Автор Тема: Птеродактиль 4Х2.  (Прочитано 39206 раз)
Оффлайн Сергуня89
  • Техника: строим)))
Птеродактиль 4Х2.
« : Апреля 29, 2016, 22:12:17 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане, давно просматриваю ваш форум вот решил наконец то зарегистрироваться. Почти закончил сборку пневмохода 2х4, двиг планета 5, цепная передача на коробку классика, мост Ода, колеса краз лапоть , ободрыши, но есть проблема с охлаждением. Поставил моторчик с печки от Оды, дует хорошо, но садит аккум, с зарядкой все хорошо, подцепил я его через коммутатор, другого двига пока возможности нет поставить. Может быть другой моторчик или релюшки какие, кто знает подскажите?
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 22:01:42 pm от Юрий. »
Re: Птеродактиль 4Х2.
« Ответ #1 : Апреля 29, 2016, 22:33:18 pm »
Сергуня89,
Поставить автомобильный аккумулятор.
Поставить левую крышку с охлаждением от СЗД.
Поставить шкивок под ремень привода вентилятора со стороны генератора.
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #2 : Апреля 29, 2016, 22:57:56 pm »
 Саныч, здравствуйте. автомобильный тоже почему то садиться, хотя акум норм, насчет левой крышки в наших краях редкость, ну мне не поподалось, а вот на счет шкивка если можно поподробней можете расскажите.
« Ответ #3 : Апреля 29, 2016, 23:21:15 pm »
Сергуня89,  Не могу слетела папка с АРХИВОМ. Вообще мне больше всего нравится: поставить генератор с Восхода и на него крыльчатку обдува с самодельным кожухом. А у тебя РН -1410?(родной?) О правильности зарядки по чему судиш? . Я переделывал на Жигулёвскую таблетку 1*11 Посмотри..
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2022.0
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2016, 23:29:09 pm от Саныч »
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #4 : Апреля 30, 2016, 00:16:35 am »
Саныч,рн-1410,,, это комутатор? ::crazy::: не силен я в этих буквах....и жигулевская таблетка это что???, новичек я не пинайте сильно. по зарядке сужу по снятию клемы с акума .... я и спрашиваю может хитрости какие есть, извените за тупость мою. Спасибо за ссылку, очень все интересно, и умно, но хотелось бы сначала попробывать электро вентеляторы, с токаркой у нас вилы. И не как не могу фото загрузть.
« Ответ #5 : Апреля 30, 2016, 01:08:12 am »
Сергей,вопервых снимать клемму при электронных регуляторах напряжения нельзя.Во вторых заряд оценивают по напряжению непосредственно на клеммах акб.Моторчик печки оды думаю не более 40 ватт.Генератор как я понимаю 12и вольтовый,а эти генераторы мощьность имеют 100 ватт.вроде должно хватать,НО вопервых кроме моторчика охлаждения есть наверняка и фара.А фара это ватт50-100ватт.и второе НО-генератор выдает свою максимальную мощность нри высоких оборотах двс.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #6 : Апреля 30, 2016, 05:57:45 am »
у меня переломка с двс сзд, генератор от  москвича и реле зарядки какойто
РР черный величиной с кирпичь,стоят вроде на зил-157.ну так вот,
подцепил я это все методом тыка без амперметра.и усе зарядка прет.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #7 : Апреля 30, 2016, 06:04:05 am »
сергуня89.есть у меня двс сзд без стартера и маховика.если что могу
отдать за так.
« Ответ #8 : Апреля 30, 2016, 09:39:36 am »
Сергуня89, посмотри эту тему http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2022.0, есть много вариантов. Вообще конечно обдув от СЗД это лучший вариант.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 21:31:44 pm от Юрий. »
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #9 : Апреля 30, 2016, 10:07:14 am »
lexx, Федор03, Юрий, благадарю за советы, буду шаманить.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 21:30:46 pm от Юрий. »
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #10 : Апреля 30, 2016, 19:52:50 pm »
Вот такой вот птерадактель получился ::thinking:::
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 21:07:21 pm от Юрий. »
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #11 : Апреля 30, 2016, 19:55:43 pm »
Подскажите как через жигулевскую таблетку зарядку подцепить??????
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #12 : Апреля 30, 2016, 21:45:11 pm »
Вобщем все начилось года 3 назад, я тогда даже на подозревал о существование пневмаходов , и что есть такие вездеходы на шинах низкого давления...... темнота короче. Попался мне в руки старый журнал МК и понеслось.... Получился вот такое вот чудо на ободрышах..... Все очень нравиться,,..... а люди у нас в поселке смотрят на меня, толи как на долб......, толи с интересом не понятно, но мне без разнице мнеб как то с охлождением решить проблему, фото буду выкладывать по ходу дела, разбираюсь еще.
« Ответ #13 : Апреля 30, 2016, 22:09:14 pm »
Тут почти у всех так по первости, потом еще завидовать будут.  ;)
По охлаждению рассмотри вариант фёдор 03, заплатишь за пересыл и всё.
Тебе нужна левая крышка, сама крыльчатка, шестерня на квал с переходной шайбой и навсегда забываешь о температуре двс. Я так себе на двс планеты 3 сделал.
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #14 : Апреля 30, 2016, 22:16:17 pm »
Юрий, попробую так.
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #15 : Апреля 30, 2016, 22:31:07 pm »
как то так
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #16 : Апреля 30, 2016, 22:32:34 pm »
еще
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #17 : Апреля 30, 2016, 22:34:22 pm »
такой вот огород с охлождением
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 22:36:18 pm от Юрий. »
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #18 : Апреля 30, 2016, 22:35:59 pm »
подцепил с комутатора
Оффлайн Сергуня89
« Ответ #19 : Апреля 30, 2016, 22:37:24 pm »
кнопка включения охлождения
