Автор Тема: Кит-комплект для сборки вездехода типа "Бобик"  (Прочитано 16353 раз)
Оффлайн Asterix
Предлагаю различные варианты кит-комплектов для самостоятельной сборки вездехода-переломки модели "Бобик"
1) Рама
Рама представляет собой пространственную сварную конструкцию из профильных труб 40*20*2, 40*40*2 и 25*25*2. На раме имеются все отверстия и крепления для последующей установки узлов и агрегатов.
В комплекте с рамой идут:
   - вертикальные и горизонтальные стойки перегородки моторного отсека;
   - вертикальные и горизонтальные стойки панели управления (к ней же прикручивается рулевая колонка (отверстия под три вида колонок));
   - стойка натяжного ролика ремённого сцепления;
   - крепления мостов с болтами (крепления двух видов под 4 варианта мостов);
   - подвижная плита цепного редуктора с болтами (под ступицу Ваз);
   - поперечина под суппорт Ваз-2108 для трансмиссионного тормоза;
   - заготовка под педаль "газа";
   - крепления для кузова.
Из-за того, что к передней полураме не приварены вертикальные стойки моторной перегородки, стойки панели управления и подножки, объём рамы уменьшается более чем в два раза. В следствии чего, цена за доставку рамы при помощи транспортной компании уменьшается так же в более чем два раза.
Приварить же стойки по схеме, прилагаемой к кит-комплекту - дело одного часа.
После приваривания всех элементов, грунтования и покраски, рама приобретёт такой вид:
2) Токарка
Под "токаркой" подразумеваются детали, для изготовления которых требуются различные станки.
В комплект входят:
   - корпус поворотного кулака УАЗ в сборе (на подшипниковых шкворнях);
   - цапфа и ступица УАЗ в сборе;
   - "потроха" поворотного кулака на основе ШРУСа УАЗ типа "Бирфильд" (с двумя вариантами фланцев: под кардан УАЗ (мосты УАЗ, Волга, Москвич) и под кардан ВАЗ);
   - первичный вал цепного редуктора со ступицей в сборе (звезда Z13 или Z15 на выбор);
   - ведомая звезда цепного редуктора (Z41 или Z43 на выбор);
   - приводная цепь с замком (шаг 19,05 мм, плюс запасная цепь);
   - тормозной диск Ваз-классика (диаметр уменьшен с 250 до 230 мм);
   - ведущий и ведомый шкивы с двумя комплектами ремней;
   - натяжной ролик ремённого сцепления с рычагами и осью качания рычагов;
   - опора ведомого шкива в сборе;
   - вилка карданного вала Ваз-классика (проточена под сальник вторичного вала КПП Ваз-классика);
   - мелочёвка: крепёж, пружины натяжного ролика, переходные и регулировочные шайбы и т.п.
При наличии оборудования или связей, токарку вполне можно сделать самостоятельно. Комплект чертежей частично выложен у меня на сайте:
http://satras.ru/publ/v_pomosch_samodelschiku/chertezhi/8
3) Добавка до полного комплекта
Для того, чтобы собрать шасси вездехода "Бобик", нужно добавить (найти, купить, выменять) следующее:
   - двигатель-станционарник на 11-15 л.с. - Хонду серии GX или любой другой из её многочисленных клонов;
   - КПП Ваз-классика;
   - карданный вал Ваз-классика;
   - два задних моста Москвич, Ваз, Уаз или Волга (теоретически можно и другие);
   - два карданных вала Уаз (для мостов Москвич, Волга и Уаз) или два карданных вала от Ваз-2121 "Нива" (для мостов Ваз);
   - шины: ободрыши, заводские пневматики или камеры, диаметром от 900 до 1400 мм;
   - колёсные диски под выбранные мосты;
   - детали рулевого управления: рулевая колонка (Ваз-классика, Москвич 2141 или Ока), рулевой кардан (Ваз-классика и Ока с небольшими переделками или М-2141 без переделок), рулевая рейка М-2141, рулевая тяга УАЗ (поперечная  или продольная от УАЗ-469) с рулевыми наконечниками;
   - детали тормозной системы: суппорт Ваз-2108, магистраль Ваз, главный цилиндр сцепления Газель (либо главные цилиндры сцепления Уаз или Ваз с подключением к тормозной магистрали через штуцер-переходник);
   - педальный узел Ваз-классика;
   - мелочёвка: тросики газа УАЗ (можно и другие), тросик воздушной заслонки УАЗ, лист железа, алюминия или пластмассы толщиной 1,5-2 мм для перегородки моторного отсека (размер 790*460 мм), лист железа, алюминия, пластмассы или фанеры для пола (размер 880*840 мм), водительское сиденье (установить можно любое) и т.п.
