : Апреля 14, 2017, 00:07:55 am »
Колесную базу не помню, где-то записано было раньше. Но перевернуться назад он не хочет - впереди уравновешивает ГП-71. Так уж расположены агрегаты, что перевернуть вездеход крайне сложно.
Сальник там есть один, он как-то криво стоит (подозрительно). А вот не могу снять сами фрикционы - то есть пакет фрикционов. Он до сих пор выжимается (работает), а сниматься не хочет. Там внутри гайка что-ли? Наружную гайку то я открутил, снял ведомый барабан.
Besprizornik
« Ответ #525 : Апреля 14, 2017, 00:34:58 am »
Афигеть...а в бак записал чего заливать?  :yahoopnevmo:
В таком случае может захотеть перевернуться вперёд, надо бы статические испытания провести на привязи для выяснения угла начала опрокидывания, а то бортоповоротник он такой, рулить на крутом спуске не любит. Я, бывало, едва трактор ТТ-4, съехав с бунта леса по неосторожности вперёд,  чуть на опрокинул.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #526 : Апреля 14, 2017, 08:34:25 am »
По-моему соляру надо заливать, не помню точно.
А сзади двигатель уравновешивает.
По ГП-71 кто-то подскажет?
Besprizornik
« Ответ #527 : Апреля 14, 2017, 10:31:10 am »
Ну тогда ладно, каски пассажирам можно не выдавать...
По ГП-71 на технофоруме видел разрез, загляни.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #528 : Апреля 14, 2017, 11:19:50 am »
Короче так - сальник ГП-71, размер 52х81х10. Применяется очень часто, к примеру - в двух местах. Это автомобиль "Победа" и ГП-71.
Поэтому буду искать 52х80х10, говорят что это передний сальник коленвала Газели. Но информация противоречивая.
« Ответ #529 : Апреля 14, 2017, 11:27:28 am »
Demantoid,
У тебя большой плюс, это низкий центр тяжести. Один двигатель с ГП, звёздами и цепями уже 400кг )))
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #530 : Апреля 14, 2017, 11:41:51 am »
Demantoid,
Ну и остальной вес - валы, колеса, суппорты, управление - всё внизу. И вообще за пределами верха колеса веса практически нету. Только фанера, чуть профиля легкого, сиденье и всё, собственно. Так что переворачиваться он не хочет. По сальнику кто что подскажет? Пробитый оказался сальник, из-за этого смазало фрикционы. Он ездит, но чуть ведёт иногда.
Оффлайн Sergio
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #532 : Апреля 14, 2017, 11:49:17 am »
Sergio, я видел, спасибо! Сейчас только сальник надо где-то найти от какой-то машины.
Besprizornik
« Ответ #533 : Апреля 14, 2017, 12:18:47 pm »
Искать оригинальный сальник, что тут уже. Или ставить 52х80, или 52х75 с кольцом.
http://www.autoopt.ru/catalog/679368-salnik_gaz_2410_poluosi_stupicy_vitocom/
http://www.autoopt.ru/catalog/105012-salnik_maz_4370_poluosi_2_2_52h75_chrti/
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #534 : Апреля 14, 2017, 22:28:36 pm »
Сальник поставил, ГП собрал. Можно опять ехать.
Besprizornik
« Ответ #535 : Апреля 14, 2017, 22:54:08 pm »
Поставил от чего сальник, этакий ты, братец, партизан...
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #536 : Апреля 15, 2017, 09:33:48 am »
Поставил сальник от ГП-71. Я не партизан пока ещё.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #537 : Апреля 16, 2017, 19:23:19 pm »
Ну вроде бы сделал, тормоза тоже поставил от Калины. Ручника только что нету - думаю над этим вопросом. Установил датчик температуры головки (который пищит когда чуть перегрев), китайский вольтметр (хорошая вещь).
С камерами решил так - я их обезжирил полностью и внутри покрышки нанес слой сырой резины (разведенной, разумеется). Поездил на спущенных - не проворачивает, приклеилась хорошо наверное. Так бы её приклеить вообще нормально и была бы бескамерка. Что-то снежок у нас и грязно, подожду с обкаткой немного. Хочу покатать на 100км для вычисления среднего расхода топлива.
« Ответ #538 : Апреля 16, 2017, 19:33:54 pm »
была бы бескамерка.
Cергей , а чё изначально безкамерку не помыслил ? или шины не подходят ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #539 : Апреля 16, 2017, 19:38:22 pm »
была бы бескамерка.
Диски то бескамерные сделал, а вот насчет шин - так надо на каждую шину литровую банку двухкомпонентной сырой резины покупать. А 1 литр стоит 1200 примерно. А где взять деньги? Поэтому решено пока что покататься на камерах. Я не хочу всякие лонгвеи и прочие приблуды, зачем? Чтобы через сутки/трое/месяц подкачивать колесо? Лучше уже сделать нормально и забыть что через нитки травить будет.
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
