Голосование
Как вы считаете?
Юрич и его "Жюторг.рф" - кидалово. Никому не посоветую обращаться к нему.
Юрич не всегда выполняет свои обязательства. Советую быть внимательным.
Юрич не признает своих ошибок и всегда отмазывается. Ну и плевать на это!
Отдельные недостатки есть у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Нормальные продукты ЖЮторг.рф. Покупаю сам и порекоментую всем.
Автор Тема: ЖЮ-000. Книга жалоб и предложений  (Прочитано 497452 раз)
« Ответ #160 : Октября 28, 2017, 01:27:46 am »
Накат зависит от массы, скорости транспортного средства, а выбег зависит от сопротивления движению, в том числе и от кпд узлов трансмиссии.
Какой накат у военного УАЗ-469? Лучше или хуже колхозного УАЗ-469Б?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #161 : Октября 31, 2017, 13:38:17 pm »
Большое спасибо. Получил валик в АКПП и переходники для РК.
  • Модератор
« Ответ #162 : Октября 31, 2017, 22:14:19 pm »
Юрич,    Как  с кулисой ,есть подвижки?  ::thinking:::
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #163 : Ноября 10, 2017, 18:42:48 pm »
Юрич,  Здравствуйте! интересует главная пара для 08 кпп , п.ч. 4,9 косозубая сможете отправить в Екатеринбург и какова цена?
« Ответ #164 : Ноября 10, 2017, 21:18:17 pm »
13500, смогу купить только за оплату, на мели сейчас.
КПП 5-ступенчатая 21083 или 2109. (2108 называется вариант с 4-мя передачами)
Пиши в личку реквизиты для отправки.
« Ответ #165 : Ноября 10, 2017, 21:20:45 pm »
Буксует мехучасток...нахватали спешных заказов, а тут два лучших токаря на больничном, один с кишками, второго легонько машиной сбило, 3 ребра поломала.  ::cray::: А уже начали делать, неудобно передавать заказ, да и некуда.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #166 : Ноября 10, 2017, 22:20:34 pm »
Юрич,  Понял , свяжусь с вами после выходных.
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
« Ответ #167 : Ноября 12, 2017, 00:58:10 am »
любопытный, Я посмотрел,  заказ 077-39, отсылал в марте 2016 года...
Вполне возможно,  тебе достался вал из партии, когда я сдуру пихал консистентную смазку поверх подшипника...кто то мне посоветовал от воды. Если это так, то эта смазка вылетит до конца, все 50 грамм и это безобразие прекратится. Ну не может через шайбу с миллиметровым зазором и через закрытый подшипник с заводской смазкой гнать масло...
Сапун еще проверь на раздатке, пожалуйста!
Еще хорошо бы снять кардан и сфотать конец резьбы и гайку на фланце. Если там мало резьбы, возможно, не затянут хвостовик...
Не бросай это дело, надо разобраться! Успехов!
Юрич привет, успехов в твоем не легком деле. Весной проверил сапун, не понял вроде норм,масло вроде больше не гнало. А может немного и гнало но не засек, а тут ставлю брызговики и сосед по гаражу показывает. Вобщем вчера заметил опять течь из под отражательной шайбы хвостовика вала, вытекло за раз 40-60 грамм. Намекни как лучше поступить, или делать вид что не вижу и переодически подливать масло или все таки что то поменять?
« Ответ #168 : Ноября 12, 2017, 01:06:11 am »
любопытный, Андрей, привет!
Спасибо, что не оставляешь наблюдения!
Я теперь в это место вставляю сальник от УАЗа
Если у тебя отверстие Ф68 на конце обоймы подшипников корпуса, то можно и тебе выслать такой. Забьешь его на место и проблема прекратится!
Еще, вполне вероятно, что слетели защитные шайбы с закрытого подшипника (от полуоси классики ВАЗ) и масло при определенных условиях выгоняет через первичный вал...
Готов выслать тебе новый комплект, а ты мне вернешь на дефектовку этот. Пересыл за мой счет.
Успехов!
Сообщение понравилось: РедБулл, любопытный, Demantoid
Оффлайн любопытный
« Ответ #169 : Ноября 12, 2017, 13:45:53 pm »
Юрич привет, спасибо за тех поддержку, не каждый производитель способен на такое. Но злоупотреблять я тоже не могу, лучше поясни лучший вариант устранения.
« Ответ #170 : Ноября 12, 2017, 17:02:25 pm »
Так померь горловину под отражателем фланца, самое простое - засунуть туда сальник УАЗ!
Оффлайн любопытный
« Ответ #171 : Ноября 12, 2017, 22:01:38 pm »
А там что место есть?
Оффлайн любопытный
« Ответ #172 : Ноября 12, 2017, 22:02:50 pm »
Для того чтобы померить нужно снять весь узел или со снять достаточно фланец?
« Ответ #173 : Ноября 12, 2017, 22:36:08 pm »
Сними кардан, расконтри гайку, сними фланец и можно мерить горловину. Если подойдет, то манжету аккуратно забить оправкой и собрать назад.
Могу прислать свежую гайку и манжету. Главное, чтоб диаметр подошел. На разных партиях он разный...
Оффлайн любопытный
« Ответ #174 : Ноября 13, 2017, 01:08:04 am »
Юрич спасибо, ничего не надо высылать.На следующих выходных попробую, а флянец легко снимается или надо съемник?
« Ответ #175 : Ноября 13, 2017, 01:28:31 am »
Руками, справишься!
Жду результат!
Успехов!
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #176 : Ноября 15, 2017, 20:56:02 pm »
Юрич,  я в личке вам написал , не отвечаете , может я не там пишу?
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #177 : Ноября 15, 2017, 21:11:42 pm »
Юрич,  подскажите пжл , у меня в данный момент на вездеходе с вазовской коробкой стоит пара 4.7 прямозубая  ( стоит в екб кстати 17 рубликов) дак вот гудит она по страшному, это из за чего так, из за прямозубости  что ли.
« Ответ #178 : Ноября 15, 2017, 21:53:08 pm »
Да, конечно!
Валы в КПП слабенькие. Вторичный вал при работе отжимается ощутимо, а первичный вообще, буквой "Зю" становится...
Естественно, прямозубое зацепление с таким перекрытием ( модуль увеличен, число зубьев маленькое) хоть и крепкое, но шумное.
На формуле 1 тоже воют коробки, для спорта это нормально.
Послушаешь косозубую 4,9, сегодня отправил, пожалуйста сообщи, как шум?
Но еще один ньюанс: натяг конических подшипников у коробки дифференциала должен быть в пределах 0,15...0,35 мм!
Шайб регулировочных я уже найти не могу нигде, но надо это дело смотреть при сборке, иначе шум, износ, выкрашивание и поломка зубьев и пр. неприятности.
Успехов!
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #179 : Ноября 15, 2017, 22:00:30 pm »
Юрич, поменяю отпишусь , прямозубую то куда деть щас , мож спртсменам каким надо ? даж и не знаю.
