Автор Тема: Кто что думает о таких бедлоках плюсы минусы.  (Прочитано 8643 раз)
Оффлайн Сергей Парамоненков
  • Техника: Нива. Самодельный погрузчик.Газель.Ока.
Сделал такие бедлоки кто что может подсказать, есть ли у кого какие варианты.Делал из полосы 40х4 два кольца между ними 20х4 полоса .
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2016, 01:41:42 am от Сергей Парамоненков »
Оффлайн РОМКА
Re: Кто что думает о таких бедлоках плюсы минусы.
« Ответ #1 : Апреля 08, 2016, 09:02:21 am »
Это на бочку или к конусам приваривать будешь?
« Ответ #2 : Апреля 08, 2016, 14:40:32 pm »
К конусам приваривать буду.
Оффлайн Поповка
« Ответ #3 : Апреля 08, 2016, 20:30:09 pm »
Нормальные бедлоги,ровные.
  1*11
Оффлайн РедБулл
« Ответ #4 : Апреля 08, 2016, 21:43:51 pm »
Сергей Парамоненков,  полосу между колец не там ставишь. Надо чтобы она была по другую сторону болтов. И не обязательно из 4-ки, достаточно 2.
« Ответ #5 : Апреля 08, 2016, 21:54:25 pm »
Полоса там где надо. Только не понятно почему обычные гайки? Обычно ставят длинные гайки между кольцами - чтоб не мешали конус приваривать, да и ресурс у длинной побольше.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #6 : Апреля 08, 2016, 22:44:46 pm »
Пробовал я собирать такие бэдлоки. Болты не получается нормально затянуть, внешнее кольцо выгибается внутрь и всё. Тогда уж лучше приварить высокие (соединительные) гайки к центрующему кольцу.
« Ответ #7 : Апреля 09, 2016, 00:47:33 am »
Это так пробный вариант.На счёт гаек думал но сказали что немного поездив болт в гайке коксуется не отвернёшь.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #8 : Апреля 09, 2016, 00:52:49 am »
Приваренные гайки тот ещё геморой. Если собрал диски не смазав капитально резьбу то через некоторое время при разборке  много болтов просто поломаешь и придётся либо высверливать либо гайки переваривать.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #9 : Апреля 09, 2016, 00:57:05 am »
В этих бэдлогах конуса варить ничего не мешает. Привариваешь ведь ближе к наружнему краю кольца. Просто при затяжке будет прижимное выворачивать.
« Ответ #10 : Апреля 09, 2016, 09:33:50 am »
РОМКА следующие буду делать как ты говоришь центровочное кольцо ближе к центру.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #11 : Апреля 09, 2016, 13:18:17 pm »
Можно скрестить два вида бедлога которые Игорь DIV делает. Кольца прижимные и упорные из полосы 30*4 и добавить центрирующее кольцо из 20*4.  Конус приварить ближе к неружнему краю упорного кольца и тогда гайки можно не варить. Будут просто болты.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #12 : Апреля 09, 2016, 13:23:42 pm »
Вот так, но не думаю что это сильно прибавить жёсткости конструкции.
« Ответ #13 : Апреля 09, 2016, 22:06:56 pm »
С приваренным так конусом бортовать будет труднее.
« Ответ #14 : Апреля 09, 2016, 22:40:01 pm »
Дмитрий-59 в чём заключается сложность бартировки
Оффлайн РОМКА
« Ответ #15 : Апреля 09, 2016, 22:41:17 pm »
Дмитрий-59,
Бортировать не трудно, я делал такие диски и много кто тут делает.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #16 : Апреля 09, 2016, 22:42:31 pm »
Диск в покрышку запихивается без монтировок, с мылом.
