Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274558 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #620 : Июля 29, 2018, 21:15:13 pm »
Я тоже сегодня с проводками разбирался. Так я и не добился того, чтобы температуру показывал. Завтра опять буду разбираться. Щиток у меня десяточный. Ну никак он мне не поддается  0*)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #621 : Июля 29, 2018, 23:05:35 pm »
Старого или нового образца?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #622 : Июля 29, 2018, 23:12:26 pm »
Робинzон, понял.  -hi-
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #623 : Июля 29, 2018, 23:27:39 pm »
Старого.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #624 : Июля 29, 2018, 23:53:43 pm »
Старого.
Ну дык тогда, если на белую колодку на 10-ый пин подал плюс, а на 1-ый минус, то кидай так же через балластник  на 5-ый пин (белая колодка) с разъёма AW ( 7-ой пин).  Верштейн?   ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #625 : Июля 29, 2018, 23:58:58 pm »
Верштейн?
Не очень.... ::cheesy::: Я пробовал на него кидать без всего. Не реагирует нифига. Завтра попробую опять. В качестве балластника хочу сопротивление использовать. Для начала переменное. Возможен такой ФЕРШТЕЙН? ::cheesy:::
 И еще никак с контрольной лампой зарядки не получается. Там подходит несколько проводов с питанием. Тоже надо разбираться. К тому же у меня случай особый - при включении зажигания, контрольная лампа зарядки не загорается.  Видимо регулятор напряжения неисправен. Ну вы помните... Да, Владимир Николаевич?  :)
« Последнее редактирование: Июля 30, 2018, 00:03:28 am от Евгений Е. »
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #626 : Июля 30, 2018, 00:06:37 am »
Возможен... Просто мне диодные болластники нравятся больше...
 ::thinking::: Может с датчика не приходит?  Померяй Омметром на 7 пине AW  относительно массы. Должно показывать какое нибудь сопротивление. При нагревании двига сопротивление должно уменьшаться.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #627 : Июля 30, 2018, 00:09:42 am »
А другой генератор не покупал? Вроде хотел...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #628 : Июля 30, 2018, 00:25:17 am »
Не очень....
Красная стрелка это плюс.
Синяя - минус.
Зелёная это вход на указатель тем-ры.
Подай сначала на пятый пин без балластника с седьмого пина разъёма AW. Прибор указателя должен зашкалить.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #629 : Июля 30, 2018, 09:52:36 am »
Женя, мне тут пришла мыслЯ опослЯ.
Может сам приборчик указателя темперетуры в щитке дохленький...   :(
Думаю можно проверить так : подать плюс с минусом на щиток, а пятый пин на белой колодке через резистор подрюкать на массу. Стрелка должна дёргаться.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #630 : Июля 30, 2018, 11:46:42 am »
Понял, Владимир Николаевич. Вечером отпишусь по результатам, если успею.
  Проводок из AW, который на зарядку идет, его подцеплять к питанию щитка? 10 пин на щитке?
Хотел, но увы, до тачки только сейчас добрался.  ::crazy:::
« Последнее редактирование: Июля 30, 2018, 11:57:47 am от Евгений Е. »
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #631 : Июля 30, 2018, 12:11:28 pm »
Указатель температуры в щитке приборов можно вообще проверить на коленке, подав на него только плюс и минус. И дрюкая пятый пин на минус .
Если работает, тогда уже смотреть датчик температуры в гбц.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #632 : Июля 30, 2018, 12:44:44 pm »
Про температуру я понял. Я про лампу зарядки... ::cheesy:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #633 : Июля 30, 2018, 12:46:33 pm »
Робинzон, на какой гене у тебя мотор? Хочу по мощнее поставить. Может знает кто от чего подойдет?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #634 : Июля 30, 2018, 12:51:23 pm »
Штатный.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #635 : Июля 30, 2018, 13:10:33 pm »
Если всё собрано так, то чего то с геной....
либо что то не додают мозги по проводам GB или  RBi
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #636 : Июля 30, 2018, 14:47:11 pm »
Проверил данным способом. Реакции НОЛЬ. :(
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #637 : Июля 30, 2018, 16:02:36 pm »
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #638 : Июля 30, 2018, 17:39:35 pm »
Спасибо, Владимир Николаевич. Я так и проверял. Указатель не реагирует. У отца есть щиток от 213-той нивы. Они похожи, но там наверное распиновка другая?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #639 : Июля 30, 2018, 19:39:45 pm »
У них есть какое то различие, до 1996 года и после. Надо уточнить какая....
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
