Автор Тема: Какими подъемными механизмами пользуетесь?  (Прочитано 8466 раз)
Оффлайн Олегжан
  • Техника: Трактор
   Уважаемые форумчане, здравствуйте! Мой вопрос не для счастливых обладателей электротельферов ::cheesy:::Подскажите, пожалуйста, простейший самодельный механизм грузоподъемностью 250 - 500 кг, работаю на улице. Такой, чтобы салон 2108 мог поднять. Денег на цепную лебедку тоже нет ::cheesy:::.Заранее благодарю за помощь !
Олегжан, Куда поднять ? на какую высоту ? Перемещать поднятый надо ? Какие машины или конструкции рядом есть ? Может фотка поможет  ::thinking:::
Треногу есть из чего сделать ? блоки найти ?
Онлайн Renegat
Как раз в гараже. Сфотал. Таль "Ермак ",Китай под нашим брендом. 1т.
Василий прав , полиспаст в помощь , и с помощью швейной машинки вира помалу .  ::cheesy:::
Михайлович у нас еще ворот в запасе ели чо  ;)  надо знать чего куда и где .
Оффлайн maxim
я в двоём с товарищем с помощью реечного домкрата поднял. а так 08 в четвером на колзла без преспособ поднимите !
Самое дешовое открутить двери,желательно сиденья(потому что пол скорей всего вырезать в середине и будут мешать) и позвать товарищей чтобы просто вручную поднять.Я с отцом вдвоем ставил на раму на уаз колесах часть кузова 09(крыша,лобовик,передний щит ,пол полностью вырезан был.Чтоб легче было можно вообще колеса снять чтоб мосты  поностью на земле были,потом домкратом поднимать.Ставить столбы,делать перекладину,что то грузоподъемное изготавливать  не быстро и потребует вложений не малых поэтому лучше заранее подумать стоит ли это все делать на один раз.
Оффлайн Олегжан
  • Техника: Трактор
 Салон ВАЗ 2108 - довольно таки объемная деталька и тяжелая. Треногу сделать можно, наверное, это и есть простейший вариант. А я тут такую каракатицу обдумывал. Мы, будучи в командировке в одной деревушке, снимали такой штукой коробку Камаза( выжимной заклинил).Попробую изобразить
  Фото вставлять обещаю научиться :)
Видел такой приспособ.Представил такую конструкцию для подъема кузова и в воображении возникла монументальная конструкция.Размеры нужны высота раза в 3 больше,длинна стрелы раза в 2 больше,соответственно сечения труб раза в 2 больше.МЕГАМАШИНА ::cheesy:::
Оффлайн Олегжан
  • Техника: Трактор
 Может быть  руки соседей и являются самым быстрым,лучшим, простым  и дешевым грузоподьемным механизмом ;) lexx
да, я буду снимать двери и  сиденья, ну и крылья, капот, пол вырезать.ну и т. д
Онлайн Renegat
кран-борт канешно дороже,но позволяет обойтись без рук соседей
Оффлайн Олегжан
  • Техника: Трактор
Эта штука и называется кран-борт?
Онлайн Renegat
Нет,я о грузовике с манипулятором.вот фото
Онлайн Renegat
оно?
Онлайн Renegat
вот видео такой машины
https://www.youtube.com/v/pmq4kxC6HsE
Оффлайн Олегжан
  • Техника: Трактор
 Renegat , да ,конструкция такая, только вместо гидравлики - червячный редуктор и тросик через ролики
Если подъем разовый, то руки соседей лучше всего! А если поднимать собираешься систематически, то дешевле всего ручная лебедка ЖАК, они не дорого стоят БУшные. Ну и свари или передвижную рамку в форме П из труб с укосинами, или стрелу на опоре как на картинке у тебя. Этим убьешь двух зайцев - будет и кран и лебедка для поездок.
