Голосование
Как вы считаете?
Юрич и его "Жюторг.рф" - кидалово. Никому не посоветую обращаться к нему.
Юрич не всегда выполняет свои обязательства. Советую быть внимательным.
Юрич не признает своих ошибок и всегда отмазывается. Ну и плевать на это!
Отдельные недостатки есть у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Нормальные продукты ЖЮторг.рф. Покупаю сам и порекоментую всем.
Автор Тема: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений  (Прочитано 390714 раз)
Оффлайн bazilmen
« Ответ #460 : Сентября 02, 2019, 17:25:42 pm »
Пересыл одной 800р
« Ответ #461 : Сентября 02, 2019, 18:38:26 pm »
Пересыл одной 800р
Это.. как
Одной то может и 800 ... но 3-х четырех те же 800.. ну или 1000
ИМХО
ПС (Естественно не СДЭКом пользоваться надо)
« Ответ #462 : Сентября 02, 2019, 18:47:36 pm »
Юрич,
Мне сначала нарисуйте  :)
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн bazilmen
« Ответ #463 : Сентября 02, 2019, 22:34:10 pm »
 -hi- пересчитал без защитной упаковки 5 полуосей и получился пересыл 500 рублей
Оффлайн bazilmen
« Ответ #464 : Сентября 02, 2019, 22:34:57 pm »
Скоро куплю и вышлю
« Ответ #465 : Сентября 03, 2019, 07:50:33 am »
Можно за мой счет присылать доноров, лучше ТК Энергия, Кашалот, ПЭК.
Но сначала нужно понять, сколько в колхозе набирается ?
Оффлайн bazilmen
« Ответ #466 : Сентября 04, 2019, 11:21:33 am »
Набирается людей или осей?
« Ответ #467 : Сентября 05, 2019, 06:22:32 am »
Да хоть кого или чего, хорошо бы партию запустить на нарезку от 10 шт. И в термичку более 15 кг
Оффлайн якудза
« Ответ #468 : Сентября 05, 2019, 12:15:33 pm »
Юрич, Доброго дня, Геннадий!
Посылку получил. Спасибо!
Как соберу всё воедино - дам знать.
Сообщение понравилось: SLOW, Юрич
« Ответ #469 : Сентября 05, 2019, 13:15:42 pm »
Это просто железки в чего то,или это готовый продукт  с корпусом, планетарного редуктора от Юрича.
Оффлайн якудза
« Ответ #470 : Сентября 05, 2019, 17:01:07 pm »
logza, это пока железки - индивидуальный заказ:
- планетарный редуктор: солнечная шестерня и сателлиты - первичный вал ВАЗ-2108 и промежуточная шестерня заднего хода, соответственно.
Коронная шестерня от Юрича  -hi-
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #471 : Сентября 05, 2019, 18:18:35 pm »
А какой длины планируются укороченные полуоси?
« Ответ #472 : Сентября 05, 2019, 23:14:53 pm »
Ну, на половину собралось! Это радует!  :yahoopnevmo:
Ждем с нетерпением дальнейших фото
Успехов тебе!
« Ответ #473 : Сентября 05, 2019, 23:16:39 pm »
По длине возможны варианты, проблема в шлицевых концах, там желательна партия побольше, много настройки.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #474 : Сентября 06, 2019, 00:22:19 am »
Укорочение минимум в два раза потому как диаметр полуоси не позволяет
Оффлайн AleXXX4912
  • Техника: Пока только мечтаю!!!
« Ответ #475 : Сентября 21, 2019, 23:44:02 pm »
Здравствуйте, Геннадий Юрьевич.
Есть ли у Вас возможность изготовить два вала-шестерни?
 ::rolleyes:::
« Ответ #476 : Сентября 22, 2019, 18:41:08 pm »
Да, возможность есть, оборудование позволяет.
Вопрос в цене, если это по одному экземпляру, то будет дорого...
Второе, что вызывает сомнения, это несоответствие несущей способности вала со шпонкой и широкой шестерни. Достаточно ли хорошо проработана конструкция передачи?
Оффлайн AleXXX4912
« Ответ #477 : Сентября 23, 2019, 08:37:47 am »
Вот и хотелось бы посоветоваться с Вами, как с многоопытным специалистом.
Ширина шестерни 30мм. но можно и заузить как это скажется на ресурсе и шуме....
Диаметр вала 25мм. как у Лифана.
Работать будет в постоянном режиме...
Наклон зуба 28 град. на всех Вазовских - 30град.
Хотя во всех справочниках до 18град.?
В чём причина такого большого угла? Шум?
« Ответ #478 : Сентября 23, 2019, 13:45:12 pm »
У большинства шестерен ВАЗовских узлов трансмиссии угол профиля не ГОСТовский 20 градусов, а меньше, 17,5. Более эластичный зуб и большее перекрытие влияет на равномерность нагружения и снижает шум. Так уменьшили модуль и угол профиля у шестерен раздатки ВАЗ-21213...
По проектированию редуктора, если момент придет от Лифанчика с валом 25 и шпонкой 8, но через ременную передачу, то следует, думаю, учесть передаточное число этой передачи. Соответственно и шестерни можно облегчить по этому моменту. Вообще то грамотно посадить шкив или фланец на шпонку довольно трудно...Шлицы и компактнее и надежнее, ИМХО.
Еще соображение: По картинке видно, что момент на входной вал приходит по 4-ручьевому шкиву, а на выходе - двухручьевой.
Хотя передается такой же момент...
Не нравится мне и сама идея такого сложного и дорогого узла с бедной функцией простой подвесной опоры и лишней ременной передачей, которая постоянно будет вращаться в противоположную сторону от прямой!
Я  на эту тему планировал бы трехвальный реверс редуктор с понижайкой и реверсом на базе шестерен УАЗ например, в оригинальном корпусе, но из серийных комплектующих. Рук только не хватает...  0*) 0*)
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2019, 13:53:10 pm от Юрич »
Оффлайн AleXXX4912
« Ответ #479 : Сентября 23, 2019, 23:11:12 pm »
Изучал я все раздатки,но всё сложно...
Идея такова.
Четырёхручьевой шкив одевается на вал Лифана, являясь жёсткой муфтой между двигателем и редуктором.
Он приводит генератор,насос НШ и два ручья идут на коробку(движение вперёд)
Двухручьевой шкив на этом валу приводит - косилку,садовый измельчитель,фрезу(на выбор)...
Нижний двухручьевой шкив с обратным вращением(движение назад)
Всё это уже реализовано,допустим в мотоблоке Нева,но хотелось бы по два ремня на движение вперёд и обратный ход не затылочной частью ремня,а полноценными двумя ремнями...
Ну и главное не дёргать коробку нажал педаль-поехал вперёд,нажал другую-назад...
Подделал я шестерёнки...
Уменьшил ширину до 20мм.
Угол наклона зуба - 17град.30мин.
