Автор Тема: Нужен совет по диску на треколы  (Прочитано 8248 раз)
Оффлайн alkon
  • Техника: вездеход Кром
« : Мая 08, 2016, 22:50:41 pm »
Друзья нужна ваша помощь!  Достались треколы б/у 1300*600-533 - работали на износ на уазике и достались почти нахаляву.
Планирую на каракат поставить с камерами и диски бочкой.
Какой именно размером в ширину надо делать диск и какую камеру поставить?
В соседнем колхозе продают диски от Краза, но там посадочное почему-то 520, хотя покрышка краза на 530. Подойдут ли диска от краза на трекол?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Нужен совет по диску на треколы
« Ответ #1 : Мая 09, 2016, 06:12:39 am »
Нет, не подойдут. 520 - это диаметр посадочного у краза, ближе к внутренней части покрыхи. Если измерять диаметр с наружи, то будет 530.
  А у трэкол-шины посадочное именно 530, если измерять ближе к нутру.
Я делал диски под трэкол-шины шириной 520 мм.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2016, 10:30:58 am от Юрий. »
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #2 : Мая 09, 2016, 11:28:10 am »
Дык они(диски от краза), весят как сам вездеход, как он их носить то будет  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн alkon
« Ответ #3 : Мая 09, 2016, 11:41:15 am »
Диски для краза сделаны бочкой из 1.5 мм железа.  какую камеру нужно вставлять в такие треколы при  ширине диска в 520 мм?
« Ответ #4 : Мая 09, 2016, 11:50:33 am »
Лучше всего подходят камеры от амкодора.  Встают и кразовские с лаптёжника, но с родными дисками их можно накачать только в несколько приёмов, с саммодельными может будет по другому.  В любом случае, с камерами нельзя будет даже чуть приспустить колёса, тутже обрывает сосок
« Ответ #5 : Мая 09, 2016, 12:17:20 pm »
alkon, камер под треколы вроде как нет, то бишь подходящий размеров из грузовых, вот тут разговор был как раздуть камеру, чтоб она стала больше. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5485.msg112939#msg112939
Оффлайн alkon
« Ответ #6 : Мая 10, 2016, 18:01:48 pm »
Процесс пошел - решил сделать сам диски для Трекола.  сначала сделаю 1 пробный и уже потом остальные 3.
для начала сделал 2 кольца запорных на 530 - садятся очень туго и то под молотком - значит диаметр верный
остается бочка и конуса, но с этим проблем нет.  Но остались вопросы:
1. планирую вылет делать 170 мм от края диска внутрь до посадочного, как ранее делал на Ураловских ободрышах - то есть плюс 3 см накачается резина и далее остается до рамы 4 см.  Здесь же резина другая и непонятно сколько она накачается по краям от диска.  У кого есть Треколы - померяйте сколько раскачивается чтобы не шоркало об раму.
2. При ширине диска в 520 мм внешний конус выводить до самого края диска или нет?  ранее я на Уралах при ширине в 420 мм от края оставлял 7 см - получались конуса по 13 см в ширине
