Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 728926 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #420 : Ноября 07, 2011, 17:11:00 pm »
Юра привет! Уазкам с пневмоходом тягаться бесполезно, мы эту лужу, где джипы застревали, просто проеехали.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #421 : Ноября 07, 2011, 17:25:30 pm »
Вот поэтому и считаю что самая уважаемая техника это не подготовленные УАЗы или джиперы для большей проходимости , а именно хороший вездеход  да ещё сделанный своими руками , вот тут то и присутствует гордость за своё детище . Вездеходы всегда на высоте .
Оффлайн хантас
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #422 : Ноября 07, 2011, 18:40:57 pm »
Привет Игорь посмотрел видео, да джиперам до нас далеко!! а что конкретно говорили по твой везд? вижу окрестили его бигфутом.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #423 : Ноября 07, 2011, 19:12:13 pm »
Володя привет!Джиперы все больше шутили и прикалывались. Не верили что мотор от Оки, ну и все в таком духе.  Я понял что они заморочены на "свою" технику и другого им не надо, это как нам не нужен ни Уаз ни Черок, у нас свои заморочки. Они заедуд в лужу с разгону, ходом пролетают пока не забуксуют,и рады грязь месить, со стороны типа впечатляет, а мы ржем над ними. Сравнивая по прежним годам дорогу, они сами говорили что сейчас все высохло,а вот раньше "эту" лужу мы полдня презжали,а пневматику конкретно ПОХ...., какой год и сколько воды с грязью, едем себе музон слушаем и чаек из термоса потягиваем!Красота!
ПНЕВМАТИКИ РУЛЯТ!!!!
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #424 : Ноября 07, 2011, 19:27:21 pm »
Еще у джиперов множество" своих приемчиков " как из калеи выскочить, как застрявшую впереди машину просто сзади "боднув" вытолкнуть ит.д. посмотреть есть на что. И еще поражает бесстрашие- лезут просто туда куда и на пневматике подумаешь ехать или нет.
Оффлайн хантас
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #425 : Ноября 07, 2011, 23:48:38 pm »
Понятно в серьез не восприняли, ну чтож  у каждого свои увлечения у них джипаки и переезды канав с разгона , с визгом и фонтанами грязи, у нас пневмоходы и неспешная езда с комфортом в таких говнах куда даже безбашенный джипер не сунется, но главное что все довольны своим хобби и они и мы,Игорь хорошо что ты завел дружбу с ними будем дружить классами.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #426 : Ноября 08, 2011, 15:01:52 pm »
Давно хотел спросить,кто-то может сталкивался с такой проблемой,  при включении поворотников, дворников и задней скорости загорается в полнакала лампочка зарядки аккумулятора и яркость меняется в такт работы потребителя. Менял реле регулятор,аккумулятор, генератор изменений нет. Все остальные потребители все в норме, лампочка не горит.
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #427 : Ноября 08, 2011, 16:16:28 pm »
Привет Игорь, сталкивался, но сча сходу не вспомню, вспомню-напишу.
Оффлайн Вова механик
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #428 : Ноября 08, 2011, 20:40:24 pm »
я менял реле регулятор, не помогало. а недавно поменял генератор - при включении поворотников лампочка уже не загорается вообще никак, а стрелка вольтметра отклоняется чуть чуть. друзъя сказали, что надо диодный мост поменять было в генераторе. А небольшие колебания напряжения при включении поворотников - это нормально. сменный генератор бэушный наверняка был?
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #429 : Ноября 08, 2011, 22:50:47 pm »
Игорь, проверь контакт двух самых левых предохранителей.
Оффлайн CosmoWolf
  • Техника: ВАЗ 21093,Ховер2,строю WolfsWagen
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #430 : Ноября 08, 2011, 22:55:37 pm »
У меня на девятке была такая хрень не придавал этому значения,потом менял блок предох-й на флажковый и ещё что-то по эл-ке,стало всё норм.
Оффлайн макса
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #431 : Ноября 09, 2011, 00:44:25 am »
была такая фигня. переложил провод возбуждения обмотки генератора, когда тот перестал давать зарядку. а перетерался в оплетке, где самый большой пучек под капотом об рубашку троса сцепления на левом брызговике моторного отсека. пришлось расплетать и востанавливать три или четыре провода (на возбуждение к тому времени проложил новый). тогда проблема пропала. хотя опытные автоэлектрики советовали поправить массу.
Оффлайн макса
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #432 : Ноября 09, 2011, 02:00:47 am »
не так.
лампочка зарядки тоже горела в полнакала при включении поворотников, стеклоочистителя и тд, а потом зарядка пропала вовсе. менял диодный мост, потом заменил генератор, но зарядка так и не появилась. при этом лампочка зарядки вообще не загоралась никак. и тогда я переложил провод возбуждения обмотки.
Оффлайн андрей72
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #433 : Ноября 09, 2011, 02:09:43 am »
Привет. Смотри массу под торпедой на панели приборов. У меня на старой Ниве такое было...
Оффлайн StroY
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #434 : Ноября 09, 2011, 14:04:32 pm »
igrgvr, здравствуйте! Очень интересно посмотреть на Нивок. На какие покатушки в ближайшее время планируете выезжать .
 Спасибо, Сергей.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #435 : Ноября 09, 2011, 16:01:57 pm »
Всем спасибо за советы по электрике,в выходные все попробую.
StroY  Сергей,мы с тобой походу земляки, если ты из Мытищ. 3-го декабря будут соревнования,если возьмут то я бы поучавствовал. Я в категорию спорт по тех.параметрам вроде попадаю.
Оффлайн StroY
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #436 : Ноября 09, 2011, 16:10:55 pm »
igrgvr,
Цитировать (выделенное)
  :shocked: :cheesy: вот это да :cheesy:
 Приглашай, обязательно поеду ! Я вот на такой гоняю :) Но твоя вставляет не подетски !
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #437 : Ноября 09, 2011, 16:38:55 pm »
 Сергей  класно!  см. личку
Оффлайн StroY
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #438 : Ноября 09, 2011, 17:06:20 pm »
igrgvr, а имеет ли смысл изменение пер.числа в РК на (-Кит-комплект РК НИВА понижение 2.7)  или (Кит-комплект РК НИВА понижение 3.15 (3.3)  )
что это даст и нужно ли это ?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #439 : Ноября 09, 2011, 18:26:59 pm »
Сергей,честно говоря я бы на своем пневматике ничего менять не стал, и в моем случае(по компановке) изначальный подбор комплектующих(подбирал Тырданов В)сделан отлично. Я 1-й передачей почти не пользуюсь.Но для тех кто лазиет только по болотам думаю будет только плюс.
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