Так же нужны будут набор автоинструмента, бытовой сварочный аппарат (варящий электродами на 2 или 2,5 мм), дрель, болгарка, компрессор и краскопульт.
В итоге должно получится что-то вроде этого:
или этого:
4) Цены
"Рама":
   - с неприваренной перегородкой моторного отсека - 70 т.р.;
   - с приваренной перегородкой моторного отсека - 70 т.р. (но сумма за доставку такой рамы сильно возрастёт);
   - подготовка, грунтовка и окраска рамы - по 5 т.р. за операцию.
"Токарка":
   - с частичным применением б/у деталей (корпус поворотного кулака, цапфа, ступица поворотного кулака и ступица первичного вала цепного редуктора, всё остальное новое) - 40 т.р.;
   - полностью новые детали - 50 т.р.
"Добавка":
   - сумма будет зависеть от конкретного набора деталей. Это может быть пара болтов, а может быть полный комплект, плюс каркасы крыльев, капота, кузова и кабины с приложением материала для их обшивки. Пишите в личку или звоните - обсудим.
Тел. +7 (9IO) 8Ч6-23-29 (Павел)
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Re: Кит-комплект для сборки вездехода типа "Бобик"
« Ответ #1 : Апреля 27, 2013, 14:53:38 pm »
Токарка":
   - с частичным применением б/у деталей (корпус поворотного кулака, цапфа, ступица поворотного кулака и ступица первичного вала цепного редуктора, всё остальное новое) - 40 т.р.;   интересная предложение, и не мучатся токаркой, актуально для глухих районов россии
« Ответ #2 : Апреля 27, 2013, 20:18:53 pm »
Боюсь увести тему в сторону глобальных рассуждений, однако поделюсь своими соображениями.
На мой взгляд, в набор для самостоятельной постройки нужно включать те детали, изготовление которых в штучном экземпляре трудозатратно и нерентабельно, а также требует конструкторских разработок, остнастки и т.д. Например детали из листового металла нерезаные на лазере. Токарные детали, штамповка. Себестоимость таких делатей при серийном производстве будет низкой. А самодельщику не сильно захочется выпиливать их напильником. В этом случае разумная цена будет достаточной, и все будут довольны. И самодельшик, и производитель железяк.
А кусочки профиля напилить в размер, и насверлить, средний вездеходостроитель вполне сам справится. Поэтому их желательно посчитать отдельно, а эскиз выдавать бесплатно.
ОПЛАТИМ ПОСТРОЙКУ ВЕЗДЕХОДА НА 4-Х КОЛЁСАХ
Автор ЗАКАЗЧИК
Последний ответ Августа 09, 2010, 20:25:56 pm
от Михайлович
Изготовлю узел перелома для вездехода
Автор Коляныч
Ответов: 33
Последний ответ Декабря 05, 2015, 07:32:20 am
от Коляныч
Изготовлю покрышки для вездехода. Вологда
Автор В В Д
Ответов: 45
Последний ответ Марта 22, 2015, 09:23:21 am
от лесной
Есть работа для Вездехода-Болотохода
Автор moon22
Последний ответ Января 10, 2014, 23:03:18 pm
Продам покрышки для вездехода
Автор Вова v
Последний ответ Ноября 14, 2018, 04:05:10 am
от Вова v
