Автор Тема: Спереди два,сзади одно...  (Прочитано 13044 раз)
Оффлайн Кряж
  • Техника: Шнива,Прогресс-4
« : Февраля 20, 2016, 17:00:45 pm »
 Всем доброго!А что если попробывать собрать трёхколёсник переднеприводный с двумя ведущими колёсами и одним сзади.Силовой агрегат Днепр,мост от полноприводного Мерина передний.
Оффлайн ALEKHIL
Re: Спереди два,сзади одно...
« Ответ #1 : Февраля 20, 2016, 17:12:54 pm »
Ну, а чё, попробуй! Т.к. рулевым будет по любому заднее
одинарное колесо, то с колесной типа мотоциклетной вилкой
можно не париться, а сделать простой узел перелома в горизонтальной
плоскости. Ещё бы и сидушку над колесом. Дерзай!
Оффлайн Кряж
« Ответ #2 : Февраля 20, 2016, 17:44:01 pm »
Хочу что бы передние рулили,а заднее просто маятник.
« Ответ #3 : Февраля 20, 2016, 18:00:04 pm »
Так то оно можно конечно, только смысл? Кузовок где будет?
Учти, с одним мостом мало будет понижайки, надо понижающий редуктор добавлять.
« Ответ #4 : Февраля 20, 2016, 18:02:48 pm »
По таким Гудвин мастак! Пообщайтесь с ним.
« Ответ #5 : Февраля 20, 2016, 20:30:00 pm »
У меня не совсем такая схема была. Заднее ведущее, а передние рулили.
С ведущим передком проще сделать.
« Ответ #6 : Февраля 21, 2016, 00:15:37 am »
Вездеход начинается, по хорошему, с полного привода!
Конечно схема с двумя ведущими и управляемыми колесами спереди 3х2 лучше, чем с одним ведущим сзади 3х1, но если сравнивать схемы 3х3, то передние два устойчиве, чем два задних. Правда развесовку надо делать соответствующую, 60...70% полной нагрузки должно быть на передние колеса.
Ну и проблема трехколейки...если ездить по обычным дорогам, то одинокое колесо едет по гребню.
« Ответ #7 : Февраля 21, 2016, 00:55:41 am »
Где то было на форуме это.Только рулило заднее колесо.В недоприводах наверное.
« Ответ #8 : Февраля 21, 2016, 01:10:19 am »
Чем хорош форум - можно учиться на чужих ошибках. Не делая своих.
 Возьмите хороший самокатик - и повторите его..
« Ответ #9 : Февраля 21, 2016, 09:00:25 am »
А чем оно будет лучше обычной трешки, например, в подъем центр тяжести уходит назад и переднеприводная трешка быстрей буксанет, чем обычная. Исходя из этого мне непонятны эти выкрутасы, куда лучше сделать трешку 3х3, это реально повысит проходимость и компоновка будет удобней. Всё имхо конечно.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2016, 11:08:24 am от Юрий. »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #10 : Февраля 21, 2016, 12:27:14 pm »
Буксанет конечно быстрее, за то не перевернется, так как более устойчива. Количество буксанет зависит от диаметра колес, за то на берег лучше залазит, любая конструкция зависит от условий эксплуатации.
Проблемм со строительсвом 3х3 думаю больше, чем 4х4 в плане надежности.
« Ответ #11 : Февраля 21, 2016, 13:21:03 pm »
Самое главное,для каких условий?
« Ответ #12 : Февраля 21, 2016, 15:39:46 pm »
Ну нет у него деталей на 4х4, а на 3х2 есть, только задом наперёд.
« Ответ #13 : Февраля 21, 2016, 16:34:02 pm »
В Самаре черметов нету? Разборок?  Не поверю.
Оффлайн Кряж
« Ответ #14 : Февраля 22, 2016, 08:54:17 am »
 На чермет как раз вся надежда,маленько подтает и можно начинать.Мост под снегом,а хочется ширину замерить.Мне надо уместить аппарат на лодочный прицеп.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #15 : Февраля 23, 2016, 20:50:07 pm »
Я пробовал ,ради интереса и универсальности. Как вездеход не получилось. Как тракторок чуть по лучше.
 Коробка заз с блокировкай от луаза, двигатель от муравья т - 200. авиа камеры 1100-350.
Третье колесо хоть с переде хоть с заде оказалась тормозом.И как говорили все время срывается на юз.
Я даже плавать на нем пытался. В заде с двух сторон от колеса крепил две пластиковые бочки по 200 литров. На берег еле вылез. Буксует.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #16 : Февраля 24, 2016, 05:17:30 am »
И я строил, мне понравилось, но для Самары я такое советовать не могу, там не жил...
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #17 : Февраля 24, 2016, 08:34:11 am »
Valeriy, Но глядя на твой и я делал, думал ведь едит. А не все так просто.
Во первых диаметр и ширина колёс, потом вес.
И тем более ему на лодочном прицепе возить.
Оффлайн Кряж
« Ответ #18 : Февраля 24, 2016, 08:46:34 am »
 Да,есть свои заморочки...Но всё решаемо.С болотами у нас напряжёнка,да передний мост на таких лаптях не повернёт.Радиус будет ой-ой...
Оффлайн Кряж
« Ответ #19 : Февраля 24, 2016, 08:47:55 am »
 Valeriy,классный аппарат!
как проще зделать переключение передач на 08 коробке.двигатель спереди.
Автор Faza
Последний ответ Июня 24, 2011, 00:34:27 am
от Faza
