Автор Тема: Карбюр для двигателя типа Лифан 11-15л.с  (Прочитано 68074 раз)
Оффлайн Сайгак
Re: Карбюр для двигателя типа Лифан 11-15л.с
« Ответ #60 : Июля 07, 2016, 23:24:44 pm »
Скорость мерить будем в выходные. Щас не когда было.
Тяги в разы больше стало, даже "на глаз" чувствуется.
Евгений, лучше бы не скорость мерить , а тягу...Даже наверное твои ощущения будут полезнее. Типа- в эту горку еле въезжал, на второй....Но объективно ::artist:::  Скорости не так важны, как приемистоть и тяговитость..  .. Спасибо
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #61 : Июля 08, 2016, 09:13:03 am »
Я и написал, что "на глаз" тяга в разы выросла. Я специально пробовал ездить на 4-й передаче. Со старым карбом, вездеход очень не охотно начинал движение, с пробуксовкой ремня и явным провалом в работе мотора. Сейчас - совершенно другая картина.
Сейчас, диапазон скоростей вездехода здоро расширился. Я думаю, можно даже менять передаточное отношение в цепном редукторе, ещё больше увеличив общее ПЧ трансмиссии. Раньше останавливало только то, что при этом ещё бы уменьшилась максимальная скорость вездехода, а она и так, не больше 30 км\ч была.
А какой звук теперь у движка!!!  1*11 Теперь и не скажешь, что мимо проехал бензогенератор какой-то!  ::cheesy:::
Оффлайн Игорь Б.
  • Техника: Мотобукс Пахус МД переделанный
« Ответ #62 : Августа 28, 2016, 13:28:33 pm »
Надо ли устанавливать краник в топливопровод для этого кабра? А то я купил у Сайгака краник, а у него меньше проходное сечение. Вот и думаю, стоит ли устанавливать?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #63 : Августа 29, 2016, 23:06:45 pm »
Выслал с проходным отверстием как у штатного ДВС 15л.с
если нужно с большим, есть цена 200руб
Оффлайн Сайгак
« Ответ #64 : Октября 09, 2016, 00:59:46 am »
Получил воздушные фильтры нулевого сопротивления. Цена 350 руб. Входное отверстие 52-56мм. Диффузор карба- 54мм
Оффлайн Игорь Б.
« Ответ #65 : Октября 09, 2016, 22:24:00 pm »
Чёт у меня с дренажной трубочки бензин начал капать на оборотах. на холостых сухо. Что может быть? Надо убавить уровень топлива в поплавковой камере?
Оффлайн чага
« Ответ #66 : Октября 10, 2016, 00:06:20 am »
Ну наконец не прошло и полгода
Оффлайн чага
« Ответ #67 : Октября 10, 2016, 00:31:38 am »
По хорошей ровной грунтовке на третьей передаче более менее комфортно 15-17 км\ч.
Оффлайн чага
« Ответ #68 : Октября 10, 2016, 00:40:56 am »
Нежный рык пятнашки
Оффлайн чага
« Ответ #69 : Октября 10, 2016, 00:54:04 am »
Чувствуется Мощь, по сравнению со штатным карбюратором. По расходу уже сейчас можно сказать цифирь около 3 л\час.
Оффлайн чага
« Ответ #70 : Октября 10, 2016, 01:02:21 am »
Дмитрий! теперь надо мне фильтр-нулевик срочно стало, а то наизобретал там переходов. И чтобы правильно работал вариатор нужен ремень 34,5   2штуки. Без них на наивысшие показатели мне не выйти однако.  0*)
« Ответ #71 : Октября 10, 2016, 03:02:28 am »
Почистить клапан поплавка.
Оффлайн DIV
« Ответ #72 : Октября 18, 2016, 11:44:40 am »
Белый Дом, Николаев, из Ваших видео видно, что штатные баки  Вы с двигателя сняли. Как сейчас организована подача топлива? Если бак сейчас расположен выше движка, то тут без вариантов - самотеком. Если же бак ниже, то нужен насос. Какой насос использовали: вакуумный или электрический? Как организована обратка от карба к баку (нижний шланг из поплавковой камеры)? Что делали со шлангами, выходящими с боков карбюратора (я так понимаю, что это дренажные шланги)?
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
« Ответ #73 : Октября 20, 2016, 19:04:48 pm »
Не ругайте строго,но моё мнения такое.Эти двигателя специально удушены,для более долгой живучести.Никто не вёл статистику ,о ресурсе  ДВС после модернизации и до?
Оффлайн чага
« Ответ #74 : Октября 20, 2016, 22:04:53 pm »
Игорь привет!
 из Ваших видео видно, что штатные баки с двигателя сняли.  - Ну тут емкость всего на два часа работы  ::crazy:::, маловато будет. И ей под капотом жарко раз, и два - бак по высоте не вставал.
подача топлива? - Вообще без вариантов - самотеком.      Все в угоду простоте.
Обратки там нет, это просто слив при переполнении карбюратора.
 Дренажные шланги просто есть.
« Ответ #75 : Декабря 02, 2016, 14:30:51 pm »
Разбирал кто-нибудь карбюратор, подскажите какой топливный жиклёр стоит ?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #76 : Декабря 13, 2016, 22:42:03 pm »
Дня через 2 привезут некондиционный карб, разберу, посмотрю...
« Ответ #77 : Декабря 13, 2016, 22:45:05 pm »
Спасибо!
А то в моём жиклёр был шо ппц, пришлось проволочку медную вставить, а иглу поднять.
Оффлайн DIV
« Ответ #78 : Декабря 21, 2016, 01:13:17 am »
Дима, неплохо было бы процесс разборки в фотографиях сделать. Также хочется о регулировках этого карба поподробнее узнать. Я поставил его на свою 15-шку, но мне его работа что-то не нравится, дымит при наборе оборотов, холостой ход нестабильный... Две свечи уже выкинул - черные, значит смесь сильно богатая. А без информации разбирать чот боязно. Запчастей ведь нет наверное?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #79 : Декабря 21, 2016, 01:28:25 am »
Гудвин, я тебе в посылке с заказом отправлю некондиционный карб, в подарок. А с тебя отчет по разборке и конструкции карба..Идет???
Кит-комплект для сборки вездехода типа "Бобик"
Автор Asterix
Последний ответ Апреля 27, 2013, 20:18:53 pm
от s_smirnov
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
Автор Алексей Пермь
Ответов: 13
от Сайгак
