Автор Тема: Кузов из стеклопластика.  (Прочитано 59255 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Кузов из стеклопластика.
« Ответ #60 : Апреля 29, 2016, 19:28:56 pm »
Ed., спасибо за ответ! А пенопласт какой вы используете?
Пеноплекс и ему подобное, лучше поплотней. Главно не шариковый. :) Это если смола эпоксидная, полиэфирка пенопласт разьедает. Пенопласт склеиваем строительной пеной, обстрагиваем, обшкуриваем, обклеиваем снаружи, достругиваем внутри, остовляя пенопласта 1-2см, и тоже обклеиваем. Получается сендвич. Пеноплекс перед обклейкой обязательно шоркнуть наждачкой, к глянцевой поверхности ни смола ни пена не липнут.
Оффлайн Ed.
« Ответ #61 : Апреля 29, 2016, 19:53:27 pm »
Оффлайн Ed.
« Ответ #62 : Апреля 29, 2016, 19:56:18 pm »
« Ответ #63 : Апреля 29, 2016, 21:26:27 pm »
Ed. Сколько на такую машинку уходит литров или кг смолы ?
Ed. Заполни до конца профиль. А то как то по тинейжерски не ловко общаться.   ::shy:::
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #64 : Апреля 30, 2016, 09:10:28 am »
Ed., Доброго
Где? Почем? И в какой таре закупаешь смолу? Марка смолы? Марка отвердителя?
Стеклоткань какой плотности используешь? Также: где и почем?
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 09:15:09 am от Вада »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #65 : Апреля 30, 2016, 09:31:53 am »
Кинул не полный пузырек смолы (100гр) в воду, утонул %20 больше, чем смолы в нем. То биш плотность смолы где то 1,2гр/см2.
Плотность стеклопластика в нете пишут 1,9.
 Ed., у вас сколько плотность по факту?
Оффлайн Ed.
« Ответ #66 : Апреля 30, 2016, 10:45:33 am »
На этот кузов ушло, и еще уйдет в сумме примерно 45+-кг смолы и примерно столько же стеклоткани. Это на весь пластик, кузов, двери, люк, капот решетка и пр.
Оффлайн Ed.
« Ответ #67 : Апреля 30, 2016, 10:54:18 am »
Вада,  я беру обычную эд20, держинскую. Отвердитель беру этал45м, с тэтой пластик получается прочней, но эталовцы бьют пяткой в грудь что этал45м совсем безведный. Заказываю с москвы, с Эпитала. Цена смолы с отвердителем выходи около 330р за кг. Стекло беру у себя, 150-220р кг.
Плотность стекла 2,5, смолы 1,2. при ручной укладке уходит примерно 1 к 1. так и выходит1,9. сам не мерил.
Оффлайн Виктор Васильевич
« Ответ #68 : Апреля 30, 2016, 18:48:52 pm »
Я, чтобы лишний раз Edа не беспокоить, вот тут всё обнюхал. http://tehnoforum.com/index.php?topic=1701.0
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #69 : Мая 04, 2016, 18:39:09 pm »
Эдуард, а для чего в стойках профиль?  Для экономии материала? И почему металл а не фанера? Фанера вроде к пластику ближе по коэфиценту растяжения.
Оффлайн Ed.
« Ответ #70 : Мая 04, 2016, 21:10:14 pm »
Не понял, в каких стойках?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #71 : Мая 05, 2016, 03:22:10 am »
Вот здесь.
Оффлайн Ed.
« Ответ #72 : Мая 05, 2016, 09:38:21 am »
Вот здесь.
Эту машину мы делали на агрегатах паджеро, агрегаты тяжелые, для того и трубчатый каркас в кузове.
Двери - один из вариантов. Дверь вообще довольно сложна в изготовлении, направляющюю для стекла сделали из проф трубы вырезав одну полку. Дверь получилась довольно тяжелая, 11-12 кг.
Сейчас делаем полностью пластиковую. Будем делать формы, по формам будет на порядок быстрей и проще, три формы на дверь нужно.
А без форм, клеится сначала направляющая стекла, выстовляется в дверном проеме, заполняется пенопластом и пеной, обстаривается снаружи и обклеивается, вырезается, и потом то же с внутринней стороны.
Оффлайн Ed.
« Ответ #73 : Мая 05, 2016, 09:39:48 am »
На телефоне фото нет, вечером выложу.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #74 : Мая 05, 2016, 20:01:18 pm »
Очень интересно 1*11
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #75 : Мая 06, 2016, 23:49:58 pm »
Ed, тыж раньше вродь другую эпоксидку пользовал, кажется какаето 1440.  Почепу на эд 20 соскочил?
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #76 : Мая 06, 2016, 23:53:37 pm »
Во, красивые мафынки Edовские нарыл, а ещё прибедняется:" Я не волшебник, я ещё только учусь"
Оффлайн Ed.
« Ответ #77 : Мая 07, 2016, 11:12:52 am »
САМ, фото выложу, распишу поподробней, пока руки не доходят.
1440 Это компаунд, с разбавителями, пластификаторами и пр.. на основе того же отвердителя этал45. раньше нравился, потом бодяжить его начали сильно. Решил что лучше братб просто эд20 и отв этал45м, до приемлемой жидкости добовляю растворитель 646. этал1440 жидкий сильно, еще вроде смолу этал370+этал45м народ пользует, я не пробовал, решил что проще самому разбавить, чем купленый выпаривать.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #78 : Мая 08, 2016, 11:08:14 am »
Я где то читал, что растворитель влияет на прочность и лучше его вобще не добавлять
« Ответ #79 : Мая 10, 2016, 22:43:16 pm »
http://epoxidka.ru/info/a/21
кузов для вездехода
Автор Иван
Последний ответ Октября 01, 2009, 18:58:55 pm
от DIV
