Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 265658 раз)
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #260 : Января 21, 2017, 21:03:45 pm »
Хруст хороший, да. Мне нравится
Хрусть Сергей из за того что стеклоткань не пропиталась полностью , почему этого не произошло ? дюже толстоватая и плотная судя по фото , вдогонку ты её не отжигал , хотя я противник такого подхода . Я вот намедни начал под фары облицовочку так сказать лепить , дубак в гараже полнейший и эпоксидка без пластификатора , в общем жуть . Однако стеклотань ну просто то что надо , поэтому хрустю вместе с грустью не бывать .  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #261 : Января 21, 2017, 21:14:21 pm »
Отжигал конечно же. Всё сделано как надо, но не посчитал поры фанеры. А в порах - воздух, который при сильном перепаде температур в гараже (от -10 до +35) дает газификацию в межфанеротканном слое. Дальше эпоксидка застывает и при самом её застывании она буксует по фанере в пределах перепада температуры. И вот когда она вообще застыла, то соединение в оконцовке становится непрочным и я бы даже сказал что позорным.  ::cheesy:::
« Ответ #262 : Января 21, 2017, 21:27:20 pm »
О как блин всё запущено  ::cheesy::: , ты видимо сильно осерчал на это дело , выход то есть ?  ::thinking:::
« Ответ #263 : Января 21, 2017, 22:40:52 pm »
Выход: люминтий!
Оффлайн solomon
« Ответ #264 : Января 22, 2017, 09:12:14 am »
Выход: люминтий!
А лучше дюраль Д16т.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #265 : Января 22, 2017, 19:54:02 pm »
Выход: люминтий!
У меня три выхода. Третий - через люк  ::cheesy:::
С генератором решил вопрос - буду ставить от Т-40 генератор на 700Вт, сделал небольшие телодвижения по его установке - срезал часть уха у генератора и две части у крепления к двигателю. Ручьи сошлись, натяжка в пределах 180мм.
Разобрал вездеход для детальной внутренней проработки. Надо сделать полностью топливную систему (2 фильтра) поставить насос для перекачки топлива из бака в бак (при загорании красной лампочки релюшка включает насос на 2 минуты примерно), подкрасить надо низ, радиатор поставить (патрубки), печку установить.
Дальше планирую снять цепи которые уже стоят и вымыть их нормально, затем в масло - пусть полежат немного. Одеваю цепи и стелю пол, часть которого уже вырезана - то есть полностью перекрываю доступ абразива и пыли во внутрь вездехода. Примерно так.
« Ответ #266 : Января 22, 2017, 20:18:00 pm »
Ты их в маслице хорошо подогретое .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #267 : Января 22, 2017, 22:21:27 pm »
Я пробовал месяца два назад одну цепь с солидол и разогреть. Не получилось - обьем большой, солидол только снизу тает и в ролики цепи не заходит. Теперь буду с густое масло пробовать и тоже греть.
Оффлайн самопал
« Ответ #268 : Января 23, 2017, 00:06:01 am »
ещё графита туда, в кипящее..
Оффлайн Леха64
« Ответ #269 : Января 23, 2017, 19:38:33 pm »
Осмелюсь Вам посоветовать вот такую смазку ( у нас в Ленте продавалась ) . Из всех что мы брали раньше эта самая  1*11 . Не боится воды и т.д.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #270 : Января 26, 2017, 22:38:39 pm »
Так, ну основное всё сделано, почти весь вездеход проварен, дверки сделал, топливные фильтры поставил. Сейчас наверное займусь проводкой и панелькой приборной - это мне сильно нравится.  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #271 : Января 27, 2017, 21:54:40 pm »
Может я что забыл - подскажите по пути.
Ставлю 2 стрелочных индикатора для баков, температурный индикатор, вольтметр стрелочный, давление масла.
Лампочки - аварийная перегрева головки, аварийные тормозной жидкости (сцепления тоже), лампочка поворотников, генераторная лампочка, лампа включения свечей накала (дизель потому что), лампа инвертора 220v, лампа давления масла.
В радиаторе (Соболь трехрядный медный) ставлю дополнительно датчик вентилятора (хотя у меня механический вентилятор сделан) для того чтобы он включал печку автоматически. И еще датчик температурный ставлю в радиатор от ваз-2101, который пойдет на температурный индикатор добавочный.
Я что-то упустил?
« Ответ #272 : Января 28, 2017, 06:58:20 am »
Я что-то упустил?
Спидометр , тахометр , сигнализатор заднего хода , вкл ручника , индикация заряда АКБ , часы , прикуриватель , температура за бортом . Вся инфа должна отображатся на лобовом стекле .  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #273 : Января 28, 2017, 08:21:36 am »
Как у звездолетов в звездных войнах?  ::shocked:::
Задний ход сделаю, тахометр надо родной - в ТНВД стоит датчик тахометра.
« Ответ #274 : Января 28, 2017, 09:23:11 am »
Тогда поехали .  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #275 : Января 28, 2017, 21:49:11 pm »
Тогда поехали .
Не маленький - пешком пройдешься  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #276 : Января 28, 2017, 22:12:59 pm »
Немного фото, пока видно - а то потом пол сделаю и уже будет не видно  ::cheesy:::
Besprizornik
« Ответ #277 : Января 29, 2017, 00:49:50 am »
По оклейке фанеры- был удивлён стеклообоями вместо стеклоткани, правда на ДСП но суть не меняет. Хотя если оклеить пеноплекс 20 мм с двух сторон по паре слоёв то и фанера отпадает.
« Ответ #278 : Января 29, 2017, 06:46:02 am »
Cмотришь и просвета не видно , одне профиля , ужасть какой то  ::cheesy::: .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #279 : Января 29, 2017, 08:50:39 am »
Там нету лишних профилей. НЕТУ.  ::cheesy::: Всё для крепкости и нужности.
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
